PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ ali peč na pelete
#31
piknik Napisal:
Migaj Napisal:če mi daš podatke, ti naredim simulacijo (samo) ogrevanja, rabim:
ter morda površino ogrevanja (200 m2?), število članov gospodinjstva ipd
In potem ko je ogrevanje narejeno pride tamlada k hiši in kaj kmalu se pojavijo recmo še trije otroci in je potem treba dozidat hišo za enih 80 ali več m2 itd itd
Potem pa nastane problem s TČ :mrgreen:
Pri pravi visokotemperaturni TČ tudi to ne bi bil problem.(160+80m2)
Kakšna je sedaj peč in kako se pripravlja toplo sanitarno vodo pozimi in kako poleti?
#32
pust piknika ma rt drvaaa ;-).Ne bo verjel da se da tud mal več kvadratov pogret z njo,..
#33
Migaj Napisal:
piknik Napisal:In potem ko je ogrevanje narejeno pride tamlada k hiši in kaj kmalu se pojavijo recmo še trije otroci in je potem treba dozidat hišo za enih 80 ali več m2 itd itd
če ni noben problem potem tudi ni treba spraševat koliko kvadratov ima bajta, ali je na senčni legi, ali ima kj stiroporja na zunanji steni, kakšno številko gat nosi njen dec :mrgreen:
sj to pa to Idea
povej mu kaj nuca in basta brez brezvezne procedure :!:
#34
piknik ni to tko enostavno kokr bi bilo dobro, da je. Pri TČ moraš upoštevat fiziko,zakone toplote,kvadraturo,lokacijo hiše,osončenost,radiatorje,število oseb v hiši,.....Saj tudi pri peletih moraš pravo moč kotla dobiti,mar ne?
Gre se za to kolko toplo vodo pošilja v radiatorje v hudem mrazu in kakšno ima izolacijo obejkta,...Na podlagi veliko paramterov se napravi simulatorski poizkus za točno določeno regijo kjer uporabnik živi. Iz te simulacije se vidi prihranek napram prej,porabo za vsak mesec posebej,v evrih, v kilovatih, COP(izkoristek TČ),izpuste -co2 v zrak,...
Zato je nujno,da se čimveč parametrov vnese in se s tem dobi čimbolj točen izračun za celo leto! :wink: SmileMnogi ti še garantirajo porabo takšno,ne sprašuj zdaj če z bančno garancijo? :|
#35
Dj povej kaj je s to TČ ko si človek zmisli da bo ogreval še stanovanje narejeno na podstrešju ali mogoče prizidek..
Ali bo tč še zmožna ogrevat še enkrat večjo porabo ali pa so vaši 100% izračuni NEUPORABNI
al bo moral človek ki bo naredil bivalno podstrešje spet odšteti recmo 10 jurjev? tle se pa ta COP podre na vsej fronti.
Biomasa pa ima nastavljive gorilnike.. kupiš recmo 20 kw močnega vendar ga lahko naštimaš da bo delal recmo pol maj , torej 10 kw.
Pri tč je pa al ti samo kao pol elektrike ukuri al pa jo dobesedno žre iz omrežja...
ja
#36
Poglej takole je... Lahko vzameš TČ,ki bo pokrila eventuleno še tisto dodatno kvadraturo ki jo boš ti grel mogoče kasneje. S tem boš malenkost podražil zadevo,boš pa imel zazihrano za naprej. Tudi poraba bo na račun malo močnejše TČ ,malekost večja.
Lahko se odločiš da vzameš dodaten grelec kasneje in pokriješ te eventulne manjke moči v sistemu.
