PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Valher DKP - dvokuriščni
#31
Ja po eni strani je logično, kaj pa ko kuriš na drva in ne želiš vklopit peletnega gorilca, se potem pri centrametalu kljub temu sam vklopi?
Mislim dejansko tako stvar deluje ne če pade temperatura se vklopi gorilec, lahko tudi zjutraj pritisneš vklop na peči, do fula naloziš z drvmi in greš od doma, ko prideš domov bo peč naprej lavfala na pelete ker se medtem shladi na določeno temperaturo in vklopi gorilec.
#32
Ja to je že res petzup, vendar ima anubis tukaj prav. Če boš kuril na drva se ti bodo turbolatorji in peč precej hitro zapacala in bo izkoristek pri peletih slab.
Tukaj ima centroplus bolje. 2 ločena kotla, ki nista odvisna drug od drugega. Pri centroplusu bi morali samo še dodati prisilni vlek pri kotlu na drva ter avtomatsko čiščenje pepela pri peletih. Kaka lambda sonda tudi nebi bla slaba. Potem bi bil kotel res top Smile
#33
csamo001 Napisal:Problem je v tem, da je potreba po avtomatiki ponavadi ravno obratna. Kuriš drva, ko imaš čas, ko pa bi temperatura v kotlu padla pod nastavljeno (in te denimo več ni doma, ali pa je noč), pa bi se naj vklopili peleti. Brez, da stisneš knof. In tega kot kaže Valher še nima ustrezno rešeno...
Ja in v čem je po tvoje problem ? A samo pri tem "stiskanju knofa" , dejstvo je , da tudi dvokuriščna centrometalova peč deluje podobno , pri zamenjavi energenta ročno vklopiš oziroma isklopiš peletni gorilnik .
V praksi to izgleda tako , pri zadnjem nalaganju drv , vklopiš peletni gorilnik in ko temperatura pade pod 58°C,se gorilnik vklopi avtomatično , ne glede na to , ali si doma ali te ni , ali je ura polnoč ali pa dve popoldne...
Osnovni parameter za delovanje avtomatike je temperatura kotlovske vode , spodnja meja je med 57 - 62°C , zgornja pa znaša od 80 - 85°C , vse to je že nastavljeno tovarniško , za preostalo regulacijo pa poskrbi sobni termostat , v našem primeru je to Seltron T1 , to je termostat s programsko uro - 32 programov , na katerem si po lastnih željah nastaviš posamezne termine , dnevno/nočni režim , party , eko... s tem potem dejansko krmiliš komplet zadevo .
Glede kurjenja s poleni , normalno da je peč bolj umazana in to je pričakovano , tudi ugotovitev , da je pri CM peči to rešeno drugače , da ima ločeno kurišče za drva ... ne vem v čem je razlika , tudi Valherjeva ima popolnoma ločeni kurišči , s to razliko , da sta kurišči pri CM eden zraven drugega , pri Valherju sta pa eden nad drugim ...
#34
Razlika je, da pri valherju gredo dimi, čez iste turbolatorje in posledično jih je treba bolj redno čistiti, če želiš dober izkoristek pri peletih. Pri centrometalu pa tudi, če malenkost zanemariš kotel od drv imaš še vedno dober izkoristek pri peletih.
Če me razumeš.
#35
petzup Napisal:Anubis, naj ti služi peč mnogo let, upam da boš zadovoljen z njo, sam sem kar zadovoljen. Se nam je pa do sedaj zgodila ena nezgoda in sicer peč se je segrela na 120 stopinj, pri tem je izklopilo na peči termično stikalo(kao neke vrste varovalo) in je dejansko izklopilo napajanje tripotnega ventila, ter komplet elektronike, tako da sploh pumpe niso gnale, dokler nisem termično stikalo nazaj vklopil. Še nismo ugotovil, kaj bi bilo narobe, naj bi se pa segrela tako veliko, ker je bil napačno nastavljen regulator za vleko zraka, tako da če se ti gdaj kaj takšnega zgodi odpreš spredni pokrov in vklopiš nazaj.
Si tudi dobil porvrnjena sredstva ali si bil prepozen?
Ja, hvala enako Smile
Je pri regulatorju treba vsekakor pazit.. Ampak to je pač pri vsaki peči tako.
Subvencije še nisem dobil, sem pa vlogo poslal junija ali julija, dokazilo o zaključku del pa pošljem še danes..
#36
Evo to je regulacija o kateri govorim:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/KQj7blunichr("46")jpg[/img]
Pač če hočeš da ti avtomatsko preklopi iz drv na pelete, enostavno zakuriš na drva, in preklopiš stikalo na pelete.
Na začetku (dokler kotel ne doseže 80°c) bodo peleti še laufali, potem se izklopijo, in kuriš samo na drva (če imaš čas).
Ko ti pa drv pač zmanjka, oz. ti vgasnejo, pa se avtomatsko vklopi spet peletni gorilec.
#37
some1 Napisal:Razlika je, da pri valherju gredo dimi, čez iste turbolatorje in posledično jih je treba bolj redno čistiti, če želiš dober izkoristek pri peletih. Pri centrometalu pa tudi, če malenkost zanemariš kotel od drv imaš še vedno dober izkoristek pri peletih.
Če me razumeš.
Ne, te ne razumem , ker Valher nima turbolatorjev ??? Pa imaš ti mogoče sam to CM peč ?
#38
Ne nimam centroplusa. Če prav vem ima centroplus ločene turbolatorje za drva in pelete.
