Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
1.) verjetno je pod stiroporjem mišljena bitumenska izolacija?
Ne! Stiropor se položi na betonsko ploščo in prekrije s folijo.
2.) Hidroizolacijska oz EVA folija - ali je to UV obstojna folija; kot npr. za pokrivanje rastlinjakov ali kakšna posebna?
EVA folija se že 38 let uporablja kot zaključni hidroizolacijski sloj strehe. Za pokrivanje rastlinjakov se uporabljajo druge folije
3.) Gumi podložke - čemu služijo? Dvigu pranih betonskih plošč z namenom da pod njimi odteka voda?
Točno tako. In streho - balkon - teraso,... naredijo pohodno.
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Zakaj pa nebi betonsko ploščo še dodatno zaščiti? Z bitumensko hidroizolacijo ali cementno hidroizolacijo; dodatna HI po mojem mnenju ne more škoditi...
Objave: 37
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
@ataIBA
še nekaj vprašanj:
- bitumenska hidroizolacija ni potrebna, ker je EVA folija več kot dovolj ali je kakšen drug razlog?
- kakšne so dimenzije (širina) EVA folija oz. čim se zatesni na stikih?
- okvirna cena za m^2
Najlepša hvala za odgovore!
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ideja ni slaba :wink: . Takoj začnem tržiti sistem, da bi na podeskano streho položili najprej prvo kritino npr. Valovitko in nato še enkrat late za npr. opečno... :mrgreen:
Tvoja ideja je teoretično odlična, v praksi pa ne zdrži 8) .
Še odgovor na drugi post:
Točno tako. Eva folija je popolnoma dovolj, cena po m2 samo folije je 12,5 eur. Širina 1.04 ali 1,54 m x 25 m dolžine v roli. Na preklopu se lepi ali vari.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Ali se lahko hodi po hidroizolaciji z Mapelasticom (armirani z mrežico in tistimi kotniki) nekaj mesecev, let?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Po tehničnih karakteristikah hidroizolacija ni pohodna. To ne pomeni, da ni pohodna s pravilno obutvijo. Pohodnost v pravem pomenu dosežeš s pohodnim prekritjem in zaščito izolacije.
Objave: 238
Teme: 14
Pridružen: Dec 2005
Da ne odpiram nove teme si bom sposodil tole:
Imam podoben problem z netesnenjem terase. Pred kratkim smo podrli staro hišo do prve plate - spodaj so kleti. Po čiščenju smo ugotovili, da je stara plata na večih mestih počena in skozi razpoke pronica voda v spodnje kleti. Na to staro plato sem navrtal še nekaj lukenj za novo električno napeljavo in v rebraste cevi položil kable. Nato smo direktno na plato izvedli estrihe. Položili so 5 cm stiropora nato folijo in čez cca 8 cm estriha. Kljub temu še vedno voda pronica v spodnje kleti tam kjer so bile prej razpoke + dodatno še skozi luknje, ki sem jih navrtal in položil kable. Terasa je velika 86 m2 in bo verjetno naslednje leto prekrita s ploščicami, polovica terase bo pa tudi pod nadstreškom. S čim naj sedaj pred zimo premažem estrih, da ne bo prepuščal vode, ker se bojim, da bo ta voda pozimi zmrzovala in povzročala škodo na estrihu.
Ali kdo pozna tole zadevo Sikafloor®-400n elastic?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=hNlLQXC6Ruc">http://www.youtube.com/watch?v=hNlLQXC6Ruc</a><!-- m -->
Bi to bila rešitev ali je potrebno uporabiti hidrostop + mrežico? Ker nisem ravno tip za polaganje mrežic bi mi bilo res najbolj enostavno to premazat z valjčkom in basta. Zanima me tudi, če se lahko potem na ta Sikafloor polaga ploščice?
Lep pozdrav, Centri
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Vaš omenjeni izdelek od sike je mišljen kot zaključni sloj - ne ,boste več mogli polagati ploščic nanj, saj je čisto gladka zadeva.
Jaz bi uporabil to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=260">http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=260</a><!-- m -->
Premažeš beton in se vpije vanj, potem pa še en sloj narediš pa je narejena hidroizolacija (pohodna, UV obstojna, ne prepušča vlage). Na cementni osnovi, varuje estrih in kasneje tudi lahko nanj namestite ploščice.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Če hočeš da
"kapilarno (prodre globoko v betonsko strukturo, kjer kristalizira in tesni beton od znotraj)..."
pomeni, da mora biti beton suh in ne vlažen, da pride do kapilarnega vleka.
Enako so brezpredmetni premazi ali impregnacije mokrega lesa.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
damjjanmi, ce imas vlazna tla, potem lahko uporabis hidrostop penetrat od keme.
copy/paste iz njihovega tehnicnega lista:
Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, zadostno ravna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev , ki
bi zmanjševali oprijem. Pri pregladkih površinah priporočamo predhodno ohrapavljenje s peskanjem, brušenjem
ali z drgnjenjem z žično krtačo. Razpoke, poškodbe, segregacijska gnezda in druge nepravilnosti na površini,
predhodno saniramo s hitrovezno malto HIDROSTOP KIT . Aktivne vdore vode ustavimo z malto HIDROZA T . Stike
navpičnih in vodoravnih površin zaokrožimo v žlebove - holkele s hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT .
Podlago pred nanosom mase HIDROSTOP PENETRA T večkrat prepojimo s čisto vodo do popolnega nasičenja.Maso nanašamo, ko je površina navidezno suha, oziroma „mat“ vlažna. Stoječo vodo odstranimo s tal.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Obujam temo, torej imam balkon, 5cm XPS, na njem 6cm cementnega estriha (vlakna, plastifikator). Sedaj ga bom obdelal z Hidrostop elastikom - ali je potrebna/smiselna vgradnja mrežice v prvi sloj ali ne?
Drugo vprašanje - ali naj kovinski odkapni profil na robu vgradim v Hidrostop ali potem v lepilo za ploščice hkrati s ploščicami? Prehod horizontala/vertikala bo prej obdelan s Kemabandom in Hidrostopom.
