Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Toplotna prevodnost celotnega okna je 0,76 ja. Sem hitro pisala in ne preverila podatkov. Od tega je že pol leta pa sem že malo pozabila.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
[quote="Sivka"]Mi smo imeli lesena okna priznanega slovenskega proizvajalca. Vsako drugo leto jih je bilo potrebno barvati, posebej na sončni strani. Tista, ki smo jih vsak dan odpirali so imela po desetih letih uničeno okovje, pa smo z njimi ravnali skrbno. Zadnja leta je bilo tesnenje teh oken zelo slabo, pihalo je vsepovsod noter, ker se je les zvil in presušil. Bila so termopan a smo z njimi kljub temu izgubili veliko toplote. Da o zvočni izolativnosti sploh ne govorim. Sedaj so nabavili PVC okna s toplotno prevodnostjo 0,6 in so troslojna. Vzdrževanje minimalno (beri čiščenje). Smo zelo zadovoljni in jih ne bi zamenjali za lesena čeprav drži, da je les lep. Odločitev pa je na koncu le tvoja!
1- priznan proizvajalec vam je izdelal lesena okna, ki so vam služila veliko let. Zakaj že takrat niste dali plastična okna. Zato, ker jih še ni bilo.
2- tehnologija napreduje pri izdelavi in pri barvah za lesena okna in ta vaš priznan proizvajalec danes izdeluje verjetno povsem drugačna lesena okna, ki jih 10 do 20 let ni treba nič barvat.
3- okovje imajo tudi plastična okna- lahko, da isto kot ga ima ta priznani proizvajalec. Okovje se je povsem spremenilo kot je bilo pred leti.
4- lesena okna imajo dobro toplotno izolativnost - si že zasledila leseno okno debeline 11 cm, ki ima med lesom 4 cm izolacije.
5- steklo ti lahko izdelajo tako izolativno, da boš imela z njim probleme, ker se ti bo na zunanji šipi delal led- ledene rože, ki se ti sploh ne bodo stopile. Če je steklo predobro so tudi problemi.
6- govoril sem z nekim izdelovalcen plastičnih oken in je izjavil, da sebi ne bo dal v hišo plastičnih oken.
7- Moje mnenje, najboljše okno je okno les -alu
8- pa tudi plastična so dobra za tistega, ki se odloči zanje
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Vsak se pač odloči po svojih željah, potrebah in prepričanjih. Prva so bila lesena, ker jih je dal vgraditi moj oče in njega so pač prepričali tako. Poleg tega so bila na oknih polkna, ker je bila fasada tanjša kot je sedaj, pri 21cm debelini fasade pa si polken ne morem več privoščit. Poleg tega je problem, če imaš polkna, ker moraš okna vedno odpret, ko zapiraš polkna, pri sedanjih roletah pa to odpade. Najbolj pa zagovarjam večjo izolativnost PVC oken od lesenih in ni jih potrebno barvat kar naprej. Naša okna imajo tudi poseben nanos, ki je bolj odporen na vremenske vplive. Skratka pozanimaj se pri Mik Celje za njihova okna Elegance intens line pa ti bo vse jasno.
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: May 2011
od kje ti pa to da so pVC bolj izolativna kot lesena?
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Lahko so polkna s tako izvedbo, da ni potrebno okno odpirat, imajo neke vrste avtomat in se jih iz notranje strani odpre. Polkna sedaj tudi v alu izvedbi in se montirajo na leseno okno ali na okno les alu.
Je pa res, da je treba zračit!!
Objave: 296
Teme: 5
Pridružen: May 2009
Ok, da malo obudim temo.
Na novogradnji imam 23 :oops: odprtin za okna. (prosim ne pišite mi zakaj sem jih toliko dal !!!)
V glavnem sedaj zbiram predračune za PVC 5-komorni z 0,7 šipo ter zunaj barva antracit in pa za 6-komorni z 0,7 šipo ter prav tako zunaj antracit.
Ponudbe se sučejo od 8000 eur(5-komorni) do 9200 eur (6-komorni).
