PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Podiranje sten - mnenje
#31
Nič ni videti, da bi bila kaksna špranja vmes.
#32
piknik Napisal:To ni nobena "preklada" če je samo 5 cm višja od plate..5 cm ni nič...
Pa je sploh v enem kosu z betonsko plato al je kakšna špranja vmes...
:roll: Na opečna polnila monta stropa se je običajno "nalilo" 5 do 8cm betona. Armatura pri Monta nosilcih je običajno "štrlela" še kakih 5cm nad ravnino položenih polnl. To je bilo treba v celoti zaliti.
Če si hotel kaj dodatno ojačati, kot jr primer tu, pa so dodali še par palic nad nosilci in zalili še to.
Torej 8cm +5cm = 13cm.....................in je "navzgor obrnjena preklada". :wink:
#33
Ja, nekaj takega. Tole je slika, kaj je zalito s teh 5 cm betona. Očitno jim je zmanjkalo betona ali pa je razlog kaj drugega, da zadnjih cca 50 cm ni zalitih. Torej kovinske palice cca 2cm premera vstavljene v zunanji zid , potegnjene po celotni širini hiše in zalite v beton.
Priložene datoteke
.jpg   nekaj.jpg (Velikost: 95,41 KB / Prenosi: 1873)
#34
Če in ko, boš imel kako "šajtrgo" betona viška, daj zabetoniraj še tole!
Mal počisti svinjarijo in pesek, pa s kakim "elastosilom" malo premaži, pol pa beton gor.
Ni glih fajn če je armatura takole na odprtem. Če jo bo rja pojedla ne bo mela več nobene funkcije!
#35
Ja, sem to ze imel v mislih in bom tudi naredil. Je pa do sedaj ocitno 40 let bilo tako.
#36
Da ne odpiram noove. FYI.
Takole smo pa na eni od sten naredili obojestranske AB omete. Mreza Q196, horizontalna povezava palice fi8, Beton c25 armiran s steklenimi vlakni.
Priložene datoteke
.jpg   IMAG0349.jpg (Velikost: 202,82 KB / Prenosi: 1760)
.jpg   IMAG0351.jpg (Velikost: 144,37 KB / Prenosi: 1762)
.jpg   IMAG0350.jpg (Velikost: 202,34 KB / Prenosi: 1760)
#37
Pa se fini omet
Priložene datoteke
.jpg   IMAG0360.jpg (Velikost: 119,13 KB / Prenosi: 1760)
#38
zdravo. namen imam rušiti stene v hiši. zaradi prihoda novega družinskega člana bomo izvedli mini selitev. torej moje vprašanje je ali bi po izkušnjah lahko brez skrbi rušil stene označene z zeleno barvo. skupaj z ometom sta debeli 22 cm. nad temi dvemi stenami je plošča, ki gre po pripovedovanju mojega fotra vzdolžno s temi dvemi stenami. plošča je iz nekih železnih profilov, cegla in betona. na plošči stoji marles montažna hiša.
z največjim veseljem bi porušil tudi zeleno označeno steno zraven preklade pa ne vem če bi bilo to prav pametno. hodnik bom zaprl točno pod preklado.
zanima me tudi ali je potrebno na mestu dveh vzporednih sten v zameno za steni narediti preklado. ali pač ne. če bo potrebna preklada se najbolj nagibam k lesenim tramovom.
Priložene datoteke
.jpg   prenova 2.JPG (Velikost: 90,44 KB / Prenosi: 1710)
.jpg   prenova 1.JPG (Velikost: 96,72 KB / Prenosi: 1710)
#39
imam še eno vprašanje, ki se navezuje na mojo prejšnjo objavo.
ali kdo ve kako je s prekladami če okno vržeš ven in ga podaljšaš do tal, tako da dobiš balkonska vrata. ali je potrebno v tem primeru kaj ojačiti nadokensko preklado? ali obstoječa zadostuje. koliko pa, če sploh lahko pri takšnem posegu odprtino razširiš? do konca preklade najbrž ne?
