PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Reducirni ventil vodovoda
#31
-dp- Napisal:Koliko pa je življenska doba reducirnega ventila? Približno če kdo ve.
Jaz ga imam že 15 let, pa ni problema, sem ga moral pa očistit, ker je bilo veliko peska v vodi, zadnjih 5 let imamo drugo vodo, zdaj pa ni problema. Glede na izvedbo, je neuničljiv, morda bi lahko tesnilo crknilo po nekaj 10 letih. V glavnem povečaj pritisk, kako veliko ekspanzijo pa imaš?
#32
CvetkoP Napisal:
Uf, sem bil malo of line, pa malo zamujam.
Ja, ekspanzijo imam 8l za 100l bojler.
#33
expanzija je dovolj velika, morda celo prevelika, za tako nizek pritisk in mali bojler, povečaj ga, to je edino, kar lahko storiš, lahko ga boš vrnil na prvotno stanje, če ti ne bo všeč. Drugo pa, da ga očistiš, lahko je tudi to.
Aha, kje je pa montirana, pred ali za protipovratnim ventilom, če je za njim, potem je dejansko samo za bojler, 100 litrski jo niti ne rabi, za razbremenitev celega sistema mora bit takoj za reducirnim , se pravi v hiši pri vstopu.
#34
GRADiM Napisal:Če je tlak v vodovodnem sistemu previsok (pri meni seka tudi proti 6 bar) je ekspanzija potrebna tudi na 100l bojlerju. Menjava varnostnega ventila ni pomagala. Ekspanzija je vgrajena med varnostnim ventilom in bojlerjem.
Sam imam 5l ekspanzijo in zadošča za 100 l. bojler.
Imam Honeywellov reducirni ventil, ki drži reduciran tlak tudi v mirovanju (čipšit italijanski ga ne). Kljub temu pa ob res dolgotrajnem mirovanju dvigne tlak v hišni inštalaciji. Ta se takrat skoraj izenači s tlakom na omrežju.
vsekako je potrebna ekspanzija za reducirnim ventilom, ta omehča regulacijo, vsaj pri meni je tako, imam pa tudi jaz nek italjanski ventil, vendar ni problema odkar sem dal dovolj veliko ekspanzijo. prej mi je velikokrat kapljalo ali teklo iz protipovratnega ventila, sedaj tega ni več
#35
CvetkoP Napisal:expanzija je dovolj velika, morda celo prevelika, za tako nizek pritisk in mali bojler, povečaj ga, to je edino, kar lahko storiš, lahko ga boš vrnil na prvotno stanje, če ti ne bo všeč. Drugo pa, da ga očistiš, lahko je tudi to.
Ekspanzija je za protipovratnim ventilom. Ampak v njej jasno narašča tlak tudi v odvisnosti od tlaka v celotnem hišnem vodovodu.
Me pa zanima, ali na delovanje reducirnega ventila kaj vpliva na to, da je večino časa potopljen v vodi, kajti montiran je v zunanjem jašku, ki je večino časa napolnjen z vodo (podtalnico). Razmišljam, da bi ventil prestavil (oz. zamenjal z novim) v notranji jašek v hiši, kjer bi bil na suhem. Ali je nujno, da je ventil v vodoravnem položaju, ali ga lahko montiram tudi navpično?
#36
-dp- Napisal:Ekspanzija je za protipovratnim ventilom. Ampak v njej jasno narašča tlak tudi v odvisnosti od tlaka v celotnem hišnem vodovodu.
Ja ja, seveda narašča, samo sproščati se pa ne more v smeri proti reducirnem ventilu, tu je vzrok. S tem ne ve ventil, da je tlaka dovolj in ga samo fila. Ta expanzija je samo za bojler, moraš dodat še eno
#37
Prvič slišim, da bi z ekspanzijo kakorkoli uravnaval pritisk v vodovodu. Ekspanzija naj bi bila namenjena samo uravnavanju pritiska pri raztezanju vode zaradi egrevanja le te.
Za regulacijo pritiska v vodovodu pa naj bi skrbel reducirni ventil. Ko pritisk za ventilom doseže nastavljeno vrednost, bi moral ta "zapreti" in nič več dvigovati pritisk. Seveda razumem da notranji pritisk lahko niha, ker tudi pritisk v vodovodnem omrežju niha, ampak ne razumem, kaj pa bi lahko delala ekspanzija. Po mojem bi se ta enostavno napolnila v skladu s pritiskom, ki ga dopušča reducirni ventil in to je to. Še nisem videl, da bi imel kdo dve ekspanziji za vodovod.
