PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Gradnja skeletne hiše
#31
Smo 14 dni pred selitvijo in me zaključna dela hudo obremenjujejo tako, da tole pisanje precej zamuja. V prihodnje se bom lotil še prezračevanja. (bolj kot izvedba, glede bivalne uporabe ne morem seveda še nič napisati)
Spomnil sem se, da ko je prišlo do odločanja med izvajalca za gradnjo skeletne hiše, so me na Jarisu prepričali tudi s tem kako izvedejo balkon. Tole spodaj (nagnjen odstavek) je nekaj iz email dopisovanja glede izvedbenega detaila balkona.
Torej kako izvesti balkon? Klasična varianta je izotekt, stiropor, betonski estrih, keramika. Tukaj je dilema, kako izotekt varit na steno in na les, kam bo šla voda, ki pride na izotekt, keramika zunaj navadno odstopa, tesniti je potrebno stik med talno keramiko in steno, kako naredit odkap, dobiš odvečno težo…
Mi favoriziramo Sika folijo. To je t.i. bazenska folija, debela 2 mm, ki se polaga na filc, stiki se pa varijo. Prej moraš naredit z naklonskimi letvami naklon cca 1 cm na 1m, preko letev daš OSB, na OSB pa se najprej privijačijo profili za Sika folijo. En profil gre na stik stena tla, eden v odkap, ostali na sredino in na vogale. Ti profili so plastificirani in se potem na njih vari folija. Zdaj pa obstaja še pomislek, kako tesniti stik med folijo in fasado. Ta hitri izvajalci zapopajo folijo do fasade, stik pa premažejo s Sikaflexom, ki mimogrede sploh ni UV odporen. Ta boljši izvajalci pa na to mislijo že prej in naredijo najprej Sika folijo, potem šele fasado. V fasado vdelajo poseben natični profil, ki prekrije folijo, potem pa preko tega profila pride še fasadno lepilo in fasada. Takšen stik ne rabi vzdrževanja pa še estetko je lep za pogledat. Pri odkapu ni takšne znanosti, je pa vseeno estetsko bolj sprejemljiv primerno krivljen plastificiran odkapni profil, na katerega je navarjena Sika folija, kot pa rezan rob keramičnih ploščic. Finalni pod za takšno teraso se najpogosteje daje lesena mreža iz npr. macesnovih ali tikovih pohodnih letev.
Glede na to, kar so izvedli pri meni, bi rekel, da vedo kaj delajo. Tole so pa fotografije detailov. Glede macesna na balkonu, pa bo treba počakati. Tošl je prazn :roll:
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-976PxZV3tTo/UFYmDYY89LI/AAAAAAAAAV0/k3Gy9HI-6Yk/s800/P1100390unichr("46")JPG[/img]
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-hyIprbCV4wA/UFYmE8ecqrI/AAAAAAAAAWU/RgWP8EHxMqw/s800/P1100393unichr("46")JPG[/img]
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-egbvFGlpCX4/UFYmFYGzS_I/AAAAAAAAAWY/XzvPyjdw4uE/s800/P1100394unichr("46")JPG[/img]
#32
Super napisano (in poslikano), pa tudi zelo lušno hiško imaš. Bomo deležni kakšnih slik notranjosti (z pohištvom in ostalo opremo), ko bo vse skupaj končano?
Ob tako lepo spisanem dnevniku me kar prime, da bi začel graditi svojo hišo, čeprav verjamem, da gre živcev na tone in še več za to.
