PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri toplovodni kamin + plinska peč + zalogovnik toplote
#31
Jaz imam v praksi tako.
Spodnja spirala je kolektorska in greje bojler (500l), zgornja pa je zvezana z talnim in pozimi greje bajto. Nismo še noter, zato ni drugega vira gretja.
Obnese se zelo dobro z eno pripombo.
Kolektorji so pozimi zmožni samo enega režima. Torej je na vas, da se odločite, ali boste greli bajto ali sanitarno vodo. Seveda bajte ne morete greti z bojlerjem, ampak z zalogovnikom.
Sam planiram v bodoče še en sklop kolektorjev, tako da bo eden za SV in drugi za ogrevanje.
Presežke v bojlerju, če so, lahko plasiraš v talno.
Ponovno: razlika v dobitkih pozimi je tudi do 1:10, pri ciljnih temperaturah 60:30.
#32
meni bojo kolektorji greli samo bojler, ker imam radjatorje in nevidim smisal jih gret s kolektorji.
a ima kdo dejansko montiran toplovodni kamin in koliko velik zalogovnik ima?
#33
sem dobil na eni strani shemo katera se mi zdi ok, vendar nerazumem kako je ta plinski kotel vezan. a je komu jasno iz sheme.
#34
one Napisal:sem dobil na eni strani shemo katera se mi zdi ok, vendar nerazumem kako je ta plinski kotel vezan. a je komu jasno iz sheme.
S kotlom na drva ogrevaš oljni/plinski kotel in izgubljaš toploto v kurilnico in skozi dimnik. Tudi toploto iz bojlerja mečeš ven skozi dimnik. Nimaš težav s pregrevanjem vode v bojlerju. Pa še kakšna pumpa manjka pri kotlu na drva. Genialno enostavno.
A res ne bi šel do kakšnega projektanta, ki ve, kako se te stvari streže? Ali si tudi zobe sam popravljaš? :mrgreen:
#35
rad bi samo razumel stvari kako delajo. ker še nisem videl plinskega kotla s štirimi priključi. nisem pa expert. in sem razmišlaj da ima noter kak bypass.........
kar se pa tice projektantov(vsaj večine) ti bi samo denar pobrali in ti dajo shemo s zalogovnikom in vse priključeno gor ali pa tako kot je malo višje. sej v bistvu tudi druge varjante ni.
rad bi pa izvedel od ljudi, kakšne izkušne imajo in kaj se jim zdi najbolše. in zato semi zdi da je ta forum namenjen. vsaj tko sem razumel.
#36
one Napisal:rad bi samo razumel stvari kako delajo. ker še nisem videl plinskega kotla s štirimi priključi. nisem pa expert. in sem razmišlaj da ima noter kak bypass.........
Kar se tiče nas na forumu, zelo radi delimo svoje izkušnje. Moja izkušnja je, da sistemi delajo, če so enostavni in ne delajo, če so komplicirani. Zato imam doma en specialni kotel za centralno ogrevanje in en kamin za lokalno kurjenje na drva.
Sem pa videl sistem, ki je bil ša malo bolj zapleten kot tvoj, imel je še toplotno črpalko voda/voda in vrtino pa še kaj. Sistem ni deloval.
Kar se projektantov tiče, imaš prav, ko trdiš, da je večina slabih. Tudi večina gostiln je slabih, zato gurmani malo izbiramo in hodimo v dobre gostilne. Slabe gostilne prepuščamo tistim, ki so z vsem zadovoljni in ki ne izbirajo.
Mislim, da na forumu ne iščeš tistega najboljšega. Iščeš potrditev, da je tvoja rešitev najboljša. Tudi to boš našel. Samo, da ne boš potem krivil anonimnega pisca, ki ne pozna niti tvoje stavbe niti tvojih potreb, da tvoj sistem ne deluje tako, kot si zamišljaš in ne znaš povedati.
To, da ni druge variante kot tvoja, je pogumna trditev. Jaz pravim, da sta natanko dve varianti: pravilna in napačna. Pri pravilni varianti ni dovolj pravilna shema, mora biti tudi ustrezno dimenzionirana. Ali znaš dimenzionirati obtočno črpalko? Kateri energijski razred mora imeti obtočna črpalka? Zakaj praviš, da je brez pumpe ob biomasnem kotlu v redu?
