PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Ideje za postavitev kuhinje in dnevne sobe
#31
Lanatri, mislim, da je steklenička risal izris za Sneg0808. Smile
#32
Smotano pri Sneg0808 to, da so balkonska vrata sredi stene, kar je neugodno in zaradi tega, sem dal pač tako pozno sliko gor, k drugače je kavč preblizu TV-ja, če je v L. V (spodnjem desnem) kotu, sem mislil, če bi se lahko stlačila kaka računalniška miza, širine cca. 60 ali pa kaka druga omarica, da ne bi bila sedežna čisto do stene, kar bi oviralo pogled na TV, kateri je namontiran na steno.
Edino, če bi dali en trosed, na sredino, pa potem dva taburejčka okol. Enega k steni, drugega h kaminu. In če že, bi dal tudi kak akvarij med jedilni del in pa sedežno, nad akvarij pa potem police, ali omare. In kako bi rešili potem dostop do sedežne? Čez skakanje, prehod iz leve/desne strani,... In že tako je sedežna 1m dvoseda + 90 cm kotna + 1m dvoseda. Če je prostor širok 370 cm - 190 sedežna = 180 prehoda iz predsobe. V mojem primeru še 64 cm hladilnik in preostane prehoda samo še 116 cm.
Pa smo spet pri temu, kako na balkon hodit, ko so tastar za mizo, otroc pa okol hrbta ven pa not, pa umakn se,... saj omara tudi nekaj globine zavzame. Pa 30 cm, pa 30 cm.
Na 315 cm steni je tako potem: kotna omara 90*90 s pomivalnim koritom, 45 cm omara, štedilnik 60 cm ali pa vgradna pečica s steklokeramiko, še ena 60 cm omara in pa hladilnik. (90 kotna + 45 omara s košom za smeti + 60 minimalka za vgradno pečico in plato, ali samostoječ štedilnik +60 omara +60 hladilnik=315cm)
Potem je pa še nekaj prostora pri kaminu (na obeh straneh cca. 33 cm), za katerega ne vem, kako se ga bo pozidalo in kako se priključuje dimnik. Takoj za kaminom, pod stropom,...
Do balkona je pa potem 90 kotna + 80 "tri-predalnik" + 30 z izvlečno košaro = 200 cm
Zgoraj so pa kotna 60*60, potem pa na obeh straneh še omarici 30 cm širine in je do okna 90 cm zapolnjeno (pač po želji poličke, zaprta omara), na 315 se pa potem nadaljuje kot spodaj. Torej 60 kotna + 30 po želji + 45 + 2*60 in hladilnik z zamrzovalnikom. Po želji lahko tudi 2*30 omaro ali 1*60,...
Miza ima 1 m premera.
p.s. Kate, ni panike. Sem vedel, da si spregledala, komu je bilo namenjeno :wink:
LP, steklenicka
LP, steklenička
#33
Lenatri. Ne, z dvema kuhinjama. Original Sneg0808 in pa Ninino fantomsko priponko. Big Grin
Sneg0808 smo predebatirali in nekako skup spacal v 3D. Čakamo pa potem od Nine mere. Razen, če jo je pripela kam drugam.
LP, steklenicka
LP, steklenička
#34
Smile Se opravičujem. Torej čakamo še eno kuhinjo, da jo 'seciramo'. Smile)
#35
Lanatri, najlepša hvala!
#36
Smile Vas muči še kakšen prostor? Mislim, da vaše spalnice še nismo obdelali. Smile
#37
Wink Ja, pri spalnici pa ne vem, kako bi stene pobarvala in kakšno dekoracijo, da bi izgledala bolj posebno. Ker omara bo tako vgradna - bela, postelja na sredini - bela,.. Kakšne pa stene? In vse ostalo?
Potem smo pa res obdelali celotno stanovanje, hvala vsem, zlati ste, ko se tako trudite za čisto nepoznane ljudi.
#38
Bela vgradna omara in bela postelja sta kot belo slikarsko platno. Omogočata številne možnosti. Soba v tej barvi je lahko hladna, sterilna in odbijajoča ali pa topla in vabeča. Vse je odvisno od dodatkov.
Če želite ustvariti nežno oazo, so lahko stene podobne barve. Nekaj strukture lahko dodate s strukturirano tapeto.
Če bi radi barvni poudarek, vseeno pa ostali v nežnem in elegantnem območju, pobarvajte stene v odtenku bele kave.
Prvima dvema možnostima sten zelo pristaja posteljnina 202.072.50 (Ikea, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/20208424/#/20207250">http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... #/20207250</a><!-- m -->).