Dal pa sem tudi povpraševanje na Štajerski konec za lesena okna z profilom 7,9cm in šipo 0,7. Cena je prišla 11300 eur.
Ko sem primerjal ponudbe PVC (6800eur) in LES (7100eur) sem dobil isto ceno če odštejem dvoja drsna vrata (dimenzije 220 x 220cm).
Sedaj pa razmišljam če bi dal lesena povsod razen teh drsnih. Drsna pa bi dal mogoče aluminij kot jih je dal NEBOMGABIKSAL in bi prišel skupno na ceno PVC-ja.
Sicer ponudb za alu drsna vrata še nisem dal, ampak vprašanje ki me matra je barva. In sicer PVC sem mislil imeti antracit (zunaj), za kar pa nisem prepričan da je ok za LES.
Kakšen predlog, mnenje !!!???
palica
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2009
mi se odločamo tudi ali bi dali pvc okna ali alu.okna.ve kdo kaka je razlika v ceni%?palica1 zanima me kje si iskal ponudbe katere firme?mi imamo vse skupaj 12oken s tem da jih je 5 velikih 2kos balkonska drsna pa ena enokrilna bal.vrata pa 2kos dvokrilna bal.vrata dobili smo do zdaj od 6500eur pa do 12000eur ponudbe čakam pa še par odgovorov od drugih firm
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Sam sem se namesto les-alu odlocil za klasicno leseno okno z sirokim odkapnim profilom (spodnji horizontalni del okvirja povsem prekrit z odkapnikom), ostalo itak prekrijejo vodila zaluzij.
Res je: ce bi si lahko privoscil les-alu, bi vzel to.
Objave: 296
Teme: 5
Pridružen: May 2009
Les - Alu pa mi je potem že predrag.
Objave: 16
Teme: 0
Pridružen: Sep 2011
No šele sedaj sem prebiral to temo, ker je trenutno zame tudi aktualna, bom še jaz napisal svoje mnenje. Moje izkušnje z lesenimi okni, ki so jih leta 1981 vgradili v hišo so slabe. Les je bilo treba vzdrževati, sploh na južni strani jih je sonce hitreje uničeval, kot na severni strani. Moram pa povedati tudi to, da sva jih z bratom redno barvala, saj sva to med počitnicami tudi v bližnji okolici delala skupaj z napušči. Tudi barva oreha je bila zgrešena odločitev (takrat večina objektov te barve). Leta 2003 ko pa sem si uredil mansardno stanovanje sem manjal zgoraj okna PVC. Zelo zadovoljen, ni nobenih problemov. Žal mi je samo to, da sem kupil dva strešna okna lesena iz Glin-a. Odločil sem se predvsem zato, ker se odpira spodaj, saj se naklon mansarde prične šele pri 155cm.
Razmišljam, da bom ta okna menjal še letos za PVC na električno stikalo. Ima kdo izkušnje z njimi?
Zaradi zelo dobrih izkušenj s PVC okni, smo jih kasneje menjali tudi v spodnjih dveh nadstropjih. Zaenkrat ni problemov.
Moje skromno mnenje: polemike o boljši izolaciji lesa od PVC-ja in o številu komor itd. meni ne potegne. Ko greš k prodajalcu ti nalaga svoje teorije. Zame je važna bolj debelina okvirja, kvaliteta izdelave, kakšno steklo je vgrajeno, debelina termopana, vrsta plina itd. Če pogledaš okno, ti je takoj jasno koliko odstotkov okna je okvir in koliko odstotkov je stekla. Je pa seveda tu pomemben faktor kondenz, ki se pri tem ustvarja.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Pr naši bajti imamo lesena okna jelovica (jeloterm), vgradnja je bila 2005 pa še ne kažejo znakov staranja in potrebe po barvanju, čeprav so nekatera tudi na jug obrnjena in jih poleti žge sonce. Imajo nek tak premaz oz. lak, ki je zgleda zelo obstojen. Primerjava oken iz osemdestih s temi sedaj je pa čisti nonsense. Če bi se še 1x odločal bi se zopet za lesena.
