Mojsa Napisal:kaj a pol je žena zgubila??? ccccc pogumen si mi ti, ker če vama ne bo všeč boš vse ti kriv hehehehehe sicer pa upam da vama bo in da boš preživel
Sem ji vzorec prinesl, pa je rekla da ni tako slabo, in da je lahko siv rob. Sej jaz sem pa moral rdečo barvo sprejeti Edino vgradne mvp so mi kar všeč. Bi takoj imel eno, samo kdaj drugič.
Mene pa moti osamelec hladilnik - kaj če bi imeli po celi steni omare? Na delu s polotokom pa rolo omarico za vse električne aparate? Na ta način bi izboljšali izgled in fukcijo kuhinje.
Na delu kjer je polotok, je praktično edina delovna površina, in jo ne bom manjšal z dodatnimi omaricami. Aparati, bodo načeloma v velikih predalih, lahko pa da bodo v eni omari na hodniku (4m stran), kjer so že sedaj. Vsaj za salamo rezat in pa mum mešalnik, pa kakšen toaster. Bomo videli, kaj bo najbolj v uporabi. Na tem polotoku je še okno, katero se odpira na desno, se pravi proti hladilniku, tako da omarice na tem delu odpadejo, čeprav do sedaj je bilo to okno vedno na kip. Mogoče eventuelno na desni strani hladilnika. Hladilnik ostane tam kjer je.
Samo s tisto mikrovalovko vgradno ste mi dali misliti. A je lepa, samo nekako ne najdem pravega prostora.
MV daš tam nad štedilnik,tist je lahko pol za mv, ostala polovica normalna omarica dvižna.Če se en dan naveličaš tam met mv, jo odstraniš in ostane normalna omarica za kako knjigo kuharsko not dat ali pa kaj podobnega.
Mv niso tako drage, jaz sem za mojo candy dala 250 eu, pa je prav fajn in lepa.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3310029927/vgradna-mikrovalovna-pecica-candy-mic-201-ex">http://www.mimovrste.com/artikel/331002 ... mic-201-ex</a><!-- m -->
Menda mam tole, ma je prav fajn.
Je izvlečna napa notri, tako da je tam prostor samo za kakšne začimbe in pa čaje. Mogoce bi jo dal nad hladilnik, samo bi moral vzeti tamali hladilnik, kar pa mi ni ok, ker se bomo potem za vsako prepogibali, ko bomo hoteli kaj iz hladilnika vzeti. Mogoce obstaja varjanta desno od hladilnika. Bom se preveril. Bi pa dal nekaj v tem stilu, da so vsi aparati enaki. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")siemens-homeunichr("46")si/produktni-katalog/kuhanje-in-peka/kombinirane-in-mikrovalovne-vgradne-pe%C4%8Dice/HF25G5R2unichr("46")html?source=browse[/url]
Rdeča kuhinja? OK!
Ampak rdeča kuhinja ter rumene stene?!? To je pa res tista najslabša možna kombinacija!
Vkolikor je kuhinja rdeča, so stene bele. Vse ostalo je kič!
Verjetno pozns pregovor. Vsake oci imajo svojega malarja:-) Pri nama je bel samo strop, kaj je pa komu kičasto, je pa odvisno od posameznika. Enako kot bela. Je znucana barva:-) Sicer pa tebi ne bo treba gledati kuhinje :roll:
no tole nima čist točnih mer vajine kuhinje (ker jih pač ne vem in sem malo ugibala) ampak po moje bi tak razpored bil bolj funkcionalen, čeprav se kar precej zmanjša tloris kuhinje (zaradi odmika elementov od poševnine, lahko pa so nekateri predali zato globlji)
al bo za idejo al pa za kanto - to je pa itak vajina odločitev
Metka M, hvala za izris. Sploh ni slaba ideja. Se posebej mi je vsec, ker se pridobi prostor pri indukciji.
Barva ni zaradi ferarija :-) , ampak je moji vsec reklama za somat, in je notri rdeca kuhinja, in od takrat ima izbrano barvo kuhinje.
Vseeno pa prilagam mere, s predvideno postavitvijo in merami.
Citat:Vseeno pa prilagam mere, s predvideno postavitvijo in merami.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://rapidshare.com/files/3287702081/Kuhinja%20Model%20(1">http://rapidshare.com/files/3287702081/ ... Model%20(1</a><!-- m -->).pdf
Meni link ne deluje (ne vem kaj delam narobe), sicer pa, če so razlike v dimezijah majhne (cca 10 do 20 cm) se komot prilagodi:
- korito 80 namesto 90,
- predalnik pod indukcijo 80 ali manj
- ožje visoke omarice npr širine 50 namesto 60
.... če mal sešteješ dimenzije omaric in primerjaš s tistimi od kotiranja je že takoj vsaj 5 cm razlike.
Tudi polotok je (npr. na račun večje površine ali če je naklon poševnine položnejši) po moje še lahko do 10 cm bližje visokim omaricam, preveč pa ne, če bodo imele spodnje predale globlje.
, pa za mojo dušo vgradno mikrovalovko.
Razporeditev je ok, vendar, bi se moral odmakniti več kot 60cm, da bi dobil normalno stojno višino (imam 193cm), ter nekako se preveč približam dnevni z otokom. Bo verjetno morala ostati kar prva ideja, čeprav nama je tvoja ideja zelo všečna. bom probal nekam drugam naložiti pdf.
Sem kar slike z merami dal gor:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/a/img208/5448/kuhmere3.jpg">http://imageshack.us/a/img208/5448/kuhmere3.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/a/img233/8972/kuhmere1.jpg">http://imageshack.us/a/img233/8972/kuhmere1.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/a/img542/4715/kuhmere2.jpg">http://imageshack.us/a/img542/4715/kuhmere2.jpg</a><!-- m -->
Jaz ne vem, od kje meni podatek za kolenčni zid 105 cm,... ja to je pol cca 70 do 75 cm "izgubljenega" prostora.
Tole sem še hotela predlagat (glej sliko) pol vama pa neham težit:
Frčada najbrž ni opcija, ne? No jaz bi reskirala tisti nizek prostor, po moje je škoda denarja za kuhinjske omarice do katerih sploh ne dosežeš. Naj bo rob pulta pod višino 2m, da se ne boš zgovarjal, da ne samo lepša polovica posode pomivala (ker je manjša) - recimo da je to 130 cm od kolenčnega zidu).
Pol sta pa po moje dve opciji:
Ali kuhinja v L (brez otoka), hladilnik pa npr. desno od štedilnika, miza pa malo bolj v kuhinji (po možnosti taka, da se da tud na njej testo za piškote al pa štrudel razvaljat). S tem Izgubita polotok, imata pa funkcionalen pult, malo več prostora med koritom in štedilnikom, pa tudi okoli kavča, pa tudi če pride več ljudi na kosilo/večejo, se miza pač obrne in podaljša.
Ali pa da gre kavč na drugo stran dnevne sobe, miza tja kjer je kavč, in obdržita tudi polotok, lahko tudi večje širine, razpored pulta pa ribližno tako kot v "ferrari kuhinji" s tem da seveda spet gledata na višino 2 m. Ne vem pa koliko je to izvedljivo, že zato ker ne vem če sem prvilno uganila pozicijo vrat, pa tudi če vama bo obrnjena in zmanjšana dnevna soba sploh ustrezala.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
