PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Praktične izkušnje z IR paneli
#31
Zdravo
Da delim z vami še moje 'praktične' izkušnje glede IR panelov, da ne bo samo 'teorija' in obljube prodajalcev.
Sem bil sam na istem in sem celo odprl temo na forumu pa sem dobival bol 'teoretične' odgovore in hvale 'prodajalcev' nič pa kako se obnese to v praksi.
Zato sem sklenil iti v nakup enega panela pri podjetju že omenjenem v tej temi.
Situacija pri meni je taka, da imava sicer centralno (talno gretje) preko UNP, stanovanje je pritlično 84m2, samo je bil mesečni strošek plina tako visok (300-400€) da sva bila primorana poiskati drugo rešitev.
Nabavil sem klimatsko napravo Toshiba ki je špica in ne gre več od hiše. Že drugo leto se grejeva samo na njo, segreva dnevni prostor + kuhinjo ter piha še na hodnik kjer ogreje tudi kopalnico in spalnico.
Laufa 24x7, poraba elektrike je cca 50€/mesec, skratka investicija 1.5k za katero mi ni žal.
Problem pa se je pojavil ker sva dobila naraščaj in je bilo potrebno segreti tudi otroško sobo, do kamor klima ni prišla.
No in tu so nastopili te famozni IR paneli. Sam sem bil že od začetka skeptičen, večinoma so mi govorili da gre za 'nateg' samo sem rekel jim dam priložnost. V kolikor bo zadeva delovala bi potem dal še kakšnega v drugo sobo.
In sem poklical firmo, ki ima garancijo vračila denarja. Moram reči da so se takoj odzvali, prišel je njihov komercialist, pogledal celotno hišo, sobo kjer bo nameščen panel - 2x sem mu poudaril da je to najbolj mrzla soba in pritlično stanovanje.
No na koncu je predlagal panel moči 735W, strošek z montažo in termostatom slabih 600€. OK sem rekel naj jim bo in jim dal vedeti da če ne bo delovalo ga dobijo nazaj. Vsi (vključno z direktorjem) so me prepričevali da bom sigurno zadovoljen, da še niso imeli nezadovoljenega kupca.
OK in se je začelo. Plačal sem tudi strošek montaže, da se ne bi slučajno potem zgovarjali da je kdo nepooblaščen montiral v kolikor ne bo delovalo, sem si rekel. 50€ za montažo, naj jim bo.
Plošča je bila nameščena na sredino stropa, vezali so mi jo na svojo vtičnico, kamor sem vklopil merilec porabe. Po njihovem zagotovilu naj bi plošča bila prižgana max 6 ur /dan, od njih sem dobil celo izračun porabe el. energije za 6 mesecev cca 90€, kar znese cca 15€ mesec. Sliši se super.
No v praksi je bilo čisto drugače.
Plošča je bila prižgana na dan cca 15-18 ur. OK, sem si rekel rabi na začetku nekaj dni da vse pregreje kot so govorili. Čakam 1 teden nič, poraba štroma narašča iz dneva v dan, v sobi je sicer 22 stopinj, vendar občutek toplote ni kaj preveč prijeten.
Direktno pod ploščo mi na glavo dobesedno žari, po kotih je mrzlo (nabirati se je začela vlaga/plesen), pod posteljo je 17 stopinj, skratka temperatura je povsem nesorazmerna. Po mojem mnenju bi morala biti soba prazna brez pohištva da bi bilo povsod enako toplo. Ampak ok, mogoče kaj ne delam prav sem si rekel in kličem podjetje.
Vsi se čudijo da to ni možno itd in na koncu pridejo do zaključka da imam verjetno vlago v stenah. Prinesejo neko hudo 2000W ploščo ki jo kurim 2 dni 24x7 (poraba štroma gre v nebo) da mi pregreje stene.
Po tem zopet vklopim ploščo ki so mi jo prodali (735W), zgodba se ponovi.
Po mojih izračunih je plošča na mesečni ravni za ogrevanje 12m2 sobe požrla med 40 in 50 € elektrike za eno majhno sobico.
V primerjavi s klimo, ki segreva skoraj celotno stanovanje neprimerljivo.
Zopet kličem podjetje, zopet se čudijo in ugotavljajo kaj bi bilo narobe.
Na koncu pridem do zaključka da bom vse skupaj vrgel ven in dal en navaden kalorifer za 20€. Poraba bo ista, bo pa občutek toplote boljši.
Potem me kličejo iz podjetja in mi začnejo predavati da so se verjetno zmotili v moči panela in da bi dali močnejšega (brezplačno). Po pravici povedano sem jih imel poln kufer in sem rekel naj vse skupaj odnesejo, da ne mislim razlagati okoli in metati slabe luči na njih. Res so odnesli vse skupaj, dobil sem povrnjen celoten denar v roku 10 dni (noja vmes sem porabil še za cca 50€ elektrike).