Lahko pa doizoliraš fasado ali menjaš okna in si tudi s tem zmanjšaš potrebe po močnejši TČ. Ubistvu je bolje narediti zadnje in si s tem malenkost zmanjaš inevstcijo v močnejšo TČ,na račun tega pa dobiti kar nekaj izolacije ali pa tretjino stroškov za menjavo PVC stavbnega pohištva. Govorim seveda za PVC okna 2 slojna cca k-1.2,... Sam sem dal za 13 oken in 1 balkonska vrata,k-1.1,2 slojna PVC;maco okovje,zunaj rjave barve ,....špica preverjena firma .. z odbito subvencijo na ključ vse z obdelanimi špaletami z pvc letvicami 2400€(z odbito subvencijo!)Letos in tudi lani je ni bilo več na PVC!! Računaj pa za kakšnega jurja dražjo TČ če vzameš 16kw namesto 14kw.. Torej je samo dobrega jurja dražje,imaš pa nova okna,garancijo,manj porabe,.... Je za razmislit več stvari hkrati.
#37
En link za vse tiste, ki so prestrašeni, kako bodo toplotne črpalke delale pri -20C.
Klimatski podatki za 30 letno obdobje.
Primer za Maribor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/maribor.html">http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%2 ... ribor.html</a><!-- m -->
#38
Pustimo izolacijo čist pri miru in super duper okna ...
govorimo da recimo nekdo poveča svojo kvadraturo za recmo 100 kvadratov in ti v svoj zagovor poveš da treba kupit dodaten grelec!?? hahahah
isto kot bi rekel električni radiator
#39
Jaz sem ti rekel tri variante ki se naredijo,pa je stvar rešena! In kaj je tukaj narobe res ne vem? ALi bi ti rad da z eno TČ ogrevaš cel blok če se boš spomnil čez 1 leto? Potem si nabavi takšen tip TČ iz moje slikce...Smile
#40
100 kvadratov je zate cel blok?
zame je to ena soba.
#41
In kaj naj bi bilo takega. Jaz imam instalirane TČ zrak voda za ogrevanje in hlajenje kompletnega tehnološkega parka - brez zalogovnikov in na konvektorje, pa kaj? Deluje že šest sezon brez dodatnih grelnikov, brez drugega vira, brez kakih posebnih posegov razen zamenjave med ogrevanjem in hlajenjem. Sistem lovi porabo med 1,6 in 420 kW kolikor pač v danem trenutku rabi.
#42
Za volkeca iz območja, kjer se mediteran prevesi v predalpski svet:
Sem delal tudi HT simulacije, vendar temeljijo na številu kW potrebnega ogrevanja pri projektni temperaturi. No, prišel sem do podatka cca 4.500 kWh brez tople sanitarne vode, če je največja potrebna moč 8kW. Če je to pri -15 in ne pri -10, simulacija pokaže 200kWh več. Ogrevalna T proti radiatorjem: 45 do 65 stopinj. Če je enocevni sistem, bo več.
Sedanja poraba do 2.500 kWh olja s staro pečjo čez celo leto.
Najboljša simulacija v tem primeru je preprost izračun
25.000 *0,70 /2,9 = 6.034kWh +/- 5 do 10% z HT 11.
Prepričan sem, da se bo skupna letna poraba elektrike iz naslova zamenjave načina ogrevanja povečala za manj kot 6.000 kWh letno (nekaj manj se porabi, ker se izključi peč) oz. račun na letni ravni za elektriko bo večji za do 600 EUR, če se preide na cenejšega dobavitelja pa do 500 EUR. Prihrani pa se 2,5k l olja. Investicija TČ+300l bojler cca 9,5k na ključ se vrne v 5 letih, če ne štejemo cene denarja.
#43
@migaj res hvala, ne mislim nikogar držati za besedo tudi če je poraba +40% elektrike je še vedno OK.
@piknik: širjenje upoštevano in če je zate 100 kvadratov ena soba je zame 80 kvadratov celo stanovanje.
še to me zanima, kaj je bolje enofazni ali trofazni priklop (oba sta na voljo)
#44
wolfyy Napisal:@migaj res hvala, ne mislim nikogar držati za besedo tudi če je poraba +40% elektrike je še vedno OK.
trofazni vsekakor :wink:
#45
Priklop hiše vsekakor trifazni, naprava pa je lahko tudi enofazna vendar se pri HT priklopi zunanjo na eno, notranjo pa na drugo fazo.
1 2 3 4