#33
Baldrick - eno vprašanje glede opreme. na začetku si omenil, da boste imeli tv na prenosljivem stojalu, ki se ga lahko pospravi in tudi prestavi (če sem prav razumela). mene pa zanima kako to stojalo izgleda (če se seliš v roku dveh tednov, domnevam, da ga že imaš) in kako je potem z kablom do štroma od tv-ja. če boš stojalo prestavil boš kabel pač vleke poleg ali kako? :-)
#34
Oj,
mene pa zanima, ali sta že v štartu ciljala na Ekosklad oz. ali sta kakšne stvari vgradila tako kot sta jih zato, da bi dobila subvencijo (ko si omenjal, da ste lovili pasivni standard...) in koliko je to stalo? Skratka, zanima me vložek v doseganje Ekosklad standardov, da sta nazaj dobila 21K EUR? Hkrati pa me zanima, kako ste to izpeljali z izvedbo kleti? Kaj vse sta v kleti morala zagotoviti, da sta izpolnjevala pogoje Ekosklada (zrakotesna vrata, toplotni ovoj stopnišča, kurilnice itd.)? Tudi mi imamo namreč namen graditi, trenutno se oziramo za ponudbami in razmišljamo, kako in kaj bi kaj izvedli. Imeli bomo pa tudi podkleteno...in nekako sva z možem v dilemi, ali ne bo na koncu vložek v lovljenje Ekosklad kriterijev prevelik glede na to, kaj s tem pridobimo (še sploh zaradi nebivalne kleti...)?
Zanima me še, kakšne prostore boste imeli v mansardi, glede na to, da je kolenčni zid 0?
btW: omenjal si končni znesek stroškov za hišo okoli 180K - a to s pohištvom vred?
Hvala za odgovore, lp.
#35
Znojca, kolikor vidim po slikah, je v nadstropju normalna višina stropov.
#36
Hm, mislim, da sem zasledila, da je nekje avtor zapisal, da je kolenčni zid 0? Lahko pa da se motim...
#37
Znjolca, baldrick ima hiso K+P+1 => se pravi normalna višina v prvem ndstropju, tisto kjer ti mislis mansarda z kolencnim zidom 0 je podstreha (neizkoriscena) - poglej si nacrt in slike hise na straneh 1 in 2.
#38
Zdravo!
Selitev je povzročila to, da sem sedaj na hiši offline. Kup peska od estrihov je predolgo stal na jašku kjer je bilo treba podaljati telekom kabel. :roll:
Zdaj pa amis naročilo, pa oni podajo zahtevo na telekom, nato pa telekom iz čiste žlehtnobe zadnji zakonski dan (30 dni) izvede priključno točko, nato pa spet amis.
Ocenjujem 45-60 dni, da mi bodo spet prodajali recesijo na tv-ju. Kumi čakam.
Pa selitev je kup škatel in robe za zložiti, pa dva nadebudna mladeniča. (6 in 4 leta) Big Grin Big Grin :twisted:
Pa člouk se mora tudi malo spočiti. In z lahkoto se spi 10 ur. Big Grin
Slikce od notranjosti seveda pridejo. Prvi teden bivanja moram reči, da je zelo prijetno in da nas čaka še veliko (prijetnega) dela.
Na začetku sem se malo lovil z nastavitvami TČ, pa je Telmos prijazno povedal vse kar je bilo treba vedeti. In to v soboto zvečer med večerjo sem ga zmotil. Hvala še enkrat!
TV regal je trenutno le v moji glavi.
Bo pa super hud Smile
Tv pa zdaj stoji na ikeini mizici na koleških. Pa tako ali tako samo lovi sneg. Dan brez TV-ja je super dan. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Eko sklad je najbolje, da ti naredi kakšen okvirni izračun Simo Brlek (kontakt zgoraj).
Midva sva dobila 105 eur na m2 (pasivni standard). Max 200 m2 ti dajo subvencijo
Kolenčnega zidu pa v mansadi ni, višina stropov je celih 255 cm zgoraj.
#39
Baldrick, kako te razumem :roll: ! Dva tedna sem selila, mesec dni sem v hiši, vsak dan imam polne roke dela. Interneta ni sploh, kabel je, priklop pa še ni izveden. TV je tudi na Ikeini mizici za nekaj eur, sobna antena na tleh, lovi kar lovi, celo nekaj hrvaških. Centralna priklopljena delno (zalogovnik, bojler). Ampak v celoti je super, da boljše ne bi moglo bit Big Grin . Malo me žrejo tlaki zunaj, iščem nekoga, ki bi mi naredil tiskan beton na obroke, ampak takšnih ni :? . Bo pač počakalo.
p.s.: ali si kaj dodatno silikoniral zaključek fasade ob stiku z lesom, tik pod streho?