Sedaj imam na testu neko hudo nemško ploščo (ponudilo mi jo je neko drugo podjetje v test za 6 mesecev). Moram reči da je poraba res manjša, cca 20-25€/mesec, samo občutek toplote ni to kar sem pričakoval.
Še vedno je po kotih mrzlo (16 stopinj in vlaga), pod posteljo in pod mizo se čuti mrzel zrak, toplo je okoli plošče in dejansko tam kamor sežejo ti žarki.
Da pa bi žarki segreli predmete ki potem oddajajo toploto - noja mene niso prepričali.
Zaključek zgodbe je - moja Toshibica (Daiseikai V) poseka vsa ta IR čuda po celi črti. Investicija klime je enaka 2,5 panelu, vendar zadeva v primerjavi s paneli DELUJE.
Sedaj grem v nakup toplotne črpalke zrak/voda (zamenjala bo plinsko peč na UNP)
da bo zopet talno gretje po celi hiši (otroci rastejo in po tleh je mrzlo, tako da je
potrebno rešiti problem enkrat z zmerej).
Investicija cca 12 IR panelov, ja se strinjam je kar konkterna številka, samo vem da bo delovala tako kot mora, v nasprotju z IR čudesi :-)
Ampak Toshibica kljub toplotni črpalki ne gre od hiše (žena ne pusti ).
Če koga zanima si lahko pride to čudo od IR panela ogledati, lahko pošljem tudi kakšno fotko tega čudesa na stropu :-) samo moja zgodba z IR paneli je ZAKLJUČENA !
#32
Super izkusnja, ki samo potrjuje mojo tezo, da vsi IR ogrevalni sistemi niso enaki.
#33
Zanimiva izkušnja.
Ravno zato želim, da se tukaj razpišemo o dejanskih uporabnikih in ne nekaj na pamet.
Jaz sem imel priliko občutiti to toploto pri znancu in tam je bilo ravno obratno. Zame je bila prijetna temperatura, prostor topel. Uporabnik zadovoljen. Po prostoru ni bilo "hladnih con", poraba pa je bila okoli 650 eur za sezono (videl v elektro aplikaciji) v primerjavi s predhodnim letom, ko se je ogreval na olje cca. 1.600 eur.
Tako da, zgleda je res odvisno od več dejavnikov, recimo tudi kakšno izolacijo imaš, je prostor pod zemljo itd...
Predvidevam pa, da si res imel nekaj 100 W premalo inštalirane moči, glede na specifike prostora.
#34
Vermont, res bi te prosil še za komentar meritev v citirani švicarski študiji.
Dušan
#35
Kot vidiš, jih še ni Smile
verjetno tudi zato ne, ker še ni konec ogrevalne sezone.
#36
A v švicarski študiji? - se mi zdi, da je že... vse jasno!
Dušan
#37
bernik..problem sevala je v tem ker seva toploto (segrevanej se vrši na dva načina..preko konvekcije (korženja zraka) in preko sevanja. In ker seva toploto, le ta ne direktno orgeva sten, torej se le te nahladijo (logično..ker je na drugis trani mrzel zrak, ki jih ohlaja...koliko jih ohlaja? manj kot je izolacije, seveda bolj jih nahladi). Za posledico dobiš dobesedno mrzle stene, na katerih se začne nabirati kondenz (vodna para v zraku ob stiku s hladno steno kondenzira - podobno kot bi vzel pivo iz ladilnika, ki se v minuti zarosi) in posledično se čez čas na tem kondenzu pojavi vlaga.
In v tem je ves keč.
Za udobno bivanje v objektu je potrebno imeti celotno maso objekta enakomerno segreto na želen temepraturo (recimo temu tudi temp. zraka). In tega s panelom žal ne mroeš doseči (a se ljudem tega ne da dopovedat...ugotovijo pa sami, ko jih imajo zmontirane).
Saj podoben problem ima tudi klima...če imaš en izvor toplote in greješ celo nadstropje, je logično da v zadnjih sobah ne bo dovolj toplote in se bojo stene nahladile, torej reskiraš pojav plesni....zato je kljub uporabi klime potrebno imeti vklopljene vsaj minimalno tudi radiatroje (v teh sobah) oz. talno....če jih seveda imaš (kar se zna zgoditi, da jih nimaš, če 100 % fokusa daš na panele).
a klima kljub vsemu dokaj dobro transportira zrak (z mešanjem) po sobah in ima mnogo večji efekt od panelov.
Tako da paneli ja z vidika dogrevanja. Z vidika osnovanega gretja pa...prej problem kot rešitev.
#38
Se strinjam.
Moja kalkulacija je naslednja: za stanovanje 84 m2 bi potreboval cca 8 panelov, če vzamemo povprečno ceno 500€ / panel pridemo na ceno 4000€.
