Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Jaz vem za 2 komada TČ ON/OFF, ki sta nekaj hecali. Pri eni je šel kompresor. Menjava v garanciji. Pri drugi pa je nekaj hecala elektronika. Enkrat ni grelo, drugič ne hladilo. Porihtano v garanciji. Od tedaj obe delata BP. Res pa je, da ne poznam veliko ljudi, ki imajo inverter mašine.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Sam bi izbiral v rangu 8 kw. Eden od kriterijev poleg cene pa bi bil predvsem modelno leto. Imaš pa v tem rangu poleg omenjenih kar nekaj znamk , (Toshiba model 2014, rahlo pozabljeni Yutaki - Hitachi, Panasonic). Prvo pa počakaj na novi razpis Ekosklada.
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
Situacija je taka da se lahko izbira samo med tema dvema znamkama je opcija tudi airwell, te tri znamke montira monter kateri bo postavil zadevo. On pravi, da je od teh treh najboljša izbira airwell 14kw, ker je cenovno ugodna, ima dvojni kompresor itd. Ve kdo kaj o temu, airwell ne diši preveč, se mi zdi neznanka med TČ.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Verjetno imaš talno. Potem bo zate dobra 8 kW TČ, npr. Toshiba Estia, ali Daikin Altherma, seveda LT. Mi imamo sicer Daikin, 6kW LT na 110 m2 in radijatorjih, pa je malo premočna, mislim, da bi bila 4kW čisto dovolj, bomo videli spomladi. Pomembno pa je tudi, koliko sanitarne vode porabiš! Če veliko, potem 8kW, če malo, pa je 6kW dovolj.
To je moje mnenje.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
14 kw, dvojni kompresor? Ta TČ ne sodi v tako dobro izolirano hišo. Da bi jo vzel samo zato, ker je ugodna, ne pride v poštev. Bi prej rekel, da se jo monter želi znebiti, ker ti vsiljuje tako močno TČ pri tako dobri izolaciji.
Upošteval bi xavijev nasvet.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Airwel je verjetno najugodnejša samo za njega.
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
Ja sprašujem za prijatelja, sam imam pa FWHP. Monter mu trdi, da se bo 14kw TČ manj mantrala, lepše delovala in manj porabila.
Za moje pojme je še 11kw prej premočna kot prešvoh.
Se mi zdi da je vsak monter zgodba zase oz. ima svoje razlage in trditve.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
in zakaj ga ne prepričaš :?: Monterja pa itak veš katerega bi mu jaz predlagal_pa še belokranjec je :mrgreen:
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
Nočem nobenega prepričevat ker imam tč šele 2 meseca ko mi bo služila 5 let tako kot treba potem jo lahko komu priporočam :-D
Prijatelj se pa odkoča med zgoraj napisanima firmama, ima seveda talno ogrevanje
Pravi, da ima daikin leto več garancije, vendar dolg rok dobave rezervnih delov.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri daikinu je dobavni rok za rezervne delepopolnoma isti ali pa še krajši kot pri ostalih. Mi smo vse rešili v 24 urah in mirne duše lahko vsak "oškodovanec pove, če ni bilo tako. Edina naprava, ki je čakala par dni je bila HT kateri je elektroniko poponoma uničila strela. Tam sem bil trikrat in zamenjal praktično vse na notranji in zunanji napravi. Pa še tam je bilo to vprašanje 5 dni. Je pa hudič, ko sproti ugotavljaš, da je prav vse zanič.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Je imel zavarovano. Kaj to pomeni stroškovno, mislim v %-tih glede na novo?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Žal ne, saj je sama zavarovalnici povedala prav tisto, kar so hoteli slišat. Strela je udarila v sončno elektrarno oddaljeno cca 10m. Namesto, da bi malo pometala korce s strehe in poklicala agenta. Stroški? Ker je bila to moja stranka, ki je imela to napravo praktično instalirano le dva meseca, ni plačala ničesar. Dela in stroškov je s tem bilo veliko, verjamem pa, da se bodo večkratno povrnili.