#37
one Napisal:se shema
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=6638&t=1">download/file.php?id=6638&t=1</a><!-- l -->
Pred kaminom moraš imeti omejevanje temperature povratka, drugače ti bo iz kamina tekel kondenz. 8)
Tudi že videl :lol:
#38
slabo sva se razumela, ne trdim da je moja edina varjanata. ampak da obstajajo v principu dve varjanti:
1.vse gre v zalogovnik
2. nekaj takega kot je moja zgoraj, da ne gre vse v zalogovnik.
na to sem mislil ko sem napisal da ni druge varjante(razen teh dveh).
krivil nebom nikoli nobenega iz forumaSmile. če delam sam oz če mi nekdo naredi po moji zamisli, če ne dela vsaj vem da sem zasral jaz. če mi pa dela drugi in mi zaserje in za to še plačam mi pa ni všeč. in kar se tiče toplovodnih kamino, nimam dobrih izkušenj z majstri. se mi zdi da ga vsi smatrajo ko peč na drva v kurilnici. se mi zdi da pa ni lih tko.
z vsem znanjem oz. idejami, katere sem pridobil na tem forumu , grem tudi lažje k projektantu oz. izvajalcu in znam bolje oceniti njegov projekt oz. ločit dobrega od slabega.
tako kot z gostilno, če nimaš pojma kaj je dobro, lahko ješ kjer koli in bo ........
vrnimo se k bistvu.
trenutno imam ogrevanje na plin in lončeno peč v dnevni, ki je že dotrajana. zato je bila ideja da postavim kamin namesto lončene peči. če že dam kamin bi dal toplovodnega - da bi grel celo bajto.....pol pa če že vse skupaj prenavljam, je pametno da predvidim tudi kolektorje za prihodnost.
evo moj zadnjo idejno shemo. manjka kakšen nepovraten ventil .....
kaj pravite na njo?
#39
evo še shema
#40
one Napisal:kako zgleda ta zunanji toplotni izmenjevalec in kam se ga da?
Sam toplotni izmenjevalec v ožjem pomenu izraza je neka posoda, skozi katero tečeta dve ločeni tekočini, tipično različnih temperatur in si v njej temperaturi izmenjata v čim večji meri. Obstajajo raznorazne izvedbe, za te namene se pa največ uporabljajo ploščni toplotni izmenjevalci, ki izgledajo kot serija vzporednih približno pravokotnih plošč, med katerimi izmenično tečeta obe tekočini v nasprotnih smereh.
Pri pripravi tople sanitarne vode se poleg zgoraj opisanega toplotnega izmenjevalca praktično vedno potrebuje še obtočna črpalka za ogrevalno vodo, stikalo, ki zaznava porabo sanitarne vode, hitri temperaturni senzor sanitarne vode, morebitna dodatna črpalka za cirkulacijo sanitarne vode in nekaj ventilov ter termometrov. Zato mnogi proizvajalci vse to skupaj prodajajo v že sestavljenih modulih za pripravo tople sanitarne vode, ki so toplotno izolirani s kakšnim stiroporom, večina jih ima zraven še regulacijo.
Toplotni izmenjevalec (v tem širšem smislu) se navadno pritrdi na steno, postavi na tla, nekateri proizvajalci zalogovnikov pa ponujajo tudi takšne, ki so montirani na zalogovnik. Pri slednjih zna biti problematičen priklop na zalogovnik. Je pa pri postavitvi, povezavi in regulaciji potrebno paziti na kar nekaj stvari. Ne sme se namreč zgoditi, da bi gravitacijsko gibanje vode pregrelo neaktiven izmenejvalec, dejansko ga mora hladiti, ogrevalna voda, ki se vrača v zalogovnik mora imeti kar se da nizko temperaturo, sanitarne vode se ne sme ogreti na višjo temperaturo od potrebne, ...
Izvedb obstaja precej različnih, nekateri ciljno temperaturo sanitarne vode dosegajo z mešalnimi ventili, kakšni celo na povsem zgrešeni sekundarni strani, najboljši pa krmilijo hitrost črpanja obtočne črpalke ogrevalne vode tako, da sanitarna voda na izhodu dosega željeno temperaturo.
