PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilec peletov FENIX
#31
Jaz imam v glavnem kar default. Malo koregiram hitrost in čas izpiha ventilatorja glede na kvaliteto pelet. Tako, da je tak, lepo rumen in čimbolj enakomeren plamen.
#32
Se je že kdo poigral z nastavitvami, če ogreva samo sanitarno vodo preko peči?
Da preklopiš bojler iz elektrike na peč ter tako kuriš celo poletje na pelete Smile
Kot vem mora biti temperatura vode 55C, torej lahko segreješ peč na 65 ter pustiš da se ohladi na 50C, predno ponovno zažene gorilec?
Kako je pa potem preko noči? Načeloma gorilec ne rabi toliko laufat
#33
Kakšne imate nastavitve na vaših gorilnikih?
čas doziranj
pavze
moč ventilatorja
#34
Težko bomo primerjali, ker ima vsaka verzija elektronike malce svoje fore, odvisno je tudi koliko pelet na minuto ti transporter uspe premetat. Na podlagi tega in kurilne vrednosti pelet nato določiš doziranje.
Jaz imam verzijo krmilnika in sw 2.1:
cas doziranja/pavza/vent
normalno delovanje - 1.2/9.2/44%
omejeno delovanje - 0.9/9.3/38%
#35
Kako pa določiš doziranje? Smile
Koliko sekund imate nastavljeno za prvo doziranje?
#36
cheba Napisal:Težko bomo primerjali, ker ima vsaka verzija elektronike malce svoje fore, odvisno je tudi koliko pelet na minuto ti transporter uspe premetat. Na podlagi tega in kurilne vrednosti pelet nato določiš doziranje.
Hojla cheba!
Jaz sem od letos lastnik FENIX-a in se od oktobra ukvarjam z nastavitvami. Sem tolk "drekal", da je mogu serviser ponovno nastavit parametre. No zdej pa bol po pamet štelam, ampak ugotavljam da so servisne nastavitve kr primerne. Tud moje zdejšnje nastavitve so zelo podobne tvojim. Čeprav sem prišel že do 14s pavze in 2 s doziranja, prepih 45%. Katere pelete pa uporabljaš? in kolikšno imaš porabo? Pa kvadratura ki jo ogrevaš. Ali ti razmerje med vklopi in delovnimi urami pride približno1:1?
#37
Do kok pa šponate gorilc? Smile Do kere temperature?
A je sploh kakšna razlika če imaš recimo 21C v stanovanju, gorilnik pa dela do 75 ali pa 70C?
Kakšno temp. razliko imate nastavljeno za ponoven vklop?
#38
jz mam v stanovanju 22st, gorilnik dela od 50° do 70° kotlovne temp. , če je zunaj bolj mraz, pa malo premaknem mešalni ventil.
#39
a ni 20 nekam velik temp. razlike? Smile
v kero smer pa premakneš mešalni ventil?
#40
tko mi je naštimal serviser.
mešalni ventil obrneš na levo, če je zunaj toplo, v desno pa če je mrzlo... (je pa odvisno od tipa ventila, inštalacije...) res pa je da mam črpalko nonstop prižgano, edin gorilnik se sam ugasne ponoči med 0:00 in 5:00.
#41
Irmscher, kakšno si imel kaj porabo te dni, ko je bilo zimsko-normalnih -5°C?
#42
Bolje bi bilo da vgradiš motor in termostat z zveznim nastavljanjem mešelnega ventila.Majnša poraba in kostatna teparatura prostorov.
#43
jani65, ja vem, iščem najcenejšo varianto za moj 30 let star mešalni ventil. kater motor bi bil primeren?
#44
novitibo Napisal:Irmscher, kakšno si imel kaj porabo te dni, ko je bilo zimsko-normalnih -5°C?
pomoje zihr 3 vreče na dan, s tem da zraven ogrevam še bojler 300L pa gorilnik laufa brez pavz... 77C, 18 temp. razlike za vklop
imam pa večji problem... pri prvem zagonu mi peleti zletijo mimo v peč, pa sm že probu zmanjšat prvo doziranje v sekundah - na 30sek, ampak se včasih ne prižge potem, tko da sm pustu nazaj na 35sek, mam pa avstrijske pelete A1.
#45
novitibo Napisal:tko mi je naštimal serviser.
a to misliš preko sredine? majstr vem da mi je naštimu tako, da imam na malo manj kot na polovici, proti mrzlem.
1 2 3 4 5 6
