PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge opeka kot talna obloga
#31
Opečne tlakovce izdeluje tudi Atelje keramike Ivšek (glej spletno stran <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.atelje-keramike.si">www.atelje-keramike.si</a><!-- w -->).
Gre za eno izmed boljših rešitev glede talnih oblog, saj gre za tradicionalno talno oblogo iz naravnega materiala. Ker ima izredno dobre termo akumulacijske lastnosti, toploto v prostoru ohranja zelo dolgo in je eden najboljših materialov še posebej kadar uporabljamo talno gretje. Vzdrževanje je res enostavno. Govorim iz izkušenj, ker ga imam tudi sam.
Zaščitimo ga lahko na tri načine z lakom, lanenim oljem ali voskom. Nekaj fotografij se da videti na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.atelje-keramike.si">www.atelje-keramike.si</a><!-- w -->, kjer opečne tlakovce izdelujejo ročno in je zato tlakovec še lepši na oko. Na spletni strani je tudi nekaj napotkov za polaganje.
#32
Profesionalci so pa navalili. :twisted:
#33
Terakota Napisal:so topla, mirno lahko hodiš bos po njih (podobno kot pri lesenih tleh). Čistijo se pa enako, (zaradi zaščite z voskom) kot tla obložena s keramičnimi ploščicami. Struktura ročno (ali bolje rečeno nožno) gnetene gline je res nekaj posebnega. Sem poizkusil pripeti sliko direktno v sporočilo, pa žal ne gre. Bo treba najprej naložit nekam na strežnik.
tak tlakovec je izjemno lep, trenutno pri nas spet prihaja v modo, kar me zelo veseli. žal je zaradi tega precej drag, zato se je treba malo znajt, saj lahko veliko sam narediš, material pa je praktično zastonj. malo več je dela z vzdrževanjem, saj ga je treba pogosto mazati, še posebej če hodiš v stanovanju ali kleti obut in pa če imaš domače živali.
bi pa bilo zelo zavajajoče, če bi rekli, da je to toplo kot parket. niti približno, mogoče malo topleje od ploščic. psihološko pa seveda topleje deluje. rabiš pač ene tople copate ali pa talno gretje seveda. važno da lepo izgleda.
#34
Koliko maš položenega in od katerega proizvajalca? S čem je impregniran? Trditev, da je tlakovec drag zaradi tega ker prihaja v modo, pa ne drži vode.
#35
kefig11 Napisal:tak tlakovec je izjemno lep, trenutno pri nas spet prihaja v modo, kar me zelo veseli. žal je zaradi tega precej drag, zato se je treba malo znajt, saj lahko veliko sam narediš, material pa je praktično zastonj. malo več je dela z vzdrževanjem, saj ga je treba pogosto mazati, še posebej če hodiš v stanovanju ali kleti obut in pa če imaš domače živali.
Kaj si mislil s tem "material pa je praktično zastonj"??
a veš za kak poceni vir naravno izdelanih glinenih tlakovcev
( brez primesi, naravno sušenih in žganih z drvmi ) ??
#36
material je zastonj, če vzameš kakšen star tlak iz stare hiše, pa še patino ima ta pravo, je pa res, da ga moraš ponavadi zbrusit, to je potem edini strošek, polagaš lahko itak sam, če so tla ravna. zakaj bi drago kupoval opeko, ki zgleda 100 let stara, če lahko 100 let staro dobiš zastonj. tudi stari bobrovec je recimo idealen za kaj takega, lahko mu odrežeš krivino, lahko jo pa pustiš. pri nas je to položeno že vsaj 20 let, pred tem je bila to streha na eni cerkvi. enkrat letno ga namažemo z lanenim oljem. lakirat ga nočemo, ker potem čudno zgleda, je pa res, da je manj vzdrževanja. vosek se pa hitro s kremplji opraska.
#37
kefig11 Napisal:material je zastonj, če vzameš kakšen star tlak iz stare hiše, pa še patino ima ta pravo, je pa res, da ga moraš ponavadi zbrusit, to je potem edini strošek, polagaš lahko itak sam, če so tla ravna. zakaj bi drago kupoval opeko, ki zgleda 100 let stara, če lahko 100 let staro dobiš zastonj. tudi stari bobrovec je recimo idealen za kaj takega, lahko mu odrežeš krivino, lahko jo pa pustiš. pri nas je to položeno že vsaj 20 let, pred tem je bila to streha na eni cerkvi. enkrat letno ga namažemo z lanenim oljem. lakirat ga nočemo, ker potem čudno zgleda, je pa res, da je manj vzdrževanja. vosek se pa hitro s kremplji opraska.
Huh, če imaš kje kakšen vir zastonj 100 let stare opeke se priporočam.
#38
Kr kamjon prprav. Al pa raj dva, za vsak slučaj Smile
#39
Zanimiva tema o notranji oblogi. Imam pa vprašanje. Doma za hišo imam en kup sterih gradbenih kvadrov dimenzij cca. 12x25x7 cm. So zelo podobni tistim iz slike na wienrbergerjeve strani. Uporabljali so se za zidanje sten (potem so take stene ometali), so brez lukenj in mi smo jim rekli "ta rdeč cegu". Iz njega sem hotel sezidati zunanji kamin, vendar so rekli, da kvadri niso obstojni na vlagi.
Iz česa je narejen ta kvader, je morda iz gline?
Večkrat vidim zidane stene iz teh kvadrov in moram reči da izgledajo fenomenalno.
lp,
Bosti
#40
Če je cegu, delan za not, ti bo zuni razpadu taprvo zimo.
#41
Iz česa je narejen ta kvader? Je iz gline? Bi ga lahko ponovno uporabil in kje?
Je uporaben za tla (če bi ga žagal na polovico dolžine) ali je preveč krhek?
večkrat sem videl iz takega cegla zidane šanke in dekorativne stene.
Hvala za odgovore.
lp,
Bosti
#42
Pa kva ti misleš, da sm js šlogarca? Sliko pošl, če češ kj zvedit.
#43
Terakota Napisal:Kr kamjon prprav. Al pa raj dva, za vsak slučaj Smile
Glej ki to sem resno mislu Smile
#44
BostiZ Napisal:Iz česa je narejen ta kvader? Je iz gline? Bi ga lahko ponovno uporabil in kje?
Hvala za odgovore.
alo... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kurts-smiliesunichr("46")de/erstaunt3unichr("46")gif[/img] ne, zdaj pa resno... ali se ti hecaš, ali pa meni nekaj ni jasno. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kurts-smiliesunichr("46")de/kopfkratz2unichr("46")gif[/img]
Pa to, o čemer govoriš, je ja navadn cigl. Cegu, če je komu bolj domače. Opeka po slovensko. Iz tega so se včasih zidale hiše, ja, šele doolgo zatem so je pojavil skok, pa poroterm, pa... razne votle zadeve, skratka. Iz točno takega cigla je tudi naša bajta - če rabiš, bom poslikala tam, kjer je odpadel omet. :oops: In to je material, ki je, menda ja, primeren za zunaj in znotraj, saj je vsaka stena na eni strani zunaj, na drugi pa znotraj.
In če so bajte obstojne na vlagi (tudi po 100 in več let), ne razumem, zakaj ne bi bil kamin? Mogoče so mislili, da ni odporen na vročino, pa da zna spokat? Malo morgen! Mi imamo bolj taki provizoriš roštilj, samo kurišče, obloženo ravno s tem navadnim ciglom, pa se mu čisto nič ne zgodi.
#45
Če se cegu napije vode in zmrzne, enkrat, dvakrat, trikrat... Ga razsuje. Amen
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
