PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Koliko mm2 kabel za domačo delavnico?
#31
Citat: Po vajino bi 1,1 kw motor pri nazivnih 400 voltih vlekel 2,5 ampera, pri 200 voltih 5,5 ampera,
Ni ravno tako, ni pa daleč vstran.
Če ti 1,1 kW motor žene stroj, ki zahteva le 750 W, bo tok manjši od nazivnega. Če ga boš napajal z nižjo napetostjo, se bo tok večal, saj mora še vedno gnati stroj z isto močjo in ga je še sposoben gnati. Po dovodnem kablu bo tekel večji tok, kabel se bo bolj grel, poraba elektrike bo večja.
Tudi če bo motor gnal stroj ki zahteva 1,1 kW, pa boš znižal napetost, bo stroj še vedno zahteval isto moč, bo tok narastel, vrtljaji pa nekoliko padli. Ista zgodba, vendar se lahko zgodi, da bo pri znižani napetosti tudi motor toplotno preobremenjen - nevarnost da pregori navitje.
Če se kdo hoče z meritvijo prepričati v to, mora poganjati stroj, ki zahteva konstantno moč (dviganje bremena, vožnja vozička, ...), nikakor pa ne takega, kjer se potrebna moč spreminja z višjo potenco glede na vrtljaje (ventilator, centrifugalna črpalka, ...)
Nimam časa - sem v penziji!
#32
Furman Napisal:torej bom za ziher vzel 40m kabla 10mm2.
Dj sporoči koliko boš dal za njega...
lani sem uzel 100metrov 5 x6 kvadrat in je koštal malo manj kot 500 € Confusedhock:
drage so te žice al me je pa trgovec nategnil...
#33
Dne 21.4.2012 kabel FG7(O)R 5x6mm2, cena 3,4667, minus 18% popusta, + 20 % DDV= 3,41 EUR z DDV za 1 tm.
Lp J.
#34
Kabel sem kupil 5 x 6mm2 v Kočevju, ker sem se naveličal iskanja večjega premera za primerno ceno. Kupil sem kolut 50 metrov in dal zanj malce manj kot 150€. Baje je to ful ugodno, čeravno so imeli v trgovini od kdove kdaj pol koluta in zraven ceno 2,30€ a zame so naročili cel kolut pa se s trgovcem ni dalo zglihat na manj kot malce pod 3€ za meter.
#35
eno vprasanje, ki priblizno pase v to temo.
naredil bi si ca. 20-30m 3F podaljska za obcasno rabo. gor bi bil priklopljen kärcher (5.8kW), ali pa kaka cirkularka (ca. 5kW) ipd.
ker sem v teh dneh dobil par diametralno nasprotnih informacij, bi prosil za nasvet, kaksen presek kabla bi bil najbolj optimalen.
ps. pirnatov kalkulator izracuna 2.5mm2, vecina mi pravi, da je 5x3.5 dovolj vrh glave...
hvala.
#36
Digifotko Napisal:Jaja manjša napetost bo gnala večji tok ja...
in potem folija zavije čokolado v svizca...
#37
sem pozabil napisati prej, da so predhodni vpisi starejsi od dveh let!
#38
2,5 mm2 bo kar v redu, inštalacijski odklopnik pa odvisno od zagona: pri zvezda- trikot je lahko C 16 A pri direktnem zagonu pa C 20 A.
Kabli preseka 3,5 mm2 ne obstajajo.
#39
Kitajski "4" so verjetno ravno 3.5 Big Grin
#40
Citat:kaksen presek kabla bi bil najbolj optimalen
takšen, da kabel ne bo pregorel prej kot varovalke, ki varujejo vtičnico, v katero bo podaljšek vklopljen.
#41
Si bom izposodil temo.
Od hiše do delavnice (cca. 60-70m) je pod zemljo speljana cev. Zanima me, če lahko uporabim "instalacijski kabel NYM-J" ali mora biti to "zemeljski kabel"?
Kakšna je sploh razlika v praksi, rezen v ceni?
#42
Kabel NYM-J drži vlago okrog 98%. V bistvu ga bi lahko uporabil pod pogojem, da se pri izhodih ne bo nahajal na soncu (UV odpornost je slaba). Vsekakor pa je edina pametna rešitev uporaba zemeljskega kabla (PP-00). Pa še nekaj je: še nisem videl PP-00 kabla, ki bi ga obžrle podgane. S tistim sivim (NYM-J) se kot kaže prehranjujejo.
#43
Hvala za odgovor, glede UV-svetlobe ter podgan me ne skrbi, saj bi šel od omarce takoj v zid-cev (pod zemljo)- jašek (v celoti pod zemljo)-zid-omarica.
Edino ne morem pa garantirati, da na sevi ni kake razpokice, kjer bi lahko voda potencialno pronicala v cev.
#44
Načeloma bi moral zdržati tudi "tasiv". Se pa sem ter tja najde kak (NYM-J ), ki tega "preizkusa" ne zdrži. Največ, kar lahko storiš zoper vlago (vodo) v cevi je to, da preprečiš cirkulacijo zraka skozi cev in posledično kondenzacijo vlage, ki prej ko slej privede do tega, da kabel resnično plava v vodi (in cevi). Se pravi oba konca cevi zasilikoniraj.
#45
Hvala za nasvet, bomo dali kar zemeljski kabel, ker nisem siguren, da kje voda ne sluzi notri.
Mooče kdo ve, kje se da ugodno dobit kabel 5x6mm2?
Hvala in lep dan vsem Smile
1 2 3 4
