PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Vhodna vrata
#31
Rok dobave 5-8 tednov!
#32
Inothermova vrata so dobavljiva max v 4 ternih se pravi trenutno konec Oktobra.
#33
Saj upam da bo tako!
Na ponudbi pa piše:
Rok dobave 5-8 tednov.
#34
Verjetno ste vrata naročili pri enem izmed Inotherm zastopnikov, ki si pustijo malo rezerve. So pa vrata narejena max. v 4 tednih.
To pa nisem vedel, da Pirnar dela vrata v Bosni in jih samo vozi v slovenijo.
Confusedhock: :? Confusedhock:
#35
bondbond, eno zs sem ti poslal pred meseci, ce se ti da, ga poglej
hvala
#36
allagas Napisal:razike v ceni ne boš nikoli zamortiziral zaradi boljše izolativnosti.
račun mislim da je tle nekje:
imaš 3m2 vrat kar pomeni cca 1W/m2K prišparan pri dražjih/bolj izolativnih vratih na uro.v celem letu je to 24ur x 365 dni (kot da bi bila skoz zima) kar znese cca 9000 Wh/m2K=9 kWh.povprečna hiša ima potreb po energiji za ogrevanje cca 5000-10000 kWh na leto.kolk je to v denarju da prišparaš je odvisno od vira ogrevanja.tvoja vrata ti tako prinesejo 0,001% prihranka.če daš za ogrevanje 1000 eur na leto je to 1eur.pri dvojih vratih 2eur.
se pravi amortiziraš jih 700 let (pa še to je predpostavka če je skoz zima)-350 pri dvojih.
upoštevat je še treba razliko med notranjo in zunanjo temperaturo ki se spreminja.
ta ocena je čez palec ker je prihranek odvisen še od nekaj ostalih neznank.
o samih vratih nimam pojma ker imamo lesena.pirnar je pa kot eden boljših v slo.okna glej skupni Uw.
Pozabil si pomnožiti še s stopinjami razlike, upošteval si kot da je eno leto ena stopinja razlike. A to na rezultat dejansko z vidika dobe vrat ne vpliva ... pirnarjeva vrata so mi - ne vem zakaj - res lepa v primerjavi z drugimi. pa sploh niso bistveno drugačna, ampak očitno tiste malenkosti prevladajo. problem imam samo, ker nima vrat v "barvi" oreha 2178.007. barve po ral pa nekega približka ravno ni.
#37
Mi smo kupili vhodna alu vrata proizvajalca iz okolice Komende ki izdeluje ALU garažna in vhodna vrata.
Trenutno rešujemo kritičen odstop.
Seveda je plačano vse že zdavnaj.
Kakšen konec bo vam poročam v nadaljevanju...upam da pozitivno.
...a je tako teško narediti neko delo 100%.
Na koncu koncev se zavedajte da je trg neizprosen, spletna-ali ustna pohvala vredena več kot vsaka reklama, .. slab glas pa...sami veste.
Zavedajte se tudi da vsi kupci niso naivni in nevedi tudi pri tehničnih detajlih.
Danes obstaja celo GOOGLE ..( ne bi verjeli a ne ) se da marsikaj najti in naučiti.
Vsako drugo mnenje strokovnjaka pa je u dohvat ruke.
Ena od lepših cvetk pa da te želijo prepričati da sploh ni napake ali pa da so jo odpravili...seveda stanje nespremenjeno.
V teh časih se res ni za hecat s strankami.
Rad pohavlim izvajalce če si to zaslužijo...eden od teh nam je delal notranja vrata.
Tudi z tega dela države kot zgoraj omenjeni izvajalec vhodnih vrat.
S tem da je delo naredil PROFESIONALNO ...se odzval takoj, reklamacije ni bilo, sam videl napake in takoj odpravil,..1A izvajalec.
Svertoval, takoj rešil stvari za katere so ostali skoraj obupali ko so dajali ponudbe.
" forumaš " Vincent mislim, da je imel istega za notranja vrata.
Res vse pohvale.
#38
Status do dans nespremenjen. Bil narejen uradni ogled ki je pordil moje navedbe. Res "priporočam" izvajalca.
#39
centrum, lahko malo bolj konkretno opises, kaj je narobe z vrati - kriticen odstop?
#40
Vrata imajo 3 tesnila. zunanje tesnilo se sploh ne dotika štoka vrat.
srednje tesnilo je narezano na mestih kjer so panti. Tesni kolikor pač tesni le notranje tesnilo.
#41
Kritičen odstop?!
Če niso ukrivljena, bi rekel da so vrata za poštelati...
Če je tesnilo na mestu panta porezano, je najbrž to zaradi panta, ali....?
#42
naštelati se ne dajo ker so jih že max na ven pomaknili tako da je tudi zapiranje oteženo ker je notranje tesnilo že preveč stisnjeno.
Da ...srednje tesnilo je narezano zaradi pantov.
#43
Potem gre za konstrukcijsko napako (vgrajena pretanka tesnila).
#44
Mi imamo Pirnarjeva vhodna vrata Pure dobro leto in smo super zadovoljni. Res so bila malo dražja, vendar kljubujejo močnemu vetru in dežju na severni strani.
#45
Kot je že omenjeno na začetku je veliko pohval o Pirnarjevih in Inotermovih vratah, vsi ostali proizvajalci pa so manj omenjeni. Ker tudi sam iščem vrata za menjavo z dotrajanimi lesenimi sem se odločil da zadevo malo bolj pobrskam.
V glavnem sem opazil da večina naših podjetij zastopa za Grad export HR (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grad-export.hr/">http://www.grad-export.hr/</a><!-- m -->) oziroma Adoro (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.adoro-tueren.com/">http://www.adoro-tueren.com/</a><!-- m --> )
Se pa je našlo nekaj podjetij z lastno proizvodnjo vsaj tako zgleda…
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.doors.si/">http://www.doors.si/</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zgonec.si/vrata/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=86">http://www.zgonec.si/vrata/index.php?op ... &Itemid=86</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajm.si/vrata/konfigurator/">http://www.ajm.si/vrata/konfigurator/</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lip-bled.si/Portals/0/Content/Katalogi/vhodna%20vrata%20lipbled%20PANORAMA.pdf">http://www.lip-bled.si/Portals/0/Conten ... NORAMA.pdf</a><!-- m -->
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.al-plast.org/">http://www.al-plast.org/</a><!-- m -->
Odločam se še ali alu, pvc oz. lesena vhodna vrata, nekako se najbolj nagibam k alu izvedbi. Po vseh temah o vhodnih vratih vas je večina več kot zadovoljna z alu izvedbo. So me pa povsem navdušila vrata podjetja al-plast.
1 2 3 4 5 ... 16 Pojdi na stran
