Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Doma smo 2 sezoni staro VIADRUS menjali z novo ATMOS uplinjalko. S slednjo nismo preveč zadovoljni, ker je manjše moči in ne segreva dobro vode. Dimni plini so bili v standardni izvedbi preko 350°C, kaj je absurdno preveč. Prej smo še imeli IDEAL STADNARD litoželezna, ki je imela tudi vodo v spodnjem delu rosta in si lahko kuril koks. Peč je delovali 30 let, ne da bi vedeli da je na njej treba kaj drugega delat, razen vsaki teden je bilo dobro čistiti, kar je porabilo cca 30 min. Na koncu je počila zadnja plošča, ker smo nalagali preveč dolga drva, ki so udarjala na zadnjo ploščp. Na Viadrus je bilo čiščenje enostavno saj si lahko čistil vsaki dan pred kurjenjem in to je lahko še moja mama delala pri 60 letih.
Sedaj imamo na novo tudi akumulator cca 2800l in sončne kolektorje heat-pipe čez celo streho. Peč smo hoteli prodati in ni bilo nebenega, ki bi jo kupil. Ker jaz delam novo gradnjo in rabim peč, bom poskusno montiral to VIADRUS 40kW na 2000l akumulator in heat-pipe sončne kolektorje z 92 cevmi. Ko bom zadevo zmontiral, kar je predvideno do konca februarja bom podal poročilo koliko se res onese taka varianta ogrevanja. Škoda mi je sedaj dati več kot 4000€ za dobro peč, ker za ta denar bom imel tudi drva za 10 let ali razliko za 20 let in tukaj je potem kaka ekonomija. Na papirje se res ne spoznam dobro, številke pa mogoče bolje obvladam od ekonomistov.
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Prej sem kuril Štadlerco 25 KW z lesnimi briketi. Sedaj kurim vplinjevalca Orligno 25 kW 50% briketi 50% suha bukova drva. Poraba se je zmanjšala za 40 % . Udobje povečalo za 100%. Po zadnjih dodelavah vplinjevalne peči poraba dodatno zmanjšala za 20 %. Skupaj za cca 50%.
LP Janko
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Nobena klasična peč ne more met izkoristka kaj bistveno nad 60%... nima pogojev. Žal.
Seveda je izkoristek še slabši če nimaš zalogovnika, ker potem kuhaš drva, kadar so potrebe po toploti majhne, in gre več čez dimnik kot v korist.
Razlika je tudi da se klasična peč veliko prej zapaca (smolenje), kar zmanjšuje izkoristek in zahteva čiščenja nekajkrat med sezono.
Z zalogovnikom in regulacijo povratka hladne vode v kotel z ladomatom ali mešalnim ventilom, se problemi s smolenjem zmanjšajo, pa tudi izkoristek bo "optimalen" za klasiko...
Če pa hočeš optimalno izgorevanje pa ni drugega kot vplinjanje.
Seveda so tam drugi problemi. Trpijo deli v izgorevalni komori zaradi visokih temperatur, ne dela kotel če ni elektrike in več šans da crkne...
Ampak poraba je pa manjša za 40%. Pri nas iz 22prm prej s klasiko na 13prm z uplinjevalnim kotlom.
Objave: 27
Teme: 2
Pridružen: Nov 2011
Kakšno peč si imel v preteklosti in kakšno sedaj (znamka, kW)?
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
vsi govorite o razliki klasika-uplinjak
pozabljate da je med slabim in dobrim kotlom na polena enako velika razlika
kot med dobrim kotlom na polena in uplinjakom
ter velik dejavnik za prihranek drv je zalogovnik in regulacija, ki jo pa na navadnem kotlu redko kdo ima izvedeno
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
trenutno ogrevam cca 120m2,od tega 30m2 kletnih prostorov ostalo pritličje
termostat je v pritličju-spalnica
največja težava je en prostor 16m2 v kletnih prostorih,ki je prehodna soba za otroke,potem gresta v mansardo
v mansardi je cca 80m2
imam viadrus 6čl+zalogovnik800l,wdc20,talno gretje v kopalnici poleg lojtre,300 l bojler
v zimsekm času je tu stroga senca,sonca za vzorec,hiša neizolirana,zidana iz modularca ,v kletnih prostorih pa iz zidakov
V letošnjem letu sem začel kuriti cca oktobra-občasno,vseljeni pa smo od začetka decembra
Pokuril pa sem cca 6m3 drv in pa cca 500kg premoga
zato bi rad zamenjal peč,ker se mi zdi veliko,sigurno pa bom dodal še en zalogovnik
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
kateri od naštetih je boljši,glede na veše izkušnje,poznavanje kotlov,... :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/index.php/kombinirani-kotli/tip-ff">http://www.eurotherm.si/index.php/kombi ... tli/tip-ff</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-central-24-in-28">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... l-24-in-28</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na-polena/stadler-hm">http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na ... stadler-hm</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://frankovic.si/trgovina/kotli/peci_na_drva/schmitt_kotli/">http://frankovic.si/trgovina/kotli/peci ... itt_kotli/</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/index.php/kombinirani-kotli/tip-ek">http://www.eurotherm.si/index.php/kombi ... tli/tip-ek</a><!-- m -->
kljub temu da vas je veliko lastnikov uplinjakov pa vseeno,prosim za mnenja
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Ojla !Prve tri iz opisa imajo prednost pred zadnjima dvema, ker imajo stransko odgorevanje. Vse tri imajo tudi šamotne vložke. Težava je lahko samo pri moči pri Wvthermovi peči, ki je samo do 15 kW. Je pa ta peč od vseh z najboljšimi karakteristikami. Za namenček pa ima Central 28 8 mm kotlovsko pločevino. Sem pa prej kuril na central 23. Po 20 letih je pregorel. Vmesno obdobjje treh let pa štadlerco. Sedaj nizkocenovni vplinjevalni kotel.
