Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Imel sem že vlom v svoj poslovni objekt 2,5 x zakaj pišem tako, ker so mi prvič odnesli precej robe, drugič nekako ni ratalo saj sem izboljšal varnost glede na prvič. So pa potem tretjič prišli ponovno s pravim orodjem in spet odnesli vso zalogo. Za katero je bil potreben kombi.
Trenutne izkušnje so:
Brezžični alarmi- BREZVEZE
gsm-mms alarm-BREZVEZE
super-duper ključavnice in vrata-BREZVEZE
varnostna služba je 17 min daleč, če se odzove na prvi alarm kar seveda ni pravilo-BREZVEZE
2 X PES mešanec rotweilerja-BREZVEZE, sicer mi je ugriznil beri uščipnil nekje 7 strank lopovi pa so svoje poleg teh dveh psov vseeno opravili. Beri imeli so 2m lato z žeblji na koncu.
sedaj sem dodal še V/N live linija na ftp in gmail
in nekatere druge izboljšave ampak so vedno pred mano.
Za dodatne predloge sem še vedno odprt.
POSEBNOST-zaradi samega blaga, ki je zelo specifično so bili vlomilci pomoje vedno isti. Pravtako je zaradi potrebe po zamrzovanju tega blaga "gre za hrano" nemogoče takšno količino skladiščiti doma.
Nekako pa o teh stvareh ljudje ne govorijo radi in so raje tiho če se jim to zgodi.
Sicer pa je sedaj zelo v modi obisk in priložnostno brskanje po prostorih takrat ko so ljudje doma in v hiši. Ko ga zalotiš pa pravi da je zvonil in ni delalo ter da išče tega pa tega. Ti ga debelo gledaš izdaviš da ni na pravem naslovu in medtem se on že pomika proti izhodu. Kličeš policijo in jim podaš opis ter celo reg. št:avta pa ti rečejo da si imel pač srečo.
Tip ima že precej obiskov na grbi in čaka sodno obravnavo, kaj več pa žal ne morejo storiti, zato se do sojenja in ponavadi tudi kasneje lahko še vedno ukvarja s svojo obrtjo.
Objave: 394
Teme: 15
Pridružen: Jan 2012
in tukaj kot pošten državljan zopet najbolj najebeš. Zlikovci pa z dobrim odvetnikom najdejo napako v postopku in to je to..
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Glede raznih alarmnih sistemov sem skeptik.
Dogodki izpred par let, so mi to le potrdili. Namreč; v sicer novejšem strnjenem naselju so se pojavile 3 ali 4 novogradnje. Ne skupaj, vsaka na drugem koncu. No, lastniki so "poskrbeli" za varnost. Že od daleč so se videle kamere in trobente ter alarmni sistem. Ok. Ni panike. V tem delu mesta nihče ni vedel povedati o kakih vlomih. Do sedaj. V relativno kratkem času so bile vlomljene vse 4 hiše. Zanimivo - ne de! :wink:
Mislim, da je bistveno bolje poskrbeti za dobro stavbno pohištvo, kvalitetne ključavnice in pasivne sisteme. Pod pasivni sistem definitivno sodi "dober sosed" ali več njih.
En tak sistem je recimo vrsta dokaj močnih "reflektorjev", ki osvetlijo okolico hiše. Senzor varijanta, ampak le takrat, ko me ni doma. Pomeni, da je okolica hiše osvetljena in jasno se vidi, kaj se dogaja. Sem enkrat pozabil izklopiti, pa je bila cela veselica, ko se je prižgalo vse živo.
Sicer pa, manj ko je razkazovanja in debat v najbližjem bifeju - bolje je. :wink:
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Zanimivo je da se vlomi največrat dogajajo prav ob dobavi notranje opreme, oz. naslednji dan ko še ni zmontirana.
Slikajte registrsko dostavljalcev blaga.
Kolega na policiji je v 2 letih zabeležil preko 70 takih vlomov oz. tatvin.
Imenjte zavarovano hišo in opremo kajti tako te vsaj malo manj glava boli.
Račune in dobavnice blaga morate imeti prav tako slike dobavljenega pohištva so dobrodošle.
Je pa res da se veliko dogaja vlomov prav zaradi iskanje avtomobilskih ključev.
Pa kot že rečeno ..ne se hvalit okol kaj imate v hiši.
Podleži imajo znance povsod.
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Ja to je res, vsak ima nekoga, ki pozna nekoga, ki ti zrihta vroč bicikl za malo dnarja!
Celo tak daleč je že to, da tisto kar se v LJ krade se v MB prodaja in obratno.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
jaz ne vem no, a vaše pse niste nič peljali v pasjo šolo? :-) mora bit zaprt samo v enem prostoru, da ne uničuje pohištva? :-O naš ni uničil nikoli nič, niti ene stvari (parket, ki ga je pooral s krempelci med igro ne šteje) in se prosto giblje po celi hiši.
boris54 - iz kje pa si? da nisva kje soseda ;-) mi smo že nehali štet število vlomov, ki so jih naredili cigani. ti hudiči še grozijo, da bodo zakurili, če rečeš, da boš poklical policijo, o "samopoškodbi" bog ne daj si niti upat pomislit, ker dobiš celo njigovo žlahto za vrat...
policaji so samo skomignili z rameni. tako je to v naši državi.
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Težava je tudi v tem da imamo, kar se privat premoženja tiče še hudo socialistično zakonodajo, torej iz časov ko je bila kraja zaboja jabolk dogodek, kaj več pa tako skoraj nemogoče oz primerljivo z dobitkom sedmice na lotu
Tam, kjer je privatna lastnina sveta že dalj časa, imajo takšne zanimive opozorilne table, ki bi pomojem pri nas ponekod tudi učinkovale, če bi bila zakonodaja primerna seveda
evo za predstavo:
[url]httpunichr("58")//forumunichr("46")downsizerunichr("46")net/archive/-and-quottrespassers-will-be-shot-and-quot__o_t__t_63272unichr("46")html[/url]
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Na linkuzgoraj je ena mal zanimiva ideja o čebelah. Mogoče bi jo malo priredil - ko se sproži alarm, nek avtomat v osir, ki je nekje v bajti, fajn podreza z neko palico in odpre vratca za prosto pot osam (alpa sršenom). Ga po moje ni junaka, ki bi ostal v bajti. Za rešit je le še problem, kako na enostaven način osam (sršenom) dopoveš, da je igre konec in naj se vrnejo v svojo kočo.