Primerek takega modula je recimo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")oventropunichr("46")de/articleunichr("46")asp?art=1381060&sprache=de]Oventrop Regumaq X-30[/url]. Tam na tej strani je tudi video, ki zelo nazorno prikaže delovanje celotnega modula.
o-val Napisal:Sem pa videl sistem, ki je bil ša malo bolj zapleten kot tvoj, imel je še toplotno črpalko voda/voda in vrtino pa še kaj. Sistem ni deloval.
Lahko podrobneje razložiš, kako je bil tisti sistem sestavljen in kaj ni delovalo? Tole namreč izgleda, kakor bi vsak sistem z več viri ogrevanja naj ne deloval. Dejansko so pa tam najverjetneje imeli zgolj nerodno hidravliko in/ali slabo regulacijo.
one Napisal:in kar se tiče toplovodnih kamino, nimam dobrih izkušenj z majstri. se mi zdi da ga vsi smatrajo ko peč na drva v kurilnici. se mi zdi da pa ni lih tko.
Hmm, gledano iz zornega kota hidravlike in regulacije, kje so pa bistvene razlike med kaminom in pečjo na drva v kurilnici?
one Napisal:evo moj zadnjo idejno shemo. manjka kakšen nepovraten ventil .....
kaj pravite na njo?
Če želiš imeti bojler in s sončnimi kolektorji ogrevati le sanitarno vodo v bojlerju, potem je to načeloma to. Za osnovo. Tukaj zraven obvezno sodi še kup varnostnih elementov, kontrolnih elementov (tudi nepovratni ventili), elementov za vzdrževalna dela, senzorji, regulacija.
Aleš
#41
casar Napisal:
Aleš
Ogrevalni sistem, o katerem me sprašuješ, je bil zamišljen vrhunsko. Osnova je bila raba obnovljivih virov energije, potem energije, ki se je sproščala iz ambientalnih pogojev, končno pa še fosilni energent, ki je premostil obdobje, ko obnovljivi viri niso zadoščali. Stavba je bila nizkoenergijska, obsegala je stanovanjski in poslovni del, ogrevna površina približno 300 m2. V ogrevni sistem je bilo vključeno talno in radiatorsko ogrevanje, talno hlajenje, prezračevanje z vračanjem energije in priprava sanitarne vode. Energija je bila pridobljena s sprejemniki sončne energije, toplotno črpalko voda/voda, toplovodnim kaminom, plinskim kondenzacijskim grelnikom, toplotno črpalko zrak/voda odpadnega zraka, energijo zemlje za temperiranje svežega zraka oz. toplotni menjalnik zemlja/zrak, toplota pa je bila hranjena v centralnem hranilniku toplote. Sanitarna voda v ločenem bojlerju je bila ogrevana s toploto iz zalogovnika in z električnim grelnikom. (Sem še kaj pozabil? Verjetno.) Shemo sem dolgo časa preučeval, brez napak.
Pripomba uporabnika pa je bila povsem enostavna: zakaj v bojlerju zmanjka tople vode, ko se žena tušira in se moram jaz tuširati s hladno vodo?
Lahko poenostavim in potrdim tvoje besede, da so dejansko najverjetneje imeli zgolj nerodno hidravliko in/ali slabo regulacijo.
Lahko pa napišem še nekaj več: sistem je bil tako zahteven, da ga ali projektant ni znal pravilno dimenzionirati ali ga izvajalec ni znal pravilno narediti. Ker pa je denar sveta vladar, sta verjetno projektant in izvajalec predvidela določene poenostavitve, ki skoraj ne odstopajo od potrebne izvedbe, so pa precej cenejše. Bistvena napaka, ki sta jo naredila projektant in investitor, pa je bila ocena smiselnosti take investicije. Nizkoenergijska stavba rabi za ogrevanje 25 kWh/m2a, pa še malo za toplo vodo. Vse skupaj manj kot 10.000 kWh, 10 MWh. Če ocenjujem ceno koristne energije 50 € MWh, je letni strošek energije 500 €. Zadoščala bi TČ voda/voda, 6 do 10 m2 SSE in približno 1000 l hranilnik toplote, lahko s toplotnim menjalnikom sanitarne vode, za prezračevanje pa povprečen prezračevalni sistem z vračanjem toplote. Vsi dodatni sistemi niso bistveno povečali energijske učinkovitosti, so pa vse skupaj precej podražili in zakomplicirali. Tako zakomplicirali, da je postal sistem neuporaben in tako podražili, da investicija ni upravičena.
