Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Za polnjenje zalogovnika imam črpalko GF up basic 25-40 na prvi stopnji-to je 35w moči in popolnoma zadostuje.Povratek pa je 58 stopinj-sem ga dvignil tovarniško je 55.
Ko kotel deluje na polni moči je razlika cca 15 stopinj med povratkom in odvodom.
Če ima črpalka preveliko hitrost,se pač voda zelo meša v zalogovniku in ni pravega plastenja vode.
@Dule,zakaj pa sploh peč teraš tako visoko? Meni se zdi čisto brez potrebe.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Se strinjam, kulcar pa upam da ne bo čez nekaj let jambral da mu je pec spustila. Jaz bi črpalko dal na drugo hitrost, povratek pa dvignil na vsaj 60. Ne vem kak povratek imaš ter kako odziven in natančen je. Najbrž boš imel prej poln zalogovnik pri črpalki na drugi hitrosti in pec 60/70 (70/80 drugi krog polnjenja) kot pa samo v enem krogu 55/85. Skoraj zagotovo bo pa manj izgub.
seM se pred kratkim tudi jaz s tem ukvarjal. Sedaj jo imam na drugi hitrosti.
Objave: 161
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Zakaj bi peč spustila? A kaj delam narobe?
Povratek 55-60 peč gori na 65-70.
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
jaz imam staro Stadlerco z peletnim gorilnikom, direktnim ogrevalnim krogom, štiri-polni ventil, frekvenčno črpalko in termostatske ventile na radijatorjih.
Torej zaradi termostatskih ventilov prihaja na povratnem vodu hladna voda 20°C v peč.
Če nastavim štiri-polni ventil nizko, mi termostatski ventili cvilijo zaradi prenizke temp. dvižnega voda. Če nastavim štiri-polni višje pa slišim poke v peči.
Sistem mi deluje super, peč ne kondenzira, sprašujem se koliko škodljivo je to pokanje?
Da bi naredil varovanje povratka z termostatskim ventilom, bi moral prestaviti pumpo na povratni vod??? Glej sliko, nimam elektronike in motorja na štiripotnem ventilu...
[img]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Publikacijeunichr("46")URE/URE1-03_datoteke/image006unichr("46")gif[/img]
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Moral bi imeti dve pumpi. Če bi naredil po tvoje, bi šla v radiatorje voda z isto temperaturo kot jo ima peč.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To zmontiraj ,pa boš še samo nalagal pelete in čistil kotel(konstantna temperatura,nastavitev kondenčne točke kotla .....) . Mešalni ventil pride do izraza z motornim pogonom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Bom pa takole vprašal.
Povratek vode v kotel mi gre 60°C v peči je 75-80°C kako lako sedaj kondezira kotel?
Tu se pomeša ta vroča voda in ni možnosti za nastanek kondeza.
Sedaj pa tale stvar- ko zakurim je peč mrzla se mi se mi črpalka vklopi pri 50°C, sedaj pa se mi na stenah pojavijo kapljice vode v kotlu in na nekaterih stičnih točkah se pocedi kondez.Ne dost ampak kondez je. Se vam to tudi dogaja ali samo meni ali pa ne opazite?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Nikoli se nisem ukvarjal z kondenzom ,ker tistih par kapljic ob zagonu ne bo poškodovalo kotla. Sicer pa imam to kar sem napisal ,ter kotel vedno na ON. Črpalka se meni izklopi pri 30sC. V večini primerih kotel kondenzira zato , ker sistem deluje na ON/OF in tako ob zagonu mešalnega ventila in črpalke pride velika količina mrzle vode nazaj v kotel. Tega ni če je sistem reguliran zvezno.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
@ jani
Se pravi če imaš v zalogovniku zgoraj nekje 60°C in če grem zakurit mora regulacija spustit vodo v kotel. No tako si predstavljam seveda če kurimo na drva.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Nimam zalogovnika .Če imaš zalogovnik moraš itak imet posebeaj regulacijo z tri potnim ventilom na motorni pogon ali pa laddomat. Če je sistem brez zalogovnika , kotel opremiš z štiri potnim motornim mešalnim ventilom in ustrezno regulacijo ,ki sem jo zgoraj omenil, in tako rešiš vse pri kotlu in ogrevanju stanovanja.Štiri potni ventil je en ogrevalni vod, za več vodov je pa drugače.Takšen način je za pelete ,olje ,drva pa ne,razen iz zalogovnika naprej.
flexman61 način je čisto v redu manjka samo regulacija.
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Dokler je peč hladna, se vsem kondenzira. Ko je peč nova, se ponavadi prvič "polula", drugič pa vlago že posrkajo saje in se tvori kislina, ki razžira pločevino.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Hvala obema za odgovore sem misil da samo meni lula. :lol: :lol:
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Dons zakuril dvig povratka 55 peč laufa na 70-75 črpalka prva hitrost (65w) zalogovnik se z eno naklado napolnil na 75 zgoraj 70 na sredi 40 spodaj(prej 45 zgoraj 30 spodaj).
Objave: 161
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Kakšno peč imaš in kakšen zalogovnik?