Drugače ne zagovarjam nobene peči ampak samo razpravljam kaj je bolj praktično.
Je pa še ena zadeva. Ali je pri valherju, če kuriš drva vlek pri vstavljenih turbolatorjih dober ali se zakadi nazaj v prostor, ko dolagaš drva.
Ker pri meni je potrebno odstraniti turbolatorje, če bi želel kuriti na drva. Vsaj tako piše v navodilih.
#39
Kolega Some1 , kot sem že omenil dvokuriščni kotel Valher DKP 25 nima turbolatorjev :!: :!: to koliko ti poznaš CM kotle , v to se ne bom spuščal , glede na to , da sam nimaš peči centroplus je po mojem , vprašljivo tvoje raspravljanje o teh dveh pečeh , kajti teorija je eno , praksa pa drugo..., kot bi jaz raspravljal na avtomobilskem forumu o Hummerju... ga pa do sedaj še nisem videl od blizu.... toliko o tem , pa brez zamere...
Kot pravijo , "vsak cigan svojega konja hvali" , to v mojem primeru ne velja , kajti prva izbira je bila ravno CM centroplus , vendar jo zaradi njenih gabaritov nismo uspeli dobiti v kotlovnico , ni pa bila možna razširitev vrat .. tako , da je potem izbira pristala pri Valherju , koliko je bila to modra in pravilna odločitev bo pa pokazal čas... ne bom se spuščal v ocenjevanje katera je boljša , oziroma slabša , verjetno ima vsaka svoje pozitivne , kakor tudi negativne strani...
Glede dolaganja drv , pri odpiranju zgornjih vrat , se ne zakadi v prostor , če k temu pristopiš pravilno , to pomeni , da pred odpiranjem vrat , odpreš dimno loputo , ta je pri valherju čisto na dosegu rok , ni potrebno nobeno stegovanje za pečjo , se pravi odpreš to loputo , malo počakaš , da peč potegne , odpreš vratica , naložiš , zapreš vratica in dimno loputo...in čakaš naslednje dolaganje , to je primer dolaganja pri Valherjevi peči , najbrž je pri tvoji tako , kot je opisal proizvajalec v navodilih .
Lp.
#40
Se opravičujem, nisem videl posta, kjer je napisano, da nima turbolatorjev. Totalni laik nisem, ker imam sicer navadn centrometal kombiniran kotel drva-peleti in tudi preden sem šel v nakup tega sem si dobro ogledal centroplus. Priznam pa, da nisem nek hud strokovnjak.
Sedaj boš sigurno rekel, da navijam za centroplus, ker imam enako znamko, ampak nevermind Smile
Me pa pri obeh pečeh moti, da je krmiljenje za drva preko lopute in termičnega ventila. Ker pri sebi opažam, da je ta ragulacija za en k..
#41
Anubis Napisal:
Če si pa sam napisal tole:
"Mi je pa svetoval da tega naj ne delam, ker drva pač bolj umažejo peč, in je posledično slabši izkoristek pelet. Zraven tega bi se pa če vratca od regulacije vleka cel čas odpirala in zapirala (glede na temperaturo kotla), in bi tam tudi imel izgubo toplote.."
Mimogrede: če gre za dvokuriščni kotel, torej ločeni kurišči za pelete in drva, ko potem drva umažejo peletni del in naj bi bil posledično slabši izkoristek?
#42
Csamo001, če jaz prav razumem je tako, da kurišča sta že ločena, vendar toplota oz. dimi pa gredo v isti del, kjer se ogreva peč. Kolikor razumem sta kurišča eden na drugim.
Če je loptua odprta, zrak šiba čez peč in s tem se ohlaja. Enako je pri umazaniji od drv.
Nerazumem pa zakaj bi bila vratca odprta, če termični ventil zazna recimo temp. 60.C, ker je peč segreta od peletov in bi posledično moral tudi zapreti vratica. Drugače pač ta ventil nastaviš na nižjo temperaturo.
#43
A ni potem Centroplusova zasnova, kjer je eno kurišče poleg drugega (mislim, da se ne motim), s tega vidika boljša?
#44
Jah vrjetno je res. Meni je bila všeč, ker sem nekje prebral, da naj bi peletni gorilec vžigal polena tako, da nerabiš delati trsk in ostale procedure. Vendar po besedah anubisa to očitno ni tako.
#45
csamo001 Napisal:Če si pa sam napisal tole:
Ja saj..
Glej, na čisto spodnjih vratcih je kurišče za pelete
Na srednjih je posoda za pepel od drv, ter notranja vratca za čiščenje rešet
Na zgornjih vratcih je kurišče za drva
Nad zgornjim kuriščem, so trije prekati po katerih gre vroč zrak oz dim.
Zdaj pa ko kuriš na pelete, ti gorijo v oni šalčki, ventilator plamen potiska v spodnjo kurišče. Toplota, ter dim se pa dvigata skozi kurišče za drva ter čez one tri prekate.
Zdaj pa če imaš kurišče od drv umazano od pepela, pa še pomožnosti od kake smole če so slaba drva, je toliko slabši izkoristek..
Tukaj je presek peči za boljšo predstavo:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/5FfRzlunichr("46")jpg[/img]
Večja slika: <!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/5FfRz.jpg">http://i.imgur.com/5FfRz.jpg</a><!-- m -->
Peletni gorilec pa nikakor ne more vžgat drv.
Bom pozneje (upam da ne pozabim) še šalčko pa gorilev poslikal
1 2 3 4 5 ... 42 Pojdi na stran