Nisem proti kompleksnim sistemom, vendar v stavbah, ki to omogočajo. Eno ali dvodružinska stavba ni poligon za vgradnjo množice sodobnih ogrevalnih sistemov, razen... če se investitor zadeve loteva ljubiteljsko (hobi) ali raziskovalno (preizkus prototipov za kasnejše trženje najboljšega).
#42
bistevena razlkia med toplovodnim kaminom in pečjo na drva v kurilnici, se mi zdi v času kurjenja.
peč v kurilnici lahko kuriš n ur in jo naložiš do vrha. toplovodni kamin nemoreš kurit preveč časa, ker bo preveč segrel prostor kjer se nahaja, vsaj kadar ni najhujši mraz. posledično je tudi velikost zalogovnika drugačna kot pri pači na drva v kurilnici. vsaj tako si predstavljam. tako da ševedno nevem koliko velik zalogovnik bom potreboval.
se mi je pa zgodilo, da mi je en računal moč toplovodnega kamina samo vodni del = potrebe hiše. je pa pozabil na moč sevanja kamina in mi predlagal kamin 30 kw moč za mojih 120m2 oz cca.350m3.
zanima me pa še regulacija SV iz bojlerja.
1.ali se da na izhod bojlerja en mešalni ventil, kateri skrbi da gre ven vedno voda temperature 45C ne glede na temperaturo v bojlerju. posledično ko gori kamin se lahko segreje voda v bojlerju tudi na 80C.
2. se regulira samo temperaturo v bojlerju vedno na 45C in nikoli več. potem se ne rabi nič na izhodu iz bojlerja.
#43
one Napisal:bistevena razlkia med toplovodnim kaminom in pečjo na drva v kurilnici, se mi zdi v času kurjenja.
30 kW v dnevni sobi? :lol: :oops: :lol:
Dnevna soba ni kurilnica, zato predlagam v dnevno sobo peč, ki se ne kadi ali praši niti ko jo nalagaš niti ko jo čistiš.
V 30 kW peč gre za dve šajtrgi drv, vsak dan. Sedaj pa mi razloži, kako bo žena gledala tebe in dve šajtrgi v dnevni sobi. Pričakujem, da bo vroče, še preden boš zakuril.
Glede zalogovnika pa enostavno, najmanj 1650 l, poleg toplovodnega kamina v dnevni sobi. Pa 200 l ekspanzijo. In še nekaj neslišnih obtočnih črpalk.
A ne bi raje malo izoliral hišo, da ti bo zadoščal 3 kW toplovodni kamin?
Regulacija temperature vode bojlerju naj bo taka, da v bojlerju ni prevroča voda, recimo do 50°C, tvoj drugi predlog. Prvi predlog je slabši, uporaben samo ko imaš bojler potopljen v hranilniku toplote ali vgrajen v kotlu in ne moreš vplivati na temperaturo vode v bojlerju.
#44
30 kw je predlagal en majstr. kamin bo verjetno idro 50 od edilkamin. kateri ima 11kw na vodo in 6na zrak. Zalogovnik 1650,se mi zdi malo velik. predvidevam da vec kot 5 ur na dan ne bom kuril. nikoli nebom segrel 1650 zalogovnika.
#45
o-val Napisal:V ogrevni sistem je bilo vključeno talno in radiatorsko ogrevanje, talno hlajenje, prezračevanje z vračanjem energije in priprava sanitarne vode. Energija je bila pridobljena s sprejemniki sončne energije, toplotno črpalko voda/voda, toplovodnim kaminom, plinskim kondenzacijskim grelnikom, toplotno črpalko zrak/voda odpadnega zraka, energijo zemlje za temperiranje svežega zraka oz. toplotni menjalnik zemlja/zrak, toplota pa je bila hranjena v centralnem hranilniku toplote. Sanitarna voda v ločenem bojlerju je bila ogrevana s toploto iz zalogovnika in z električnim grelnikom. (Sem še kaj pozabil? Verjetno.) Shemo sem dolgo časa preučeval, brez napak.
