prasuvse Napisal:HT-jki z nižanjem zunanje temp. moč celo narašča :wink: in to je resnica.
Pa to zdaj ni sedmo čudo. Lahko pa se večkrat obrazloži način delovanja TČ, da tisti, ki še ne vejo to tudi zvejo in potrem presojajo kaj bi raje imeli za njihov (specifičen) primer.
Dejstvo je da vsaki TČ zrak/voda moč pada s padanjem zunanje temperature! Preko tega ne gre.
Sta pa tu dva načina delovanja:
- nekaterim model ostaja nazivna moč (npr. 11 kW gretja) enaka, ampak (!) se jim povečuje odjemna moč (torej vleče več elektrike iz omrežja...npr. namesto 2 kWh žrejo 3,5 kWh)
- drugim modelom pa nazivna moč pada (ni več 11 kW gretja ampak samo npr. 8 kw) vendar se jim odjemna moč ne spreminja (stalnih 2 kWh).
Vsem pa je skupno, da jim pada izkoristek (recimo iz COP 4 na 2,5).
Zda je pa na tebi da razmisliš kaj je tebi sprejemljivo...ob dobri izolaciji je TČ tako ali tako premočna...torej tudi pri -15°C ti še vedno zadoša zmanjšana moč (iz 11 na 6 kW)..potem ne kompliciraš okoli tega.
Ob neizolirani hiši pa zna biti problem, ker pri -15°C imaš hude izgube in si težko privoščih, da ti pa takrat naprava da tudi najmanj od sebe..torej gledaš za modeli, ki držijo nazivnih 11 kW - vendar pa moraš poštimati odjemni del - torej če ti zadeva hoče 4 kW moči, mora biti tudi inštalacija temu ustrezna (bojo električarji povedal kaj okoli tega).
In tu je 'keč d keš' - izkoristek pada vsem, se pa da to rešiti na omenjena dva načina: držiš nazivno moč, povečuješ odjem elektrike; držiš odjem elektrike, pada nazivna moč.
Seveda pa to ni Hitachi, samo zdaj že čisto vsaka tema pade iz modela o katerem naj bi kdo kaj povedal v čisto kregarijo.
