PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kako je pravilno oz. najbolje - hidroizolacija?
#31
Še ena za poznavalce:
Hiša je dvignjena od vsega terena okrog nje za ca.50cm. Bo prišlo kasneje nasuto in okrog škarpa, da ne do klančine. Zdaj pa dilema o HI.
Sestava tal:
tampon 70-100 cm debelo,
podložni beton 10cm,
AB plošča 25cm
sledi hidroizolacija in
toplotna izolacija z talnim ogrevanjem, estrih,...
HI bom varil na AB ploščo, pri robu bom zavihal na dol. KOLIKO? (Do dna podložnega betona ali le 10cm.) Ko postavijo montažno hišo, bom vertikalno oblepil stene s samolepilno HI navzgor ca.30cm nad predvidenim zasutjem okrog hiše in navzdol AB ploščo vse do tampona).
Če horizontalno HI zapognem na dol za celo debelino AB plošče, bom potem imel na tem delu dvojno HI ko jo bom lepil na stene, razen če jo nalepim tako, da jo gre 40 cm na steno na AB ploščo pa 10 cm....
Razmišljam tudi, da bi dal HI le na AB ploščo, samo do robov, brez zavihka na dol. Po postavitvi hiše bi pa nalepil še vertikalno vse od tampona do vrha AB plošče in pa ca. 30 cm na steno navzgor. V tem primeru me skrbi da ne bo dovolj tesnilo med stikom horizontalne in vertikalne plasti, ker horizontalna ne bo zavihana navzdol...
Predlogi?
#32
Ali ni za nastanek kondenza potreben biti na eni strani zrak iz katerega kondenzirana voda nastaja? Pod AB temeljno ploščo pa je vse zasuto in "diht".
Žerjavar Napisal:
Citat:Kje je najbolje izvesti hidroizolacijo? Med podložnim betonom in XPS ali med XPS in ploščo?
Z vidika možnosti nastajanja kondenza je potrebno neposredno nad ali pod AB ploščo. HI je praktično parna zapora in mora biti na topli strani toplotne izolacije.
XPS bo pod vplivom zemeljske vlage, redkokdaj zalit z vodo. Če daš HI pod XPS, ne bo imel vpliva zemeljske vlage, bo pa imel vedno vpliv kondenza - praktično vedno zalit z vodo.
#33
Citat:Ali ni za nastanek kondenza potreben biti na eni strani zrak iz katerega kondenzirana voda nastaja?
Kondenz (voda) ne nastane iz zraka ampak iz vodne pare (hlapov), ki se nahaja v zraku.
Citat: Pod AB temeljno ploščo pa je vse zasuto in "diht".
Zasuto je s tamponom, ob njem in pod njim pa je vlažna (prisotnost vode) zemljina. Tudi sam tampon je vlažen - odkopli ga, prav gotovo ni suh kot poper. Kjer je prisotna voda, ima tudi tendenco izhlapevanja. Če hlapi ostajajo v bližini te vode, bo tam tudi 100 % vlažnost zraka (tudi v tamponu so zračni mehurčki). Ni dvoma, da je pod talno ploščo 100 (morda 95) % vlažnost.
Nimam časa - sem v penziji!
#34
Kaj potem narediti na zunanji terasi, ki je zabetonirana nad tamponom?
Predvidoma bo pod streho, lahko pa jo iz strani zmoči z vetrom nošen dež ali sneg. Ali jo po površini hidroizolirati pred polaganjem kulir plošč?
Če bi bilo smiselno hidroizolirat pa bi najraje uporabil hidrostop ali hidrozan (cementno hidroizolacijo), ne pa bitum. trakov.
#35
Citat:Kaj potem narediti na zunanji terasi, ki je zabetonirana nad tamponom?
Problem je lahko le zmrzovanje z vodo prepojenega materjala, ki bo razpokal, ker se voda nima kam širiti. To so lahko le mikrorazpoke, ki pa se običajno z leti hitro širijo.
Voda v betonski plošči, ki pride kot kapilarna vlaga iz tampona je manj nevarna, ker še vedno ostajajo znotraj betona prostorčki zapolnjeni z zrakom, kamor se potem širi led ob zmrzovanju. Bolj nevarno je zalivanje betona od zgoraj (dež, taljenje snega, ...). HI je treba dati na gornji strani materjalov, ki niso odporni na močenje in zmrzovanje.
Možni so dodatki betonu, da ne bo vpijal vode. Ne bo rabil HI.
#36
Kako na steno montažne hiše, zunanji sloj mavčnovlaknena plošča, pritrditi hidroizolacijo, ki naj bi segala cca. 10cm na temelje in potem še 30-50 cm nad nivo terena. Ali variti ali vzeti samolepilno hidroizolacijo?
Hvala za nasvete.
1 2 3
