PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje na pelete
#31
Ja res je, tudi jaz pricakujem nekaj takega v SLO v naslednjih 5-ih letih da bo cena pelet na ravni olja , ko bo dovolj kurisc opremljenih na pelete in za drzavo subvencija za te peci ne bo vec zanimiva. Se vedno pa bo ocitna prednost, kot ce bi sedaj zasnoval za svojo hiso resitev na olje. Zacetna investicija je nekje ista...v 5 letih pa bi na racun cenejsega medija dobil skoraj celo investicijo povrnjeno ...potem pa naprej isti letni stroski kot pri olju...pa se za cistejsi zrak bi poskrbel ( po moznosti pa se kaksne taxe bi se resil ki bo morda doletela neekoloska kurisca) :wink:
#32
@Buggy:
Dobil ponudbo iz Fermoterma Smile
Sistem za kurjenje s peleti:
Kotel 15 kW z gorilnikom in elektroniko
transportni polž 5m
10 m3 silos za pelete
Cena: 957.353,00 SIT+DDV
Kotel polena+peleti
Cena: 1.054.500.00 SIT+DDV
In ob nakupu dobiš še 4000 kg peletov gratis!
Edino kar me je spravilo v slabo voljo je, da ponudba velja do konec marca Cry
Si ti že dobil ponudbo??
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#33
Pravkar preveril...zal ne :wink:
Se cakam. Zgleda pa da se Feroterm pripravlja na ofenzivo Smile . Ce sklepam po tem da prenavljajo svojo spletno stran, ki je mimogrede ze cel teden v renovaciji in ce upostevamo se to, da ti dajo poleg konkurencne cene peci se zalogo energenta za celoletno sezono ali se vec...potem zna biti zelo zanimivo glede izbire pravega ponudnika. Konkurenca je koneckoncev dobra za nas potrosnike in tudi za njih same, saj ne ostajao na istem ampak jih le-ta vodi v iskanje novih in novih resitev.
#34
Buggy Napisal:Pravkar preveril...zal ne :wink:
Ja, na žalost se zadeva podraži za 10-15%, tako da je čas da mi preidemo v ofenzivo :wink: - sem ravno danes preverjal situacijo, in po zagotovilih komerciale se bo zadeva podražila, med drugim tudi zaradi podražitve materialov Cry Sicer pa je cenovno še vedno ugodnejša varianta od ostalih ponudnikov - pa še en detajl me je pozitivno presenetil - peč podpira kurjenje pelet in polenov popolnoma avtomatsko - ko polena zgorijo, se vžgejo peleti.. Smile
#35
Citat:Sicer pa je cenovno še vedno ugodnejša varianta od ostalih ponudnikov - pa še en detajl me je pozitivno presenetil - peč podpira kurjenje pelet in polenov popolnoma avtomatsko - ko polena zgorijo, se vžgejo peleti.. Smile
A tukaj govoris o Ferotermu? Oni imajo to avtomatiko? Torej ce prav razumem si se ti odlocil za Feroterma? Pa bos dobil se po stari ceni?
#36
Ja, ker imam ponudbo do 31.3.05 - torej še 2 dni. Čakam samo še na njihovega serviserja da uskladiva par stvari.
#37
Rad bi vas samo opozoril, da je ZALOGOVNIK - OBVEZEN in sicer 50 litrov na kw moči. To pomeni, da če imaste naprimer peč 18 kw potrebujete zalogovnik najmanj 900 litrov, drugače ne bo nič z subvencijo.
Pa če tudi ne gledate na subvencijo, brez zalogovnika vam bo zelo zelo žal. Sam sem lastnik peči na polena (sistem piroliza) od Veissmana in sicer Vitolig 150. Peč z enim polnjenjem na full gori 8 ur (to pomeni) 80 stopinj na radiatorju ( :oops: :twisted: ), še pa še preveč, če pa nastavim interno temperaturo peči na 74 stopinj pa gori 15 ur in temp na radiatorju okrog 50 (malo več, al pa manj). To so zaenkrat moje izkušnje.
Peč je za svojo ceno sigurno dobra, ni pa to peč ala Froeling, ampak saj to se vidi že v razliki v ceni.
Lp, Dejan
#38
Dejan: Kot "Zalogovnik" verjetno mislis hranilnik toplote? V tvojem primeru, ko imas pec na polena je verjetno res obvezen, nisem pa preprican ce je potreben tudi pri peletih. Razlika je v tem, da pri peletih je prisoten avtomatizen glede gorenja peci, kar pri polenih ne velja. Morda bi iz tega naslova bila lahko razlika glede obveznega ali neobveznega hranilnika toplote :?
A za Vitolig pec si dobil subvencijo? Namrec, meni so pri Viessmannu rekli, da ne dosega normativov, ki jih doloca AURE glede izkoristka, ki je bil lanko leto za to pec 86% potrebnih je bilo pa 88%...morda so sedaj kaj spremenili.
