Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Lahko da ti bo ugašal gorilnik, ker z tem fizično blokiraš dimne pline.Kakšen kotel imaš?
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: May 2014
Imam kotel Biomatik VHU 26 P z Etiksovim gorilcem, vse skupaj je bilo v kompletu.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Veš dovolj,nabavi fi180. Ne ukvarjaj se z vlekom za to bo poskrbel kotel, lahko je pa težava če je premajhen fi dimnika.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
pozdravljeni,
ali je problem ce kupis 48kw pec v hišo 200m2?
je potem peč prevelika za tako hišo?
imam obcutek da imam preveliko porabo...
kakšna bi naj bila poraba peletov pri hiši 200m2 kjer se je prej pokurilo okrog 2000l olja..
oz kako dolgo vam zrdzi rezervar peletov peltec (340l) v dneh? pri zimskih temp -c...
a je kdo nadgradil programsko verzijo doma, je mozno? in kej se dobi nadgradnja in vodič za postopek nadgradnje programske verzije?
hvala
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
20 kw je dovolj za tvoje m2. Kako si prišel do tega da si nabavil kotel za 500m2.
Na uro delovanja polža porabim 13.1 kg pelet . Od včeraj zjutraj 7,50h do danes 17,30 je polž deloval tri ure in pol (3,5h) = 45kg pelet
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Ali drugače: če privzamemo, da je energetska vrednosti kg pelet 5,6 kWh, si za vzdrževanje željenega nivoja udobja pri povprečni temperaturi 3 st.C, čez peč pognal za 5,6 x 45 = 252 kWh energije. Oziroma se je hiša ohlajala povprečno 7,4 kW na uro.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
če ti povem zakaj? Ker mi je en "mojster" svetoval da ce kupim pec z vec KW bo delala na min, če pa vzamam 20kw pa ves cas na pune... POVZETEK: v glavnem ker sem se premalo pozanimal! ...
kak si prišel do podatka kak dolgo je delal polž?
tam vem da so v meniju neki stevci se da to kako resetirati?
koliko stopinj imate v hiši?
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Leon, a imaš že inštalirano peč?
Bejži od tistega mojstra!
Lastniki CM ti bodo svetovali pravega mojstra, ta ti lahko verjetno nadgradi SW (če je potrebno?) zlasti pa spusti moč na minimum (14 kW).
Preberi si tudi hrvaški forum, zapise uporabnika marin01 in njegovo kalvarijo s PelTec 48, s katerim greje 400 m2. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.hr/showthread.php?t=337601&page=425">http://www.forum.hr/showthread.php?t=337601&page=425</a><!-- m -->
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
ja peč je ze inštalirana...
Kaksen mesec kurim z njo, pa sem dobil obcutek da kar žre pelete, nakar mi je en rekel da je verjetno kriva prevelika KW peci.... trenutno še nimam termostata in imam peč natavljeno na časovnico,ki je na peči, nastavljeno imam tako forlauf na 50c in vklop vsak dan isto ...
0d 5-7h in 12-13h ter zvecer od 16h-21h in imam rezervar ki je napolnjen na full cca 12 vreč (340l) tam ene 5 dni... in je ze prazen...
kak pa spustim moč na 14kw?
jutri se bom utsavil na CM na hrvaskem, da malo povprašam po mojstrih...
v najslabšem primeru prodam peč in kupim 24kw?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja,pa v kotlu in na dvižnem vodu,vodi mešalni ventil,varovanje povratka in črpalko, MR-TR plus je regulacija.