Če bi radi močnejši barvni poudarek, pripenjam temno modro steno oz. glede na tapeto v dnevno-bivalnem prostoru bi bila prava izbira tudi vijolična. S partnerjem izberita barvo, ob kateri bosta oba čutila, da je zaupljiva.
Postelji dodajta dve enaki nočni omarici in dve enaki zanimivi svetilki. Zakaj enaki? Nekje sem prebrala, da enakost luči in nočnih omaric izraža enakopravnost partnerjev. Če boste dali nočno omarico samo na svojo stran postelje, partnerju pa nič, se ve, kdo ima 'komando' pri hiši. Smile Smile
Na tla položita nevtralno preprogo v bež odtenku (Ikeina bež volnena preproga se odlično obnese.) Vsemu temu dodajte usklajeno pregrinjalo in kakšno blazino.
Meni je zelo všeč 'ameriški način' postiljanja postelje, ko je tekstilu namenjeno veliko pozornosti oziroma z njim ustvarjen pravzaprav glavni poudarek spalnice.
Prijetno opremljanje vam želim. Lp.
Priložene datoteke
.jpg   Tapeta.jpg (Velikost: 14,37 KB / Prenosi: 1864)
.jpg   84c6d24e84d86495d0788e7200acdfa3.jpg (Velikost: 29,49 KB / Prenosi: 1864)
.jpg   Modra stena.jpg (Velikost: 17,38 KB / Prenosi: 1864)
#39
Najlepša hvala!
#40
Tudi jaz se strinjam z Lanatri: barve sten naj bodo take, da vaju oba s partnerjem pomirjajo - saj spalnica je le prostor za umiritev. Meni osebno bi bile všeč barve bele kave (kot je omenila že Lanatri), barva kapučina, bakrena, peščena, ali pa nežno zelena ali modra (kot barva karibskega morja, ki me spominja na oddih). In res - postelja naj bo na sredi, in na vsaki strani ena enaka nočna omarica in enaka nočna lučka na njej - tako predlagajo feng shui svetovalci - pomembno bi naj bilo tudi, da je prostor na vsako stran postelje enak (enakopravnost partnerjev), če bi želela lepo razmerje, bi naj nad posteljo obesila sliko srečnega para oz. vsaj par (lahko sta to tudi dve mucki ali ribici, ali slona - kar vama je pač všeč, le da je par) - to bi naj pritegnilo pravo partnerstvo. Smile V kolikor pač verjameš v feng shui - jaz že. Wink
#41
Hvala, Kate
#42
Nad mojim vzglavjem so podobe ribic, slonov ... strogo prepovedane. Smile Živalske podobe mi delujejo kičasto, podoba para pa precej meščansko. Osebno mi je bolj všeč prazna stena nad vzglavjem in črno-bela poročna fotografija na nočni omarici. V spalnici staršev naj ne bi bilo fotografij otrok.
#43
Lanatri, govorim o takih malo bolj modernih slikcah (meni tudi kičaste in kakšne starinske stvari niso všeč) tele vrste, ki je lahko celo njuna osebna:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?q=happy+couple&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lJeoUf_IM8matQbbyIDADg&ved=0CCUQsAQ&biw=1647&bih=888">http://www.google.si/search?q=happy+cou ... 47&bih=888</a><!-- m -->
Ali pa dve muci, kot npr. tele, ki so čisto preproste, minimalistične:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://depositphotos.com/4067490/stock-illustration-Two-graceful-black-cats-silhouette-for-your-design.html">http://depositphotos.com/4067490/stock- ... esign.html</a><!-- m -->
#44
Kate, tudi ti primeri me ne prepričajo. Ne sodijo v elegantno spalnico, preveč so razposajeni ali pa mladostni. Po drugi strani, če ni podobe nad vzglavjem, je postelja v središču.
#45
Lahko je tudi kaj takega, malo bolj strastnega (midva bova dala verjetno nekaj podobnega temu):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://yourphotomurals.com/?love,55">http://yourphotomurals.com/?love,55</a><!-- m -->
Kaj češ, sem mlada, tudi po duši, in so mi mladostne stvari všeč, saj mi dajejo voljo in energijo, tudi, ko se zbudim v sivo deževno jutro. Wink Sicer pa, jaz sem dala le idejo ter povedala kaj priporočajo feng shui svetovalci, nikogar pa nisem silila v uporabo te ideje - če bo Sneg0808 všeč, jo bo uporabila, če ne je pač ne bo. :wink:
1 2 3 4 5
