Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Dolga leta sem žagal vse s Tomos 650. Predvsem drva zase. Pa še to vsak malo bolj kompliciran primerek raje naročim, da mi podere nekdo, ki to zna veliko bolje od mene in potem samo pospravim.
Za božička sem si kupil še stihl 180. Kar smejalo se mi je, ko sem s to igračko klestil. Res je, da neke moči proti 650 to nima, vendar so bile roke in križ zelo hvaležni. Nič več se nisem zbudil ponoči z mravljinčastimi prsti itd... Seveda bom 650-tko imel še naprej, ker za debel hlod prežagat ona igrača ni.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ja, leta gor, teža motorke dol.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Dobra misel: neuničljiva ampak uničuje delavca. Moram povedati ženi, ki "odobri" nabavo nove motorke (če pa ne odobri, pa naprej meče).
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Malo oživljam temo...
Rabim verižno žago, za okoli hiše (kakšni kosi lesa deske ipd), mogoče kakšen meter drv za razžagat ipd.
Gledam McColloch bencinske žage 35cm, pod 200€, gledam no name žage pod 100€ in gledam električne recimo McCooloch za okoli 100€.
Vprašanje pa vem da je bilo že govora o tem pa vseeno.... kakšno novo mnenje ali izkušnja ne škodi.
A je ta vstopni model McColloch za 180 - 200€ isti drek kot žage po 100€? Raje potem kupim električno ?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Mchooloch je husquarna. Tud tamala husquarna je 200 eur. Jst sem se po posvetu sz prodajalcem (je kr dobro ocenil kaj rabim) namesto tamale husquarne kupil still spodnji srednji razred. Mislim da 2.2 kw. Ma nisem zihr... motorka je super. Res da jo rabim malo (zato se mi je zdelo se to prevec denarja) ampak prakticno vsakic ko jo rabim mi je "zal" da nisem dal se 300 eur vec za "profi" zadevo
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Za par desk in meter drv, če sploh, nikoli in nikdar ne rabiš profi žage ... Tako kot za prevoz do trgovine in nazaj ne rabiš Rolls Roycea. Če ga želiš za postavljanje je pa drugo.
Če imaš elektriko blizu kupiš električno žago, ki je najcenejša. Tudi moči so večje. Če rad kupuješ dvotaktol in bencin, pa kupiš manj močno bencinsko motorko za smešen denar. Praktično vse bencinske motorke v rangu do 200€ so identične (walbro uplinjač, avt. čok, plastično ohišje in alu motor). Najbolj važno ti je, da je stvar lahka (zelo dobro za recimo obrezovanje drevesja, kjer velike in težke motorke ne pridejo v poštev) in lahka za vzdrževanje (poceni veriga, svečka in meč).
Tudi kakšen Partner ali Lux Tools za 120€ bo čisto ok za to opravilo. Mimogrede, tudi Stihl za 180€ je praktično isti plastik fantastik kot prej omenjene motorke, le da se ime plača dodatno.
Jaz sem pred 2 leti kupil eno tako poceni motorko za probo (veter mi je doma izruval staro velikansko hruško in mi je bilo škoda uničevat Husqvarne, ker je bila polna žebljev in pizdarije) in moram reči, da sem zelo pozitivno presenečen.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ravno opazil da imajo v Lidlu električno za 60€. Pač ne piše gor McColloch... mislim da bo za moje potrebe čist ok.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Električno na kabel bi odsvetoval... je hudič vedno tam, da je napoti.
Za okrog 200€ dobiš Stihl... ki ti bo vedno vžgal od prve :-D ... čeprav jaz vedno pogosteje opažam, da raje zalaufam MS261 kot 171 ;-)
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ko se človek lih odloči ga en post zjebe ;/
Objave: 134
Teme: 4
Pridružen: Jun 2007
lej, kabel je ok samo za v delavnico....
mislim da ima svak Husqvarno 236, z njo ni kaj preveč nežen, tudi ni glih neki tip za šraufanje ali prijazno vzdrževanje, pa mu špila, mislim da ene 6 let po slab kamion drv pa ropotije okoli hiše.
Če pa jo majčkeno merkaš bo pa delala ohoho cajta.
Jaz podim 61 ff in pa Huso 445 farmer.... ampak glede na kubike zadnja leta gledam proti 550 xp
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Mah ne vem. Sem že pri več stvareh pogruntal da "poceni" "firma" ni vredna razlike. Sem imel bratovo motorko iz hofeja za 100€ in je delal bp, po dolgem počitku je tudi vžgala bp. Da je nebi uničil sem si kupil Solo za okrog 230€ in dela ko šus. Rabim pa ne veliko, bolj je štos da je ko rabim. No, ko sem omenil firmo - tast z eno prastaro štilarco, težko ko bik, in eno malo husqvarnico (ne vem modela) in jaz z svojo sva šla lepo v hosto. Štilarca je delala, a je bila težka, potem so bile še težave z mečem - gre počivat po pol ure. Husa je delala do prve grče (en vijak drži meč, pa še ta je plastičen za šteanje brez ključa), pa smo že šponal verigo. Potem je z vmesnimi postanki nekako delala, dokler ni začela zgubljat moči (doma ugotovil da se je zabil filter, posledično še mrežica na izpuhu). Po dveh urah matranja sem vzel svojo, ki je delal do teme. Enako je delal tista iz hoferja, le da je malce težja.
Skratka - če rabiš za hobi, sem še vedno bolj pristaš no name znamk kot pa zvenečega imena v vstopnem razredu, ker sem to ugotovil že pri več stvareh, ne samo pri motorkah. Tolikokrat kot je bila tastova husa na sesrvisu, bi že s kilometrino kupil še eno.
LP,
Samojed
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Aleks: Če meniš, da je tvoja Stihl 042 jajca, to še ne pomeni, da so zanič MS261 ali pa MS171 :roll:
Samojed: jaz ne podcenjujem no-name žag, sem pa videl, kako se obnese Solo in še ena (mislim da partner ali nekaj takega). Oglasil sem se pa predvsem zato, da naj SloCop razmisli o električnem kablu.
