PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Strešno okno da, ne?
#31
Energetik81 Napisal:Jasno s pravilno narejenim izolacijskim setom je stvar mnogo boljša. Še vedno pa moraš vedeti kako mora biti narejeno in monterjem viseti za vratom, bi rekel...
Seveda...montaža je polovico uspeha, zato je treba vedeti komu zaupati Wink
#32
BOBoo Napisal:Ok, potem mi ostane samo še tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strehaservis.si/individualnestrehe/individosvetlitev.aspx">http://www.strehaservis.si/individualne ... litev.aspx</a><!-- m -->
Smile
No ma tole ni primerno za mansarde, ampak če hočeš iz strehe pripeljati svetlobo v nadstropja skozi ploščo Wink
#33
Ob adaptaciji hiše smo jih vgradili 5 kom. (brez rolet, ki so tako svinjsko drage, da ne vem, če jih sploh kdo vgrajuje). Mislim da 140*78 cm. Letos pa smo vgradili še eno, ker si tamladi delajo stanovanje. Ko si bodo delali še novo kopalnico, bomo naknadno vgradili še eno ali dve.
Izbrali smo Velux, GGU, okvir iz bele plastike in mrežastim senčilom. Imeli smo odlične izvajalce (Žeželj d.o.o.) in nam nikjer ne zamaka, niti kondenzira.
Strešno okno je pač ena od rešitev. Ni najboljša, je pa dovolj uporabna. Mansarde, kot jih imajo v prospektih so pa itak ižmišljene zgolj za potrebe reklame.
#34
Jaz jih imam 8. Od veluxa, una pasiv, top ki ga imajo, trojno steklo, oh in sploh izolativno. Pa vsi tisti potrebni seti za vgradnjo. In kondenz je. Vendar ne tam kjer bi si človek mislil. Kondenz nastaja med okvirjem in krilom, torej "znotraj" okna. Da bi jim...
Drugače pa so super. Jih imam tudi 4 kom na vzhod in čeprav popoldne ni direktne svetlobe ne gre zanemariti posredne. Kot bi rekel, da v severnih sobah okno nič ne nuca, da bo tema kot ponoči... Ampak dobro, jaz sem frik na svetlobo, sploh naravno. Poklicna deformacija najbrž, meni je takoj temno...
#35
"Top" veluxovih mislim da se nisem videl... ampak vsa ostala imajo kondenz tam CE imas odprto loputo za zracenje. Pozimi mora bit zaprta. In konec.
#36
Lani smo vgradili 5 Veluxovih GGU belih plastificiranih oken (140*78cm se mi zdi): enega spodaj v dnevni protor s kuhinjo in 4 v podstrešno sobico. Vsa so obrnjena proti vzhodu in moram rečt, da je v dnevnem prostoru zdaj čisto drugi občutek: prostor deluje večje in prijazejše. Podstrešna sobica je pa itak najsvetlejši prostor v stanovanju. Kondenz na spodnjih robovih je včasih, ampak predvsem takrat ko na veliko kuhamo pa (pre)malo zračimo. Poleti vročina brez senčenja res kar seva v prostor, ampak imamo zunanja rolo senčila, ki občutno zadržijo toploto. Brez klime pa v najhujši vročini tudi prejšnja poletja ni šlo. Za čistit je malo probematično le okno v kuhinji, saj smo ga eno vrsto opeke previsoko vgradii, tako da s tal ne dosežem vrha in moram podstavit stol, zgoraj v sobi pa krilo samo obrnem, zataknem zatič, da se ne premika on očistim. 123 pa je konec.
Imamo pa drug problem ... vzeli smo pač ta plastificirana lesena okna, ki naj bi bila oh-in-sploh trpežna pa se nam je že na drugem oknu pojavila razpoka v tej umetni masi, tako da bomo vrjetno spomladi menjali (vsaj) eno okno ... očitno smo trofli eno defektno serijo ... moram pa pohvalit tako monterja kot Velux, ker so se lepo odzvali reklamaciji.
Več glav, več ve ...
#37
firefly Napisal:"Top" veluxovih mislim da se nisem videl... ampak vsa ostala imajo kondenz tam CE imas odprto loputo za zracenje. Pozimi mora bit zaprta. In konec.
Vse je zaprto. Tista loputa sploh zmeraj, okno se naj bi pa odpirali 2X na leto. Ko se potegne dol zunanja senčila in ko se jih pospravi. Zdaj moram pa večkrat pozimi, da pobrišem, drugače začne plesniti. Povsod smo pazili, da ne bo nobenega toplotnega mostu, zdaj je pa tu...
#38
Moje izkušnje so naslednje... Strešna so gledano kot celota zagotovo ena fajn stvar v mansardnem stanovanju. Imajo svoje slabosti, ki jih je možno z pravilno vgradnjo odpraviti oz. vsaj omiliti.
Vgrajena imamo 7 strešnih oken VELUX. Dimenzije so nestandardnih mer in sicer 134x140 4 okna in eno 78x140 v dnevnem prostoru. Ter standardno okno v kopalnici in na stopnicah.
V dnevnem prostoru so 3 okna na južni strani in na vseh imamo kombinacijo zunanjega mrežastega senčila z notranjim termo plise senčilom kar se obnese odlično. 2 okna sta na severni strani 1 v galeriji eno v slemenu, ki je električne izvedbe in ima tudi komarji. To okno v slemenu uporabljamo za zračenje - je vrhunsko. Svetloba v stanovanju je tisto kar odtehta nekaj kapljic kondenzacijski občasno ko je zunaj dež in program zračenja ne deluje po programu. Poletna vročino: imamo klimo... Letos smo jo uporabili med 15 in 17 dni (14 dni smo bili na morju).
