Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
takrat pa se prava zabava šele prične :lol: !
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jan 2013
Famozna dispozicija baje gre v potrditev.
Sedaj pa čakam na odločitev, kako se bo urejala komunalna infrastruktura. Bolje rečeno, kako se bo dejansko izvedla.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jan 2013
Famozna dispozicija gre v potrditev na Občinski svet.
Sedaj me projektant prepričuje, da bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje še za celotno območje dispozicije, cca šest stanovanjskih hiš.
Po mojem prepričanju je to naloga občine.
Kakor koli zanima me, če mogoče kdo ve ali lahko občina iz kakšnega koli vzroka preloži pridobivanje gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo na investitorja?
ALi so to zopet muhe občin in jo zopet odvisno od dobre volje in finančnih sredstev občine?
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jan 2013
Danes uredil z geodetom meje parcele. Na srečo nimam za-kompleksnih so-mejašev, tako da smo tudi sporne mejnike z dogovorom lepo rešili.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jan 2013
Po nič koliko usklajevanjih in skakanju naokrog se stvari odvijajo v pravo smer.
Dokumentacija je v projektiranju in iskanju soglasji. V kolikor ne bo dodatnih zapletov, pričakujem izdelavo dokumentacije za gradbeno dovoljenje do konca meseca avgusta.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
in potem, ko bodo kopali, bi bilo dobro, da bi res vedeli kje kaj je. ker pri meni so falili vodo za 5 metrov. z žličko smo kopali 5 m na široko 2,5 m globoko. ker ni bilo nikjer nič smo zvečer zasuli. drugo jutro pride komunalc in zahteva, da izkopljemo nazaj, ker je zagotovo tu voda. no, tokrat je bil izkop lažji, ker je samo z bagrom ven zmetal. a vode ni bilo. iskali smo pa kar dve cevi, prva je plastična premer 30 cm. če bi to malce bolj zadeli, bi šlo ohoho vode, veliko stroškov s popravilom, ... no, vodo so potem iskali še z bajalico in glej ga zlomka, res smo našli cev. a staro in prazno. očitno je bajalica zaznala suho vodo. prava cev pa je bila še dva metra stran, več kot pet metrov od tam, kjer bi morala biti. in ko dobiš potem račun izvajalca lahko samo čim prej plačaš in pozabiš vse skupaj.
Objave: 167
Teme: 13
Pridružen: Apr 2013
Pri nas je pa tkole: 22.05.2013 pri notarju naredil notarski zapis za zemljo, danes dobili zadnje soglasje ( elektro soglasje k projektni dokumentaciji ), prek vikenda zložimo mape in v ponedeljek vložim za gradbeno dovoljenje. Pol pa akcija.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
če imaš kolikor toliko sposobnega projektanta bo držalo. moj je nekajkrat pozabil pregledati seznam dopolnitev iz upravne enote, tako da je morala večkrat ponavljati isto. "genij". seveda je vse delal mimo mene, tako da sploh nisem vedel za kaj gre, dokler nisem imel vsega dovolj ...
in ker je vsaka taka doplnitev trajala nekaj časa da je naredil in mesec do mesec in pol, da so na upravni pogledali ... se je od vložitve do pridobitve gradbenega dovoljenja zavleklo na pol leta.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Mah, moj projetant je pa pri vsaki (ja vec jih je blo) dopolniti dosledno uposteval vse pripombe, ampak se je zenska vsakic nekaj drugega spomnila, pa se je tudi vleklo od avgusta do decembra. Na ta zadnji dan je zenska na UE imela pripombe v smislu - visina sosednjih his, da vidi ako nnasa pase v oklico. Edina in najblizja soseda je 50m stran. Potem smo mogli povedat iz cesa bo fasada, ker ne sme biti iz kamna ali opeke - bo ometana. Potem se ene dve taki neumnosti, tako da si je malo casa kupila, ker je bilo ravno po dopustih in decembra sem koncno dobila GD.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jan 2013
Zopet so mi vse skupaj zakomplicirali.
Na občini pravijo, da na tistem območju, kjer nameravam graditi nimajo v planu komunalno opremljati zemljišč. Za pridobitev gradbenega dovoljenja pa mi je to pogoj.
V tem času sem uredil naslednje.
Pridobljena so vsa soglasja za gradbeno dovoljenje za hiši.
Izdelan je bil geodetski posnetek okolice in zemljišča.
Izdelan je bil projekt za javni vodovod, kanalizacijo in meteorno kanalizacijo.
S sosedi po zemljiščih po katerih naj bi potekala trasa, komunalne infrastrukture je bil dosežen načelni dogovor za pridobite služnosti.
Zopet bo potreben že ne vem več kateri sestanek na UE in občini, da se bomo nekaj dogovarjali v tri dni brez rezultatov.
Človek več ne ve ali naj se smeji ali zjoče.
Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Napisanega ne razumem najbolje. Pogoj za GD je komunalna opremljenost. Če parcele komunalno ne opremi občina, jo moraš pač sam. Iz tvojega teksta sodeč, imaš večino papirjev že pripravljenih. Jih boš pač priložil zraven GD, s čimer boš dokazoval opremljenost oz. pravico do izgradnje komunalnega omrežja in dostopa.
Mogoče želiš, da občina plača izvedbo? Če noče, je možen tudi podpis pogodbe o komunalnem opremljanju. Seveda pa se mora občina s tem strinjat.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jan 2013
Mah. Nastala je takšna mineštra, da tudi sam več ne razumem uradnikov na občini. Pa tudi težko bi razložil v dveh stavkih.
Skratka imam opravka z dvema občinskima uradnika, ki sta vpletena v moj primer. Med drugi sta se danes v pričo mene in projektanta med seboj kregala kaj je prav in kaj ni. >>> Verjetno luna.
Da, pogoj za pridobitev GD za mojo hišo je komunalna opremljenost območja. Ne gre samo za komunalno opremljanje moje parcele ampak območja sedmih parcel, bodočih novo graden. Trenutno sem pa jaz edini investitor.
Tako, da tukaj gre za javno infrastrukturo in ne privat.
Kolikor razumem občina nima sprejetega podrobnega prostorskega plana pozidave zato se na večjem območju novo gradenj sprejme tako imenovana »dispozicijo pozidave«. Predvidevam, da imajo to določeno v nekem občinskem aktu.
Druga težava je še v tem, da je uradnik na UE zelo dosleden in ne dopušča, da bi se nekaj delalo na pol. Kolikor sem danes razumel, bi bilo naj bolj elegantno rešiti z dopolnitvijo dispozicijo pozidave, da bi bil moj primer izvzet in bi lahko delal greznico, kapnico itd. Za kar pa zopet ni zagotovila, da bi šlo na UE skozi.
Skratka zopet sestanki in bla, bla, bla,...
Čas pa teče že v 7 leto.
Upam, da sem bolje razložil situacijo.
