Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
torej je oljen trši od lakiranega ...vrhnji sloj ?
Objave: 357
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
@centrum
Ne ni trši, pač pa je manj dovzeten na manjše rise (površinske odrgnine itd.), ki se ustvarijo lahko na parketu kot je lakiran (še posebej če je to kak sijaj lak), drugače povedano manj so vidni, sicer je pa sama zaščita površine mehkejša od lakirane.
Imaš pa tudi krtačene in lakirane površine parketov, kjer površinski risi prav tako niso vidni.
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Jun 2013
Ali je šel kdo računat:
1) koliko daljši fazni zamik ima debelejši gotovi 2-3 plastni parket debeline npr. 14-15 mm, kot se ga večinoma prodaja, v primerjavi z "optimalnim" za talno gretja, torej cca 10-12 mm?
2) za približno koliko več porabi TČ pri neki normalni velikosti hiše npr. cca 150 m2 zaradi 5 mm debelejšega parketa?
3) za koliko višjo T ima voda v talnem gretju v predtoku zaradi debelejšega parketa npr. 15 mm namesto 10 mm, kot ga večina strojnih projektantov priporoča za talno gretje?
hvala in LP
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Nima veze fazni zamik, ker talno itak dela 24/7. Za nizko temperaturo ogrevalne vode (in s tem boljši COP če greješ s TČ) je ključen edino U talne obloge. Ki mora biti čim večji, torej debelina čim manjša. "Optimalen" ni noben parket ("primeren" pa marsikateri), optimalna je keramika in 2mm vinil (poleg golega estriha :lol: ).
Koliko višja temperatura vode - odvisno od trenutne zahtevane moči talnega W/m2.
Npr. pri zahtevanih 50W/m2 (to je že pri NEH že ornk mraz zunaj), 10cm EPS, 6cm estrih, cevi na 15cm, sobna temp=21,
- povprečna temperatura vode:
- 15mm parket hrast...35 °C
- 10mm parket hrast...33,5 °C
- 10mm keramika...31,1 °C
- 2mm vinil...31,3 °C
Koliko več porabi TČ pri 35 namesto 31 pa boš moral pogledat tehnične podatke, če ti obstajajo.
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Jun 2013
Živjo, hvala Energetik81!
Moj strojni projektant mi je res naračunal 35°C na vtoku zaradi parketa pri projektni zunanji T -13°C in 90%RV ter notranji T=20°C, sicer naj bi bila hiša po PHPP v razredu 12-14 kwh/m2 a, toplotne izgube pa 3,2 KW.
Ne vem pa, kaj pomeni pri Daikin Althermi 6KW, če je T vtoka 35 namesto 31.1°C. Kaj to pomeni za COP in kaj to pomeni za kWh porabe pri recimo -7°C. Ne najdem namreč povezave med COP in temperaturo.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Za 1K višja T ogrevanja pomeni 2.5% višjo porabo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_performance">https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficie ... erformance</a><!-- m -->
COP= Thot /(Thot-Tcold)
Vstavi v formulo npr. Thot=308K (35°C), Tcold =273K (0°C) potem pa poskusi še s 36°C.
Projektant je naračunal 35°C pri projektni T -13°C, s tem da je moral upoštevati tudi izbrano talno oblogo vsakega prostora posebej. Če nameravaš uporabiti drugo talno oblogo, bi ti moral narediti ponovni izračun in pri enaki T vtoka bi bil rezultat večja gostota cevi talnega gretja.
Upoštevaj pa, da bo T vtoka 35°C potrebna le zelo poredko in da pri porabi 12-14 kwh/m2 a ne bo veliko razlike v porabi, če boš uporabil 3-slojni parket.
Za občutek poskusi izračun z različnimi talnimi oblogami:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.lecad.si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264.html">http://www2.lecad.si/documents/seminarj ... N1264.html</a><!-- m -->