#40
Lj in okolica je potresno ogrožena (kakor tudi veliko ostale slovenije). Dobi statika in naj bo še posebej pozoren na zahteve eurocode 8 (potresno varna gradnja). Glede na tvoj kraj bivanja se ne bi zafrkaval.
#41
Na hitro od palca bi dejal, da bo potrebno naredit preklade. K sreči imaš idealno priliko, kako to izpeljat. Tisto okno med obema stenama začasno odstrani in razširi odprtino, ter na vsaki strani zabetoniraj en nosilni steber, nato pa nanju nasloni novo betonsko okensko preklado (okno potem lahko daš nazaj). Na ta konstrukt lahko nasloniš obe prekladi, ki bosta potekali tako kot zdaj stene.
Na desni strani pri elektro omarici bi tudi kazalo naredit nekaj podobnega, če se le da. Tako dobiš betonski venec, ki počiva na štirih stebrih in podpira ploščo. S tem bi imel proste roke, da odstraniš še tisti mali zeleni košček in si narediš vrata, kot željeno.
Ampak to je lahko kvečjemu idejni načrt. Preveri ga s statikom, kot svetuje KeCko. 8)
#42
ali potem misliš da sta vzporedni steni označeni z zeleno barvo nosilni. hm.
#43
Glej, tanki sta sicer res, ampak vedeti ne morem. Zato sem rekel od palca. Vidim le, da brez njiju dobra tretjina plošče ni nikjer podprta. Če je plošča montažna, kot opisuješ ("iz nekih železnih profilov, cegla in betona"), je to lahko problem. Ziher je ziher. Če si lahko privoščiš manj, pa lahko pove le statik, po ogledu.
#44
ja res ziher je ziher. bom poiskal statika za mnenje.
#45
Živjo,
bi imel še jaz eno vprašanje, glede podiranja sten: Stanovanje se nahaja v Ljubljani, (Litostrojska), blok je 3 nadstropni, stanovanje se nahaja v drugem nadstropju - se pravi, samo še ena stanka živi nad nami; blok je bil zgrajen leta 1949 (i think) in baje je zgrajen cel iz opeke (naj me nekdo popravi, če imam napačne podatke?) - je pa ogromno blokov na ta način grajenih v Šiški (Runkova itd), baje so tele bloke delal avstrijski(?) zaporniki.
Prilagam skico obsoječega stanja:
Rdeče stene so I guess nosilne (znotraj obeh so dimniki), steni sta debeli tam okoli pol metra. Jaz bi pa porušil stene označene z zeleno barvo - se pravi, dva prostora bi povečal v enega velikega, kopalnico in skret bi združil v eno večjo kopalnico in še mini zidek v predsobi bi porušul, oziroma vrata prestavil za ene 30cm ob nosilno steno, če me razumete.
Zdej me pa zanima, lahko jaz to varno poštemam (vmesene stene so ene 15-20cm debele iz opeke, čez pa omet), ali bi bilo fino poklicati statika? Koliko pa statik sploh računa za tako stvar? Kaj pomeni imeti statika, pride v stanovanje, pogleda steno in pač na podlagi izkušenj reše "ruši sine", ali za vsako stenco dela izračune, načrte.. oziroma karkoli pač statiki počnejo? Smile
Jaz sem imel to že vse namen porušiti, pa se je potem porajalo vprašanje, glede na to, da je cel blok iz opeke, da morda nimajo tudi prečne stene kakšno nosilnost? Nevem kako so včasih gradili, v novejših blokih lahko podreš vse nenosilne stene, pa nikome ništa Smile
Hvala za mnenja,
Priložene datoteke
.jpg   _RAW_ORIG.jpg (Velikost: 122,97 KB / Prenosi: 1034)
1 2 3 4