Vsak panel rabi še svoj termostat, kar znese še dodatnih 500 ojrov.
Se pravi pride investicija cca 5000€ (z montažo), s tem da gre samo za ogrevanje, še vedno rabiš imeti nekaj kar bo skrbelo za toplo vodo.
Toplotna črpalka me bo prišla 6500€.
Se pravi je strošek investicije 1500€ višji glede na panele, sam izkoristek, poraba in pa občutek toplote glede na IR panele pa bi lahko rekel neprecenljivo :-)
Ja ok, nisem računal še stroška talnega gretja, ko smo delali stanovanje.
Če povzamem: IR paneli morda za kak vikend ali gostilno, za hišo/stanovanje kot primarni vir ogrevanja pa NE.
Pri meni je bilo še celo tako, da sobo dogrevam s kaloriferjem, ki sem ga kupil na Petrolu za 20€ - porabi enako kot IR panel, občutek toplote pa je bistveno boljši.
Da o klimi ne govorim.
Dolgoročna rešitev je vsekakor toplotna črpalka ali peč na pelete, v kolikor imaš prostor za skladovnico.
#39
Citat:sobo dogrevam s kaloriferjem, ki sem ga kupil na Petrolu za 20€ - porabi enako kot IR panel, občutek toplote pa je bistveno boljši.
Ogrevaj sobo na 22 stopinj s kaloriferjem 1 mesec, nato pa z IRpanelom.
In imej oboje priključeno na merilc porabe el.
Verjemi, da bo pri IR manjša poraba, zaradi drugačne tehnologije ogrevanja.
Občutek klime v prostoru in kvaliteta zraka pa je neprimerno boljša pri IR ogrevanju, saj kot prvo ne izsušiš zraka - že to pripomore k veliko boljšemu počutju, zrak ne kroži, ni pihanja, ni hrupa itd.
Poleg tega vsebujejo določeni IR paneli turmalin kamen, ki je naravni ionizator, ter so prevlečeni s srebrom, ki dezinficira.
Tako, da se jaz za takšne sisteme, ki pihajo vroč zrak in ga še bolj sušijo nikakor nebi odločil.
#40
In ne pozabi termometer postaviti pred IR panel .....
#41
Vermont Napisal:
Ma nehaj že lapat no. Poleg vseh teorij, ki jih je zbil na poden vsak ki je imel fiziko vsaj 2 je še opis dejanske izkušnje. Ampak ne, to ti je zakon. Razmisli da bi kalotiferje (ki sušijo zrak) prodajal namesto razvlaževalcev. Bo dosti strank, samo na forumu je precej slik zaradi problemov z vlago Smile .
Aja, verjemi da mene boli k za tehnologijo ogrevanja - če mi je prijetno, mi je prijetno. Če mi pa ni, mi pa ni pa se lahko na glavo postaviš.
LP,
Samojed
#42
Citat:Razmisli da bi kalotiferje (ki sušijo zrak) prodajal namesto razvlaževalcev. Bo dosti strank, samo na forumu je precej slik zaradi problemov z vlago .
Nekaj je, če suši zrak - kar imajo pozimi vsi težave s tem, drugo pa, če izsušuje stene, kar pa je velika prednost, saj poveča izolativnost.
Ravno to vam dopoveduje tudi dr. Claus Meier v video predavanju, ki sem ga nalepil malo nazaj.
Če pa nekomu ni rešilo vlage v stenah, pa z razlogom, ker je ali konstanten dovod vlage od zunaj, kar seveda ni možno rešiti s paneli ali pa premalo vgrajene moči panelov.
#43
Aha, zdaj sem pa razsvetljen Smile In hkrati srečen, da si nisem drznil klikniti za ogled videa Smile .
LP,
Samojed
#44
Kako bi šele bil razsvetljen, če bi si drznil ogledati video Big Grin ki pove še marsikaj drugega Smile
#45
Vermont Napisal:
Meni osebno je ogrevanje s toplim zrakom (klima ali kalorifer) dosti bolj prijetno kot IR panel.
Recimo v sobi 12m2 kalorifer nastavljen na 22 stopinj. Temperatura ne bom rekel da je enaka po celi sobi, je pa bistvena razlika napram IR panelu.
Pod posteljo in po kotih ni več 16 stopinj ampak slabih 20, občutek v sobi pa je meni osebno neprimerno boljši.
Še glede porabe: kalorifer ima 2000W, termostat je nastavljen na 22 stopinj, poraba elektrike 35€/mesec.
IR paneli poraba slabih 30€/mesec, s tem da stojim za vsem kar sem napisal zgoraj.
Če kdo ne verjame si lahko pride ogledat v živo :-)
1 2 3 4 5 ... 28 Pojdi na stran
