PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Gremo lepo po vrsti! Od 3. gradbene faze naprej
#31
Izvajalec zaključnih del (na ključ) bi rad delal grobe vodovodne instalacije po strojnih ometih.
Meni se zdi to samo dodaten strošek...on pravi da omete lepše nardijo pa še na cevi ni potrebno paziti, ker je baje kar svinjarija ko delajo omete pa da ne pazijo ravno kje hodijo itd...Ne vem kako se naj odločim.
Kakšno mnenje, nasvet?
#32
On bi torej naredil omete in potem šel te nove omete štemati?
#33
Tako je...tudi hidroizolacijo bi rad naredil za ometi, da je ne unicijo, pravtako cevi za vodovod.
#34
Takole je bilo pri nas:
Najprej hidroizolacija, vendar samo po trasi, kjer so šle vodovodne instalacije in elektroinstalacije v stenah, potem ometi. Potem elektro in strojne instalacije do konca. Potem hidroizolacija do kraja. Tik za tem stiropor na hidroozolacijo.
Problem pa je bil, da je bila ena vodovodna cev (ena zelena mala) presekana. Za las debela in kar nekaj cm dolga, da je ne vidiš kar tako. Smo pa spustili vodo notri pred estrihom ( sem navirala da mora že pred stiroporjem v tlakih, pa sem končno prepričala dedce, da pred estrihom), tako da katastrofa ni bila nekih hudih razsežnosti. Da bi imela že ploščice gor, bi se mi sfuzlalo...
#35
Ometi so - kot praviš sam - res umazanija. Problem je, ker moraš vodo, kanalizacijo narediti prej, će ne drugega, zaradi tlačnega testa vodovoda. Štemati nove omete je res mimo. Ali pa tudi ne - imaš pa kup ostalega dela potem. Če se le da, se izogni spojem vodovoda v tlakih.
Jaz sem po celi kopalnici in povsod tam, kjer so na tleh odtoki in vodovod, naredil okvirje iz 5x8 letev in čez iverke. Vse skupaj sem privijačil v AB ploščo. Nato sem noter spustil ekipo. Ko sem ta les odstranil, so bile spodaj cevi kot nove.
Če misliš, da se ti bodo ometarji pazili tvojih cevi in padcev, se krepko motiš. Narediti moraš tako, da je skoraj povozno z avtom. ;-)
Za elektriko si pusti samo cevi na dnu stene, ki gledajo pol metra ven. Po njih lahko hodijo. Ko bodo ometi gotovi, ti bo električar lepo zvezal vse po tleh.
Hidroizolacija samo pod stenami, pusti ven 20 cm za spoj, nato ometi in potem preostanek po prostorih. Nato gor razpeljava štroma in vodovod. Ta del HI izpod stene dobro zaščiti (pokrij), sicer boš drgnil, da bo joj.
#36
Elektro instalacije so že narejene, HI poteka samo v trakovih pod el. instalacijami.
Torej ima na nek način prav, da bi bilo bolje delati vodovod kasneje, glede na to da ometarji na nič ne pazijo. Vprašanje je koliko mi to podraži zadevo. Ali pa da res pripravimo samo vse vertikalne cevi, po tleh pa po ometih.
#37
Za vodovod se zelo malo štema, zato obvezno po ometih.
V steno daj samo vertikale, ki gredo skozi celo steno - fi110 - mogoče so že med zidanjem pustili prostor.
1 2 3