#40
samo purpen je zapolnil šprajno med lesom in fasadno ploščo.
tako ali tako pride fasada čisto do lesa. po moje ni potrebe po silikonu.
#41
No, minili je že več kot 2 meseca od zadnje objave. :oops:
Življenje v novi hiši je tako fletno, da mi je kar dol padlo za računalnik in TV. Berem in posedam pred kaminom. Sem pa sedaj naložil kup fotografij in vas bom nadlegoval kar na redni bazi.
Da pa ne bo samo foto material, se bom posvetil rečem, za katere lahko ocenim, da so bile vredne nakupa ali ne.
Najprej Master kopalnica. :mrgreen:
Zid med tuš kabino in banjo sem sezidal sam iz siporexa in je lepo ratalo. Zidal sem v treh dnevih, da se ne bi kaj nagnilo. Pred zidanjem takega zida je potrebno vgraditi tuš kabino, sicer je to kasneje precej težje. Po končanih keramičarskih delih je del zelo majhen kos emaila odškrnjen. Meni ni nič padlo pri zidanju, kermičar trdi isto.
Torej pri zidavi takega zaščitite TEMELJITO tuš kad!
sam sem tudi pred delom pošteno zamašil odtok in se je izkazalo, da je tako ali tako vse odtoke in sifone temeljito zaščititi preden se polaga keramika.
Sicer pa je keramičar Dalibor (kera-ami) svoje delo opravil odlično, ker so bile svetle ploščice kar krive (plopeler in različne širine) in jih je moral celo polagati brez križcev, da je uspelo. Tega keramičarja definitivno priporočam. uporablja striktno mapei. Cena čisto normalna. Zna svetovati, silikon zelo lepo potegne.
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-qELYDi0aDVA/UPR2HK_67WI/AAAAAAAAAB8/VByKWTUjnNM/s800/P1100104unichr("46")JPG[/img]
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-kj3lNnssaWU/UPR2HzOuVnI/AAAAAAAAACM/XdV6X_Rzo_g/s800/P1100105unichr("46")JPG[/img]
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-avQqOURCtLM/UPR2IFeNnzI/AAAAAAAAACE/W0nUQ4nXhRc/s800/P1100106unichr("46")JPG[/img]
Ene fotke so z flešom, zato je barva ploščic bolj tko tko, no, meni je všeč.
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-oMYVr1-Xbno/UPR2J1p__PI/AAAAAAAAACY/tCrJCeSItoc/s800/P1110622unichr("46")JPG[/img]
Takle tuš je sicer super lep za pogledat, ampak da bi se kaj bolj džazno počutil pod njim kot pod običajnim tušem, pa niti ne. Po moje ni vreden svoje cene.
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-8-v_Tj841Uc/UPR2MINgBEI/AAAAAAAAADA/YT9HzbwvHJ4/s640/P1110627unichr("46")JPG[/img]
Banja je hudo velika (190 cm x 90 cm), ker sem si blazno želel stegniti kolena. Big Grin
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-dtiayRPU84Y/UPR2AFQ6vvI/AAAAAAAAAAg/lATfShP_Bgw/s800/IMG_0670unichr("46")jpg[/img]
Tisto odprtino (magnetno) za dostop do sifona mi je predlagal keramičar in ga šel tudi sam kupit. Tla so tikove dilce. Nabavili v Vogartu. Tik je bila velika želja moje žene, jaz pa sem se upiral ko pri norcih. Hvala bogu, da je vztrajala. Namreč topla so, tudi če talno ne dela. Ne drsijo. Kapljice (tudi konkretno polito) se hitro posušijo. Niti ne brišem. Umazanije in las se praktično sploh ne vidi. Edino kar je, da se pozimi (cca. 40 % vlaga zaradi prezračevanja) vidijo reže. Mene ne moti prav hudo. Jih bom pa še enkrat pošteno naoljil. cena za tik z polaganjem, brušenjem, oljenjem je cca. 60 eur/m2
Vrata od tuša so od reflexa, nimam pripomb. Luknja v zidu je fletna. Dalibor je res lepo naredil vse obrobe.