No, ja. Saj ostalo je še kar. Edino za toplotno črpalko zrak/voda človek v tem sistemu komajda najde primerne trenutke, kdaj bi jo sploh zagnal. Da pa v bojlerju ni tople vode za dvoje tuširanj in 5 (pet) virov ogrevanja skupno ne zmore ogreti vode za drugi tuš, je pa resnično višek šalabajzerstva nekoga od vpletenih. In če se že primeri, bi pričakoval, da bodo stvar hitro popravili, samo je zgleda dolgo/nikoli niso.
o-val Napisal:Lahko pa napišem še nekaj več: sistem je bil tako zahteven, da ga ali projektant ni znal pravilno dimenzionirati ali ga izvajalec ni znal pravilno narediti.
Bi kar verjel. Saj večinoma taki sicer veliko vedo, a imajo tudi nekaj področij s hudimi luknjami, kjer se zelo slabo obnesejo. Pa zgrešena je taka stroga delitev dela na projektante in izvajalce, kjer je pogosto tudi strašno slabo sodelovanje med vpletenimi, radi gledajo zviška drug na drugega in podobno. Timsko delo je že v redu in normalno je, da v vsakem teamu postanejo različni člani specialisti za različna področja, a vsaj do neke mere vendarle morajo obvladovati celotno področje, med seboj dobro sodelovati, predvsem pa znati opaziti situacije, kjer jim znanja primanjkuje in tega nekako pridobiti.
o-val Napisal:Nizkoenergijska stavba rabi za ogrevanje 25 kWh/m2a, pa še malo za toplo vodo. Vse skupaj manj kot 10.000 kWh, 10 MWh. Če ocenjujem ceno koristne energije 50 € MWh, je letni strošek energije 500 €. Zadoščala bi TČ voda/voda, 6 do 10 m2 SSE in približno 1000 l hranilnik toplote, lahko s toplotnim menjalnikom sanitarne vode, za prezračevanje pa povprečen prezračevalni sistem z vračanjem toplote. Vsi dodatni sistemi niso bistveno povečali energijske učinkovitosti, so pa vse skupaj precej podražili in zakomplicirali. Tako zakomplicirali, da je postal sistem neuporaben in tako podražili, da investicija ni upravičena.
Se kar strinjam, edino ono "da je postal sistem neuporaben" bi zamenjal z "da je postal sistem neobvladljiv za nekatere od vpletenih, ki so ga naredili neuporabnega".
o-val Napisal:Eno ali dvodružinska stavba ni poligon za vgradnjo množice sodobnih ogrevalnih sistemov, razen... če se investitor zadeve loteva ljubiteljsko (hobi) ali raziskovalno (preizkus prototipov za kasnejše trženje najboljšega).
Tudi strinjam. Z dodatkom, da je pri raziskovalnem pristopu dovolj, da po znanstvenih metodah pridemo do kakšnih rezultatov, za katere ni nujno, da imajo potem kakršnokoli komercialno nadaljevanje. Skratka, dovolj je nekaj prispevati k znanju človeštva.
Aja, to. Ja, če želiš velikost zalogovnika optimalno dimenzionirati, to razliko vsekakor kaže upoštevati. Čeprav zna tako življenje na robu biti tvegano in zahteva ves čas določeno pozornost, da ne presežeš česa dimenzioniranega.
Vseeno kaže pomisliti tudi na to, da kaj takšnega kot prevelik zalogovnik ne obstaja. Razen v smislu po nepotrebnem previsokih stroškov in po nepotrebnem zapravljenem prostoru. Premajhen zalogovnik pa potencialno lahko vodi tudi do kakšnega resnega problema.
one Napisal:zanima me pa še regulacija SV iz bojlerja.
Če se le da, 2. varianta. Sveža voda, ki priteka v bojler, nosi s seboj vedno sveži kisik in minerale, ki se pri visokih temperaturah (sploh nad 60 °C) vedno huje izločajo. 45 °C je odlična temperatura za sproti pripravljeno toplo vodo, za bojler, kjer se voda zna zadrževati dlje časa, zna biti premalo. Ena priporočila pravijo, da naj bi v bojlerju bilo 55 °C.
Res je pa tudi, da v primeru, ko se kaj začne pregrevati in toplote ni kam dati, zna biti ogrevanje bojlerja na višjo temperaturo manjše zlo od kakega pregretja. Za morebitne take situacije oni mešalni ventil mogoče tudi ni tako zgrešen.
Aleš
1 2 3 4