#39
Dejstvo je da če imaš peč na pelete ni potrebno imeti zalogovnika vode, za peč na polena potrebuješ zalogovnik vode 50l/kW moči, nisem pa točno prepričan za kombinirano peč, saj so polena le kot alternativa (ko in če zmanjka peletov),vendar je to podobno kot pri peči na olje. Bo treba spet na AURE pogledat Cry , sicer pa je bolje da smo o vseh rečeh še pravočasno informirani. Poleg tega je pa v maju, če se ne motim, v Celju sejem energetika in mogoče bom počakal, da vidim tehnološki napredek...
#40
Pogoji
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga. Iz dokumentacije za posamezno vlogo mora biti razvidno, da je ukrep izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno pogojem iz razpisne dokumentacije.
Poleg osnovnega pogoja morajo imeti kurilne naprave, ki so (bodo) v funkciji delovanja po 01.10.2004 in pred 01.04.2005, naslednje toplotno-tehnične karakteristike:
- nominalni izkoristek kurilne naprave mora biti večji ali enak 86%,
- vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nominalni moči mora biti manjša od 1250 mg/m3,
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3,
- kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave.
Kurilne naprave, ki bodo v funkciji delovanja po 01.04.2005, morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike:
- nominalni izkoristek kurilne naprave mora biti večji ali enak 88%,
- vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nominalni moči mora biti manjša od 750 mg/m3,
No, to je to. Nikjer ni izrecno navedeno peleti-polena. Se bo treba res dobro pozanimati...So pa zaostrili pogoje po 1.4.05 - vrednost emisij ogljikovega monoksida so znižali za 40% !!! Zdaj ne vem ali so ˝stare˝ peči dovoljevale preveč izpusta ali pa počasi zmanjkuje sredstev za subvencije ali pa je posredi kakšen lobi??
#41
Mojster: Prosim ampak res te prosim, ce bi (ker si ze tako naprej z svojim projektom ogrevanja) res poves kako je s temi subvencijami in katere peci "se padejo" notri in v kaksnem obsegu se vrsijo subvencije.
Kdaj tocno pa bo ta sejem energetika - tudi mene zelo zanima kaj bo novega.
Hmm...me prav zanima ce sedaj vkljucim pec na pelete v pogodbo na kljuc pri Marlesu ali mi morajo garantirati ceno, ki jo bodo sedaj podali, ceprav bo izdobava hise sele drugo leto :roll:
#42
mojster: Za tisto WVterm 20Kw pec na pelete naj bi bili podatki naslednji:
Kurilna naprava tip……………………………C 28 PELET...………………………………………...
ima pri zgorevanju lesne biomase:
• nazivno toplotno moč………20…………….[ kW ]
• in izkoristek………….………90…………….[ % ]
Vrednosti emisij (nanašajoče se na …<13…..% kisika v dimnih plinih, v normalnem stanju), ki
se pri nominalni moči sproščajo iz kurilne naprave so:
• ogljikov monoksid……..……97....……….[ mg/m3]
• prašni delci………….………33,6…….….[ mg/m3]
..zgleda da brez problemov zadosca pogojem :twisted:
#43
Buggy: Ti povem takoj ko dobim tehnika iz Feroterma-baje je zdaj na terenu do petka!
#44
Ja tudi meni so rekli, da Veissmanu, da ne bom dobil subvencije, ker je sedaj zahtevan izkoristek 88%. Peč sem vgradil 21 decembra lani, tako da me je to malo ujezilo. Moja partnerka je poklicala na AURE in tam govorila z 4 ljudmi, vsi izredno neprijazni, kot da jim je težko sploh se oglasit na telefon, nato pa je dobila nekega gospoda, ki je odgovoren za te subvencije in ta je bil zelo prijazen, ter povedal (še pred uradno objavo razpisa), da naj pohitimo, ker bo do 1.aprila veljalo še 86% izkoristek in da bomo dobili.
Moraš pa poslat račune, prospektni material, slike dejanske vgradnje, potrdilo proizvajalca itd itd.
Ko je razpis v ponedeljek zjutraj izšel, sem jaz ob 10.15 že vse imel urejeno in oddano na pošti, tako da me ne skrbi, da bi padel ven iz subvencij. Stvar je taka, da imaš ti lahko vse porihtano, ampak če si dal prepozno na pošto ter so te drugi prehiteli, potem ne bo nič. Velja žig z datumom in časom oddaje na kuverti.
#45
Buggy Napisal:Kdaj tocno pa bo ta sejem energetika - tudi mene zelo zanima kaj bo novega.
Preveril: Na žalost je sejem bienalni, kar pomeni da je vsaki 2 leti Cry ,torej naslednji je drugo leto, maja meseca!!
1 2 3 4 5 7 Pojdi na stran
