Objave: 131
Teme: 3
Pridružen: Jul 2006
ja takale zadeva je na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.durgo.de">www.durgo.de</a><!-- w --> in zdi se mi, da so naši mojstri tudi tu v 20letnem zaostanku
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: May 2006
tomy in isorast, takšne stvati se dobijo tudi pri nas, tako da verjamem, da določeni mojstri pri nas to pravzaprav poznajo.
Torej dobi se kapa, ki se montira na vrh oddušne cevi na podstrešju, s tem ni potrebno prebijati strehe z oddušno cevjo.
Dejansko je to ventil, ki spusti samo zrak noter, ven pa ne, tako da ne smrdi.
Takšni oddušni ventili so mislim da za vse premere cevi...
LP....
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Kdo pri nas pa takšne ventile prodaja ?
lp pavel
Objave: 49
Teme: 5
Pridružen: May 2006
Meni ga je dobavil in montiral instalater. Mislim pa da se ga da dobiti v vsaki trgovini z instalacijskim materialom.
LP Jest
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Tako kot uporabniku "jest" je tudi meni to dobavil monter, dobil pa ga je v neki trgovini z vodoinstalacijskim materialom...
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Vprašanje za miljon (tastari) - ali so vsi tisti, ki so delali preboje do strehe in montirali drage odduhe dejansko metali denar vstran, si s tem poslabšali izgled strehe in naredili potencialno netesno?
Ker če je ta ''ventil'' že dolgo na voljo, zakaj bi nekdo sploh delal preboj in kupoval drage strešnike (200€ za 1 strešnik od Tondacha) in še reskiral , da ti na mesti, kjer si prerezal sekundarno kritino voda not teče??
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Jaz bi verjetno tudi naredil preboj, če ne bi zvedel za ta ventil. Se bo pa treba še pozanimat, ali je res tako uporaben.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Na vprašanje bi skoraj lahko odgovoril z da. Zakaj?
Zato ker mi je v enem objektu ravno pred kratkim vodovodar ob prenovi wc-jev vgradil tako zadevo. Prej ni bilo nič in so bile občasne težave z "zmanjkanjem" vode v školjki, ker jo je potegnilo. Sedaj teh težav ni, smrdi tudi ne. Torej zadeva v redu funkcionira. Če se že kaj sliši, to itak preglasi školjka in kotliček.
Kako bo pa zadeva funkcionirala čez čas pa ne vem.
LP,
Samojed
Objave: 49
Teme: 5
Pridružen: May 2006
Zakaj se večina inštalaterjev ne odloča za ta ventil vpliva več dejavnikov:
1. Marsikdo ga ne pozna
2. Več interesa ima potegniti še par metrov cevi 110 do strehe, kupiti in zmontirati zračnik na streho in obenem ne prepričevati stranke da je nekaj kar je cenejše boljše. Treba je vedeti, da Bramacov zračnik stane cca 50Eur, da na vsako streho pride cca 3 - 5 takih in da ima pri vaskem 30% rabata + še dodatno zaračuna cca 100 Eur za montažo. Zakaj bi si pluval v lastno skledo?
3. Ta ventil rabi zajem zraka. Pri klasični hiši, kjer je oddušna cev fiksno v zidu se da tak zajem izdelati samo preko rešetke v zidu, kar pa ni najlepše.
4. V projektih strojnih instalacij takih ventilov običajno ni. Zakaj??
Seveda to je samo moje mnenje in ne razlaga instalaterja. Za njihovo razlago je treba pa njih vprašat.
LP Jest
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Včeraj sem vprašal za ta ventil prodajalca vodovodne opreme. Rekel je, da so enkrat nekje montirali te ventile, vendar so jih morali čez nekaj časa sneti in speljati cevi skozi streho (preveč smrdelo). Je pa to bolj tak hiter, skop odgovor, ki še ne pove kaj veliko. Če ti ventili niso predragi, se bom po moje odločil za ta način. Kasneje jih še vedno lahko speljem skozi streho. Ve kdo za ceno? Kaj pa montaža, je to kaj posebnega ali se samo "natakne" na cev?
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Pozdravljeni !
A mi lahko kdo pove kje se ti odušniki lahko kupijo,konkretno, ime trgovine in koliko stanejo ...
Hvala!
Objave: 122
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodigorica.si/pdf_cenik/02-HISNA%20KANALIZACIJA.PDF">http://www.vodigorica.si/pdf_cenik/02-H ... ZACIJA.PDF</a><!-- m -->
če jst prou zastopim je to tole...
takoj pod vrhom
