Meni se zdi pozicija D za talno ta prava. Pazi le pri postavitvi zunanje enote, le te ne bi dal pri spalnici. Ko sem sam gledal talne, mi je bila notranja enota Toshibe najbolj vsec (mislim, da je imela edina zelo dobro reseno glede izpiha zraka samo v tla; ostalo so imele kombinirano tla+gor). Le cenovno je bila malo drazja. Ce to ni problem, se bi odlocil za to.
preberi poste od igija
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/1768059/Main/1764689">http://www.alter.si/tabla/showflat.php/ ... in/1764689</a><!-- m -->
pomoje eden redkih moterjev, ki deli izkušnje glede "mikrovibracij", čeprav imajo nekateri na tem forumu cele tč na steni pa ne slišijo nič.
To je delno res. Če se ne spoznaš na to, raje vzemi malo dražjo firmo. Ko sem iskal ponudbe, je bilo nekaj inštalaterjev ki so zagotavljali da vakumira se šele nad 10m, polni se plin nad 20m (čeprav je v navodilih izrecno pisalo 7m), potem varjenje cevi eni bolj po domače naredijo itd
Ima pa vsaka klima navodila za montažo ki se jih dobi na internetu (če ne pa piši proizvajalcu in ti jih pošljejo)
Če cevovodi klime niso zvakumirani s kvalitetno dvostopenjsko črpalko in izplaknjeni, lahko klima takoj po montaži in zagonu izgubi polovico vrednosti :wink:
Dela ze, ampak kako? Problem je v tem, da sosed (in se veliko sosedov) tega ne meri.
Najprej se izbira klima glede na COP na 2 decimalko, potem pa se pri montazi vse iznici. Samo opozarjam... pri meni je ze bilo tako (2 so dvoji razlicni delali, med temi eni bolj renomirani, ki delajo vecje sisteme).
Klima lahko zaradi ne brezhibno evakuiranih cevovodov postaja vedno glasnejša, izkoristek pada in vsi ključni mehanski deli so podvrženi večji obrabi.
Še nisem montiral klime brez da bi jo vakumiral, če tudi je bilo samo 1m cevi.
Pri daljših instalacijah obvezno vakumiranje, plinsko izpiranje in ponovno vakumiranje
Varianta A, ker bo najmanj pihala tam kjer se zadržuješ (sedežna garnitura, miza in stoli.
Ostali prostori se bodo seveda ogreli nekaj manj in pod pogojem, da bodo vrata odprta.
V kopalnico se splača dati kako električno lojtro, ki jo vklopiš po potrebi. Tako dogreješ prostor pred tuširanjem, po tuširanju pa še posušiš brisače ......
Ja, bo kar A varianta, seveda odprta vrata so pogoj, edino med spanjem bodo zaprta, sicer pa upam, da bodo nova pvc okna pripomogla ohranjat temp...za vsak slučaj bom dogreval s kakšnim beha radiatorjem.
V kopalnici imam sicer tudi lojtro in talno gretje, ampak niti ne uporabljam... talno rabi vsaj 1dan da se ogreje, sicer ima termostat in tedenski tajmer, vendar se kar nekako bojim uporabljat zaradi stroškov, bom videl... kaj bo rekla klima.
Pri klimi pa me skrbi, koliko je dejanska poraba pri ogrevanju, na papirju piše da na LETO porabi od 750-850kw... če to drži potem sem zmagu.
Tisti KWh so pač neko povprečje in ti ne morejo povedati kakšna bo tvoja dejanska poraba (toplotne izgube stanovanja, navade, željena sobna temperatura, zračenja, .....)
Najbolj pomembno je dejstvo, da je ogrevanje s klimo med najcenejšimi.
Predvsem pa upoštevaj, da klima ogreva nizko temperaturno. Zato ne pričakuj, da jo boš prižgal za pol ure in bo stanovanje toplo. Klima mora biti več ali manj ves čas kurilne sezone prižgana.
Nekaj časa nazaj sem spraševal okoli talnega ipd in ugotovili smo da lahko radiatorji ostanejo in s kakšno klimo zadostim potrebe po ogrevanju/hlajenju.
Torej, hiša je v portorožu, obrnjena na jug, poleti je toplo in vlažno, pozimi pa bi klima v čimvečji meri nadomestila plinsko ogrevanje. Pod mano in nad mano grejejo. Stanovanje ima precej steklenih površin, predvsem v dnevni sobi, kjer je ena stena cela v steklu. Okna so stara in odo ob renovaciji zamenjana.
Za potrebe hlajenja in gretja bi postavil dve klimi, prosim pa za mnenje o postavitvi. Pri meni je bil mojster in predlagal rešitev A (eno v dnevni sobi in drugo nad kopalnico ki bi pihala v obe spalnici). Vsi prostori verjetno ne morejo biti greti, zato bi grel pa vsaj dnevno in spalnice.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
