PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odzračevalni lonček pušča
#31
"Mojstre", ki so ti montirali odzračevalne ventile na spodnji del radiatorja, bi bilo potrebno dati na črno listo in javno objaviti!
#32
Ali pa jih dati v rubriko saj ni res pa je. Sem že marsikaj videl, kaj takega pa še ne.
#33
Jaz bi želel najprej videti fotko odzračevalnika na spodnji strani radiatorja; šele potem bi podajal tovrstne ocene.
Nimam časa - sem v penziji!
#34
Če ni lagal, kar je napisal, potem ni dvoma.
#35
Možno, da ne loči odzračevalnika od ??? - ni lagal, resnice pa tudi ni povedal.
#36
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/8ae5x5fw3ovs5fm/IMG_20160102_123559.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/8ae5x5fw3ovs5 ... 9.jpg?dl=0</a><!-- m -->
Narišem tudi kaj ? Si se prepoznal v besedi šalabajzer ali obstaja kak drugi razlog, da ti moram nekaj dokazovat?
#37
Meni ni treba nič risati ali dokazovati. Tudi sodbe ne bom podal, ker nisem dovolj praktika, da bi prepoznal vse tipe odzračevalnikov.
Ob pisanju sem mislil na tiste, ki bi "mojstre" takoj dali na črno listo, pa saj ni res, ... brez nekih dokazov o šlampariji.
Zame je večja verjetnost, da član foruma ne prepozna odzračevalnika, kot pa, da obrtnik zmontira odzračevalnik na spodnji strani radatorja.
#38
Očitno obstajajo tudi takšni obrtniki. Mojih pet radiatorjev je dokaz.
#39
Aleks je nekoc pisal o nekih licencah. Takemu bi lahko licenco vzeli.
#40
Niso potrebne licence. Prosti trg ima bolj ostre zakone.
Tovrstni "mojster" bo hitro izgubil naročila in pristal v stečaju.
#41
Mal dnarja mal muzike. Dober majstor tega ne naredi. Sam ko sem gradil vedno iščem majstra, ki mi je čim bližje doma da se lahko po slovensko (alergičen sem na čipčipčip) zmenim z njim, pa sem z vsemi zadovoljen. Pa bi lahko iskal neke poceni šalabajzarje iz ne vem kej ko ga pa rabiš ga pa ni nikjer veča.
Če je prav majstor bi mogo po ne vem kolku časa pridit pa jih brezplačno obrnit te "odzračevalne lončke", seveda če se ga pokliče.
#42
verjetno bil rabljen radiator zmontiran, ter na tem priključki bil ventil pa pol pri ponovni montaži ni imel čepa, ali pa novi radiator kateri ni mel čepa pa je pač prezračevalni lonček zmontiral. Čudno le to zakaj ni zmontiral še en prezračevalni lonček zgoraj???
#43
Bom izkoristil temo. Lahko pri hladnem kotlu zamenjam odzracevalni loncek na kotlu? Bo kaj vode ven vsekalo?
#44
Lahko, vendarle moraš tolko vode iz sistema spustit da ti pritisk pade na 0 bar, nato ti bo le kapljalo ven, ali pa druga varianta da probaš odviti, naj bi imeli ti lončki pri navoju neko vrsto zapirala, da voda ne izteče.
#45
Običajno je pod lončkom samozaporna loputa-ventilček in menjava ni problematična. če pa te ni, je pa potrebno spustit tlak na 0 bar, pripraviti zaporni ventilček in zamenjati.
1 2 3 4 5
