PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Debelejša zavesa za zvočno izolacijo
#31
goblinsly Napisal:Kar se gips plošč tiče je stvar končana. Zanima me nekaj, pri tretji plasti sem uporabil dosti majhnih koščkov, da sem lahko zapolnil vse čudne kote. Verjetno to pri zvočni izolativnosti ni dobro, kljub naknadnemu fugiranju ? Je verjetno bolje, da je čimveč velikih kosov, ki "utrudijo" zvočne valove ..
Zdaj je potrebno samo še vrata zatesniti, potem pa sledi fugiranje, kitanje, barvanje, itd. Ampak s tem se mi niti ne mudi tako kot s samo izolacijo. Pri vratih ostaja ena velika špranja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i48.tinypic.com/dfbs6d.jpg">http://i48.tinypic.com/dfbs6d.jpg</a><!-- m -->
Verjetno bi bilo najlažje, da bi dal med vrata nek pravokoten material in dodal tesnilo. Kaj pa bi bilo primerno, morda keramične ploščice ?
Zakaj pa ne daš gips plošče preko? Najbolj enostavno.
#32
Za fuge (in razpoke) je fugirna masa. Jubolin pri bolj debelih nanosih lahko "steče" in ga moraš nanašati v več korakih. Pa tudi za fuge gips plošč NI, ker ti potem razpoka. Skoraj zagotovo... Izjeme so pa vedno Wink
#33
Razpoke, ki sem jih polnil z Jubolinom so bile velike. Res čudno; v stari hiši ni čisto nič razpokalo. Pa sem z Jubolinom mazal na debelo :mrgreen:
Ok...razen pri eni razpoki (udarnina) fi 5 cm, globine ene 4 cm. Tam pa je Jubolin spustil...bom kar z lepilom za ploščice popravil, pa preko jubolin.
#34
Načeloma bi lahko dal tudi gips ploščo preko .. ampak ne vem če si me dobro razumel. Stvar bi dal direktno na tla, na ploščice, potem pa dodal tesnilo in mislim da bi moralo biti ok. Vendar ploščice ne samo da so dosti težje - masa -> boljša izolacija, tudi bolj trdne so. Ker pri vsakodnevni hoji preko tega se bo sigurno kdaj zgodilo, da se bo brcnilo notri in gips plošča ni ravno primerna za to.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i48.tinypic.com/dvrgw9.jpg">http://i48.tinypic.com/dvrgw9.jpg</a><!-- m -->
Z črno označen kvader "materiala", z rdečo pa kamor bi dal tesnolo. Se opravičujem za slabo sliko, kot študent računalništva bi se lahko bolj potrudil, ampak slikar je tako priročen. Smile)
#35
Hmmm...da ne boš potem padel na tem pragu.
Če bi pa res rad to naredil, izmeri dolžino in širino ter pojdi v bau bau trgovine, kjer imajo les (imajo že laminirane variante z različnimi barvnimi folijami različnih debelin).
Les ti bodo narezali po tvoji izmeri, potem ga enostavno nalepiš z lepilom (boš tudi tam našel). In to je to.
#36
Tudi sam sem že to razmišljal vendar les je v tem pogledu res slab izolator in spodaj kot se vidi je kar precejšnja špranja. V Bauhausu imajo v skladišču razne kamene plošče, sem že razmišljal da bi kaj takega vzel, tisto bi namreč res dobro odbijalo hrup.
#37
Les bo kar tapravi Wink
#38
Bom vzel tvoj nasvet in šel v Bauhaus takoj, ko bom imel kaj časa. Verjetno najbolje, da vzamem kakšno vezano ploščo ?
#39
Imajo že kar MDF plošče, ki so oplaščene....recimo v beli barvi, sivi barvi, barvi lesa itd. Ti rabiš v bistvu eno "okensko polico" bolj kot pa celo ploščo. Naj ti še z ABS trakovi obrobijo, pa bo Wink
#40
Pa MDF ima tudi visoko gostoto preko 600 kg/m3. Tako da ne mores zgresit.
#41
Sem se spomnil da Bauhaus ne bo OK ker imajo tista pravila za minimalne dimenzije do katerih še režejo. Bom pogledal če imajo že kaj pripravljenega, moram v vsakem primeru tja še po mrežico. Smile
#42
Lahko pa kar vzameš okensko polico...le mere moraš povedati.
#43
Žal še nisem imel časa dobro zatesniti vrat ( ne spodaj, ne okoli ). Zaenkrat je prenos govora še vedno velik, izgleda da večina prihaja skozi vrata. Vrata kot sem rekel, so pač standardna poceni votla vrata, na njih sem dal lesen okvir, v njega 5cm DP8 tervol, prekril z lesom, nato pa čez 2 plasti mavčnih plošč. Zaradi vse omenjene teže sem vrata podprl na eni strani s kolesom, zdaj pa sem imel v planu zvrtati par lukenj okoli nosilcev vrat in dati notri purpen, da bo vse skupaj močno. Me pa malo moti to, da so vrata votla, praktično če zvrtaš luknjo vidiš da je količina lesne mase največ pol centimetra, prečno povezane. In me čisto iz firbca zanima kakšen bi bil zvočni efekt, če bi bila celotna notranjost vrat napolnjena z purpenom, govorim za čisto navadno najcenejšo peno. Kaj pa če bi v notranjosti bila DP8 tervol volna ? Kaj pa kaj bolj težkega, naprimer pesek, mivka ? Sprašujem ker projekt izdelave teh vrat je bil hobi projekt, katerega cilj pa je kljub vsemu, da je zvočna izolacija čimboljša. In ker sem z debelino omejen, se mi zdi potratno da imam par cm praznega prostora. Protivlomna vrata pa vem, da tudi pri debelini 7 cm praktično ne prepuščajo govora, vendar so cene zame veliko previsoke.
#44
Lahko poskusis s purpenom za lepljenje stiroporja, ki ima visjo gostoto. Tam okoli 16 kg/m3.
Z navadnim purpenom se ne bi igral, saj je prevec ekspanziven...
Poleg tega je s purpenom tezko natancno delati; pripravi se na "svinjarijo".
Kaj pa te protivibracijske plosce iz gume (za pralne stroje) si kaj gledal? Nalepis jo lahko gor z neostikom in je to to.
#45
Če povem po pravici vrata izolirajo presenetljivo dobro, glede na to da gre dejansko za 2x2mm lesne mase, govorim za votla vrata brez modifikacij.
Tistih plošč na spletu ne najdem, da bi videl ali so učinkovite v razmerju masa/cena. Sem pa opazil, da v tujini dosti uporabljajo "mass loaded vinyl".
Kakorkoli, najprej moram dokonca zatesniti vrata, da bom sploh videl pri čem sem, se pravi ali hrup prihaja skozi celotno steno ali samo skozi vrata.
1 2 3 4