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-Km4k8NmuBu0/UPR2DzW-_zI/AAAAAAAAABY/OFsjVuHmHYE/s800/IMG_0677unichr("46")jpg[/img]
falijo še zavese,da bo štimunga ta prava.
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-BZxmtiSk1j8/UPR2AMPyoxI/AAAAAAAAAAo/q9m8kxFknfg/s800/IMG_0665unichr("46")jpg[/img]
Še z druge strani
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-9gMUhBj9SAc/UPR2AGROHbI/AAAAAAAAAAk/jDan-_I59WE/s800/IMG_0668unichr("46")jpg[/img]
no, na drugi strani zidu, se pa tudi najbolj hrabri userjejo.
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-LcydoqT79rA/UPR2FeoR_DI/AAAAAAAAABk/QUQwzBjhuEc/s800/IMG_0683unichr("46")jpg[/img]
zaradi dinozavra, ki pazi, da otroci potegnejo vodo ko opravijo
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-YWbxsYgrCro/UPR2F-3YNeI/AAAAAAAAABs/TfViHs15om4/s800/IMG_0685unichr("46")jpg[/img]
če koga kaj zanima za vprašat, tukaj sem....
#42
Bravo, Baldrick!
Ali si druge slike naložil v albume ali so še v tvojem računalniku?
#43
Bravo, zelo lepo Big Grin
#44
KARMEN1 Napisal:Bravo, Baldrick!
Slikce bom postopoma objavljal tukaj, sicer bi nastala mešanica slik, vprašanj in odgovorov. Zrasel sem gor na enem drugem forumu in tam ni bilo albumov, kot so v uporabi tukaj na PSS. Zato lepim fotke kar v posamezne objave.
No na vrsto je sedaj prišlo srce vsake hiše in to je kuhinja. Zelo zelo rad kuham in moja osnovna nastavitev je praktičnost. Verjamem, da je najbolj praktična kuhinja oblika črke U. Pa še zelo rad kuham obrnjen v prostor, ne v steno. Nape ni, prezračevanje zaenkrat svojo dolžnost opravlja zelo dobro.
Možnosti oz. načini odpiranj zgornjih omaric je veliko. Z ženo sva se odločila za visoke, ker nudijo veliko prostora in ker jih lahko potegneš do stropa. Pri večino ostalih tipov odpiranj se vratca dvignejo nad zgornji rob korpusa.
Seveda taka vratca motijo, vendar sva naredila pult širok 70 cm, tako da 40 cm krilo zgornje omarice ne moti zares. Bi bilo pa še bolje, če bi ročaje zgornjih omaric obrnila pokončno.
Višina pulta je 92,5 cm. Tisto ozko okno je nenavadno, ampak to je edino okno na zahodno stran in tudi zlufati se da tako zelo priročno. Pa še pult je tam globlji, kar ni čisto nič narobe.
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-Nz2oRTk7le8/UPR2YUxV_LI/AAAAAAAAAD0/qI-y2sjYmmM/s800/IMG_0619unichr("46")jpg[/img]
kuharske knjige
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-j2b-kAJQVKc/UPR2Yi8DFsI/AAAAAAAAAD4/4mt1xprYhv8/s800/IMG_0621unichr("46")jpg[/img]
tukaj še pride en hud vinski regal.
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-4ZzM1BmIu8c/UPR2gsSFU2I/AAAAAAAAAFI/u29G4OH4BXU/s800/IMG_0639unichr("46")jpg[/img]
visoko omarico sva opremila z predali in je dobra rešitev, samo vodila hitro poškodujejo vrata omare. Osebno ne maram celotne izvlečne omare, ker je pretežka.
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-PXLFsLdgYEQ/UPR2hCR0IXI/AAAAAAAAAFQ/eMM2QsBAfMA/s800/IMG_0642unichr("46")jpg[/img]
blanco korito, nič pogreznjenega, ker je zmanjkalo denarja za hud pult in podpultno korito.