Ali je smiselno menjati sedaj kotel ? Ko bo imela hišo fasado ....
LP Janko
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Zakaj se pa odločaš za klasiko? Ali je domače kurjave dovolj za tebe in tasta? Ali ti je kurjenje užitek ali nadloga? Potem se boš lažje odločal.
Lp Janko
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
zakaj se odločam za klasiko?
pravzaprav oklevam,to pa zato ker mi je čedalje bolj jasno da nizkocenovni uplinjaki ne delajo kot bi morali,vsaj po vsej temah na vseh forumih tako sklepam,je pa sigurno da pa nekaterim dobro dela
Po mojem mnenju je treba za uplinjaka odštet cca 4000 eur,da lahko rečemo da bo dobro delal,pa še tu kot vidim ni vse kot bi moralo biti
če mi recimo ena najboljša klasika-kot je WV CENTRAL,ali pa EUROTHERM FF dela z 85% izkoristkom potem lahko rečem da bi bil zadovoljen,s tem da ti tu sploh ne more nič crknit razen da ti spusti,kar pa mislim da ne more če si le malce pozoren pri kurjenju
vse nove peči pa imajo en kup ene elektronike,pa te komore,pa druge komore,....,pri katerih obstaja možnost okvar in ko se enkrat okvari si mrzel,razen če znaš sam popravljat,kot sta tu recimo Aleks,ali pa Cratos,pa še so drugi
klasika stane cca 1800 eur,od uporaben uplinjak pa mislim da od 3000-4000,naprej pa so še boljši
Da me ne bo kdo narobe razumel nimam nič proti uplinjakom in sodobni tehnologiji,kot pa kaže se nam bodo še kmalu wc školjke odpirale na elektriko ali senzor :lol: :lol: :lol: :lol:
mi je pa kurjenje zanimivo delo,sploh če se malce poglabljaš ali pa spremljaš,nimam pa rad da nekaj kupim in je potem treba vedno nekaj popravljati in spreminjati
naj pa še nekaj dodam,da sem tudi videl dobr uplinjake pri ljudeh ki pa pojma nimajo kako z njimi kurit in imajo toliko katrana da ga je za izvoz,moja viadruska pa je suha kot poper :lol: ,zarad zalogovnika.
Fajn je da se pogovarja in deli mnenja
Objave: 20
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
pri nas se kr držimo CTC peči,imeli smo jo na olje,lani sem pa prešaltal na drva in sm vzel prav tako CTC,...res da je cenovno ohoho,sm to ma de dela nekaj časa :wink:
mam pa tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovecnacene.si/kotli-kotel-ctc-klasicni-ctc-v25-ub-17-40kw/m/1625488/">http://www.lovecnacene.si/kotli-kotel-c ... m/1625488/</a><!-- m -->
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
Če že imaš zalogovnik vzemi eno z čimvečjim nakladalnim prostorom za drva, da boš čim manjkrat kuril in to je to. Centrometal eko-ck-p ima kar veliko kurišče za polmetrska polena. 25kw različica je pri nas okrog 1200€ na hrvaškem pa jo dobiš že za 6570kn kar je cca 880€ link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/proizvodi/kotlovi-peci/centrometal-eko-ck-eko-ckb/kotao-centrometal-eko-ck-25/477/">http://www.termometal.hr/proizvodi/kotl ... ck-25/477/</a><!-- m -->
Bolj kot tisti končni procent izkoristka, ki je na koncu odvisen od mnogo faktorjev se mi zdi pomembna kvaliteta izdelave same peči. Mi imamo pavlič ekonomik 32 in dela že 20 let bp in bo najbrž še neki časa, če je ne bomo menjali preventivno. In to brez centa vloženega v vzdrževanje, samo očisti se jo bolj temeljito 1x na leto in to je to.