Ali pa se motim.
Jasno pa je, da se pritisk v ekspanziji manjša samo v primeru, ko točim toplo vodo, pri hladni pa ne, ampak ne vem, kaj na bi to vplivalo na reducirni ventil.
#38
-dp- Napisal:Prvič slišim, da bi z ekspanzijo kakorkoli uravnaval pritisk v vodovodu. Ekspanzija naj bi bila namenjena samo uravnavanju pritiska pri raztezanju vode zaradi egrevanja le te.
Ali pa se motim.
Ventil ni elektronski, mehanski in ko se za trenutek poveča primarni pritisk se tudi sekundarni, pa če prav potem pade primarni, sekundarni ostane, nazaj ven pa ne more in te sunke izniči ekspanzija, ki požre višek pritiska, tudi odpiranje na pipi je s tem mehkejše, ni tistega udarca ob začetku.
Tako, to bi bilo vse.
#39
Citat:ne razumem, kaj pa bi lahko delala ekspanzija. Po mojem bi se ta enostavno napolnila v skladu s pritiskom, ki ga dopušča reducirni ventil in to je to.
Kolikor je meni znano, pri mehanskem reducirnem ventilu prihaja do hitrih sprememb pretoka, prisotna je vztrajnost toka vode po cevi, prihaja do udarcev pritiska zaradi vztrajnosti - "povratni udar". Ta je lahko znaten. Ekspanzijska posoda je amortizer spremembe pritiska, namešča se jo v bližino reducirnega ventila.
Nimam časa - sem v penziji!
#40
Sedaj to malo bolje razumem. O kako veliki ekspanziji pa je govora? Se ekspanzija napolni z enakim pritiskom kot se ga nastavi na reducirnem ventilu?
#41
Citat:O kako veliki ekspanziji pa je govora?
V enodružinski hiši je treba kompenzirati nekaj deci vode. Zadošča ekspanzijska posoda kakšna 2 litra. Predpolnjenje plina je minimalni predvideni pritisk (1,5 do 2,5 bar).
#42
-dp- Napisal:Sedaj to malo bolje razumem. O kako veliki ekspanziji pa je govora? Se ekspanzija napolni z enakim pritiskom kot se ga nastavi na reducirnem ventilu?
Jaz sem jo samo priključil.
#43
Aha. Sedaj mi je jasno kaj moram narediti.
Še to, kar sem že vprašal. Je lahko reducirni ventil montiran navpično, ali mora iz kakšnega razloga biti nujno vodoravno?
#44
-dp- Napisal:Aha. Sedaj mi je jasno kaj moram narediti.
funkcijsko ne more biti ovire za položaj.
#45
Naslov te teme je sicer reducirni ventil, vendar so nekateri vsebinski sklopi te teme le povezani z mojim vprašanjem, zato sem vprašanje vmestil prav semkaj.
Vprašanje je zelo laično postavljeno, zato prosim za strpen odgovor ali pomoč tako, da lahko ta odgovor posredujem tudi lastniku spodaj navedenih naprav (je starejša oseba).
Pred kratkim je bojler (na levi strani fotke) spuščal in dočakal zamenjavo z novim (na desni strani fotke). Poleg tega se je spremenila tudi vezava. Kot je razvidno iz fotke je dodana espanzijska posoda, ki je prej ni bilo. Razlika je tudi v volumnu bojlerja. Prej 100L, potem 80L, oba pa sta kombinirana. Prej je bojler deloval samo na centralno ogrevanje (nič na el. grelec), sedaj pa kombinirano. Po kakšnem tednu ali malo kasneje se je pojavil pisk ob odpiranju pip, ki ga prej ni bilo nikoli. V hiši ni reducirnega ventila, prav tako nimam podatka o tlaku vodovodnega omrežja.
Z mojstrom nisem bil v kontaktu, potrebujem "drugo mnenje".
Spoštovani mojstri, ali mi lahko pojasnite - pokomentirate spremenjeno stanje, v smislu ali je mojster pravilno povezal novo napeljavo in zakaj je sedaj dodana ekspanzijska posoda ter ali je pravilno povezana? In zakaj se je sedaj pojavil pisk ?[ATTACHMENT NOT FOUND]
Najlepša hvala za strokovno razlago vsem že v naprej.
1 2 3 4 5