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-9G286fworXs/UPR2fup3UKI/AAAAAAAAAFA/iMwXxrFcPF0/s800/IMG_0638unichr("46")jpg[/img]
začimbice sem zgledno opremil...
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-XynxiU63fnw/UPR2enW5FrI/AAAAAAAAAE0/1-0LGndUZ-c/s800/IMG_0636unichr("46")jpg[/img]
najcenejša aeg pečica, ker ne maram preveč pametnih pečic.
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-MHahQzYYex0/UPR2j3u4u4I/AAAAAAAAAF4/9uLQk6J6v8Y/s800/IMG_0705unichr("46")jpg[/img]
pred desetimi leti moj drugi kos iz masive. še vedno z nami. Oreh-jesen
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-ofa43lM0y6Y/UPR2a8rIByI/AAAAAAAAAEI/CsO6Als_xZw/s800/IMG_0625unichr("46")jpg[/img]
stranski pogled
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-weQILA4fPKU/UPR2bmxToVI/AAAAAAAAAEQ/IV1MT0KXOgY/s800/IMG_0627unichr("46")jpg[/img]
naredil sme še orehovo dilco, ampak jo krivi. že dvakrat sem jo brusil
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-BuLKN6eWiD0/UPR2jaWyFQI/AAAAAAAAAFw/QOB8GoIThFM/s800/IMG_0703unichr("46")jpg[/img]
No, še nekaj o montaži. Kuhno so naredili v mizarstvu Zupanc. In če lahko koga pri gradnji ali opremljanju hiše dam na prvo mesto so to oni. Vsak njihov ve kaj je njegovo delo (načrti, meritve, izvedba, montaža, vmesne spremembe,...) Takih obrtnikov ni veliko. pač družinsko podjetje, ki ve kaj dela. Pa dali so mi tudi nenadkriljive cene za belo tehniko. Pa sem imel kar dobre veze drugje.
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-c3Yqtoife_0/UPR2nzjRrrI/AAAAAAAAAGw/LvObfmZLuoA/s800/P1110386unichr("46")JPG[/img]
vodila že čakajo na drsenje
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-PgpueCrv4z8/UPR2ogR2tHI/AAAAAAAAAG4/osjuT6bo-Hg/s800/P1110387unichr("46")JPG[/img]
načrt in še ne pobarvani krogci. krogce sem pobarval z fasadno barvo in lakom za čolne
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-Vbl3lU-smDQ/UPR2p1rT1QI/AAAAAAAAAHE/2S9_3dKzpA4/s800/P1110388unichr("46")JPG[/img]
rocker Big Grin
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-pZT8nsKxH1Q/UPR2qEdtSlI/AAAAAAAAAHI/D4VRLrEjo_c/s800/P1110438unichr("46")JPG[/img]
Na barvne kroge (rdeča nit hiše) so različni odzivi (a to je pa otroška soba?, mislim no, kaj pa je to? do super tole izgleda)
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-WIkHexDKSb0/UPR2qybb2lI/AAAAAAAAAHM/z56_L7R_bvU/s800/P1110439unichr("46")JPG[/img]
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-smlSoPLFB7E/UPR2rXbiWJI/AAAAAAAAAHc/dzMsdIakdR8/s800/P1110443unichr("46")JPG[/img]
Kuhališče je domino siemens. uživam, da sem po 10 letih spet na plinu. indukcija bolj kot ne sameva.
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-oYxlSGtaopY/UPR2hrkqpGI/AAAAAAAAAFY/aq2un-4TvLc/s800/IMG_0645unichr("46")jpg[/img]
če koga kaj zanima, bom odgovoril po najboljših močeh.
#45
Okno je zanimivo :wink: . Odprl ga boš, ko se boš potil ob kuharskih knjigah :lol: . jedilna miza mi je sploh Big Grin ....
Za steklenice vinčka pa tudi jaz rabim kakšno manjše stojalo, čeprav bi bilo bolje, če bi jih dala v kakšen hladnejši prostor, ampak v kuhinji so bolj pri roki.
Kaj je po tleh, oljeno ali lakirano?
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