V prerezu nebi nikoli zamenjal stresnih oken za frcado. Svetloba ki jo dajejo strešna okna je odlična.
Lpc
#39
Imam jih 5 na novogradnji (160*90, fakro). Zelo zadovoljen, kondenza ni (bdx set), lepa svetloba. Edina slabost je, da jih moram imeteni senčne z rolo mrežastim zunanjim senčilom od maja do avgusta, drugače je prevroče. No slabost je še cena, 600€ z montažo in senčilom po komadu.
Odpiram jih pa zelo redko, ker imam rekuperacijo. Brez tega bi pozimi klel, če bi moral z njimi zračiti (na njih pa npr sneg itd)
#40
Odvisno od naklona strehe in snega je pri strešnih oknih slabost tudi sneg. Pozimi ko je na strehi sneg, se, če nočeš imeti v stanovanju snega reč pač ne more zračiti. Potrebna je tudi previdnost pri odpiranju ko nas ni doma, zaradi dežja. Še ena slaba stvar pa so komarniki, ki pač ne obstajajo. Tisto kar tržijo kot komarnike za strešna okna to pač niso.
Edini plus ki ga sam vidim je uporabnost sicer neuporabnih mansard, v tem primeru pač požreš minuse, če pa ni treba pa en velik ovinek od te smeri. Vgrajenih na prejšnji lokaciji 5 kosov.. velux, kondenz je, vroče je, mrzlo je.
#41
Res da je frčada z oknom še dražja kot strešno okno, ampak se mi osebno zdi boljša opcija kot strešno okno. Je pa treba narediti večjo frčado (za več prostorov hkrati po možnosti) in ne tiste majhne strelne line kot jih delajo nekateri.
Je pa nekoč mislim da ravno firefly pisal štorijo kako je velux spraševal glede pravilne vgradnje bdx in ostale detajle. Sem se tudi sam srečal s težavo pravilne vgradnje bdx ob pravilni izvedbi špalete. In sem jo rešil po šalabajzersko. Sedaj so baje "prilagodili" navodila za izdelavo špalete. Potem ko monterjem ni šlo skupaj bdx in pokončna špaleta.
#42
Pri renovaciji hiše in mansarde sem naredil tako frčado kot vgradil strešna okna.
Frčado sem postavil, kjer sem potreboval stojno višino.
V spalnici in dnevni sobi imam poleg oken tudi strešna okna. Iz prve roke lahko povem, da je svetloba skozi strešna okna bistveno prijaznejša-verjetno zato, ker s pogledom ne vidiš ničesar kot nebo...tako je moje mnenje.
Prvi mesec nisem imel zunanjih senčil oziroma rolet. Skozi okna se čuti, kako hladen zrak prehaja v prostor-kot se to čuti pri klasičnih oknih.
Vgradil sem zunanje rolete-vrhunsko. Poleti jih spustim dol, ko grem v službo in dvignem zvečer-izolacija prava. Enako je tudi pozimi-dvignem le čez dan.
Enako je tudi z zunanjimi žaluzijami-roletami pri oknih-bistveno drugačna izolativnost kot brez.
Notranje žaluzije so tako pri strešnih oknih kot tudi pri klasičnih oknih bolj okras...ne pomagajo pri izolativnosti popolnoma nič.
Imajo pa rolete svojo ceno tako pri strešnih oknih kot tudi pri klasičnih.
#43
Mi trenutno prčkamo na podstrešju (2 otroški sobi, kopalnica, mali hodnik). Okrog strešnih oken smo naredili obvoz tako zaradi morebitnih problemov kot zaradi cene, pa še težko zaupam izvajalcem, da bo narejeno po reglcih če bi že dajal strešna okna.
Me pa zanima nekaj... Vsi pišete (pišejo) o tem, kako je fajn svetloba, kako ti poživi proctor itn., v isti sapi pa izvem da je nujno imeti senčila, ker je sicer poleti hitro prevroče. ???
#44
jaz jih zato nimam, rolet namreč. imam tisto mrežo, ki res nekaj poleti oslabi svetlobo, vendar daleč od teme. Za to imam notranje senčilo. Meni rolete odpadejo ravno iz tega vidika. če jih imam čez dan dol (ker senčila poleti morajo biti čez dan dol) potem je vseeno, če imam streho. enako velja za obična okna, drugače. Imam zato žaluzije. poleti so na južni strani lahko na 90 stopinj, popolnoma ustavijo direktno svetlobo in praktično nič indirektne in soba je svetla.
#45
Tudi pri običajnih oknih, če želiš imeti poleti lepo hladno, moraš spustiti zunanje žaluzije.
Jaz vidim pri sebi: če poleti, ko je nad 30+ čez cel dan, spustim ob 6h zjutri vse žaluzije in rolete dol, je temperatura ob 16-17h notri okomot 22-24.
Če so dvignjene, se dvigne temperatura nad 25.
Enako se dogaja pozimi-seveda v spodnjo smer Smile
Je pa res, da prava vročina traja 14 dni in imaš takrat bolj zaprto-če si pa doma, uporabljaš klimo Smile
Pozimi pa: ko prideš domov ob 16h ali kasneje je tako ali tako tema Smile
1 2 3 4 5 6
