PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Katerega - Ytong (Xella), Gasbeton, Siporex (Tuzla)?
#31
firefly, jaz ne pišem, da ni potrebno zračit, da dobiš svež zrak. Pišem o temu, da siporeks izjemno dobro uravnava relativno vlažnost v prostoru, ko nase prevzema povečano vlažnost zraka, ali pa oddaja vlago iz sebe v prostor ob prenizki rv zraka. Tega drugi materiali in sistemi niso sposobni početi, vsaj ne v taki meri. Dokaj stabilna RV in v rangu 40-60 pa je predpogoj za dobro počutje človeka in tudi drugih materialov - recimo parket.
Če pa boš pozimi spal v neogreti spalnici, ki jo ne boš zračil, pa bo vedno prišlo, do prekomerne rv in pojava plesni.
Tudi sam se strinjam, da je smiselno vezi komplet siporeks rešitev, ter izredno paziti pri raznih primežih za omet, samih ometih, beležih, sami fasadi, lepilu, ipd. Ni pa smiselno jemati ytong plošč - je AB, ali pa monta veliko boljša rešitev.
Sidranje in purpenanje pa je potrebna zaradi stabilnosti stene in hkrati za preprečitev prenosa udarnega zvoka. Je potebno tudi zelo paziti na detalje.
#32
Kakšna je torej primerna izolacija in fasada na ytong 40, da ytong ne izgubi svoje funkcije?
Tukaj ne mislim, koliko pridobimo če damo izolacijo, ampak, kakšne vrsta izolacije npr. stirodur, kamena volna, stiropor itd se sploh lahko da na ytong?
#33
berghaus Napisal:Tu gre za takšno razliko v materialu, da verjetno ytong ne priporoča za brezveze vezno sidranje in vmesno purpenanje.....vsaj moje mišljenje je tako.
se strinjam- čimveč sistemskih rešitev, vendar stopnišča je pa ponavadi le AB. Tu najbrž nihče ne vidi problema. Zakaj bi ga potem pri neki AB vezi?
#34
Čojko točno o tem govorim. Ti imaš tako mnenje, jst imam mnenje da siporex nič bolje ne uravnava vlago kot mavčni ometi ali gips obloga stene recimo (tudi to zatrjujejo proizvajalci). V vsakem primeru ti to uravnavanje lahko pomaga pri dnevu ali dveh spremembe, potem pa nič več. ZV se bo še vedno moralo uravnavati z načinom življenja (če ni tehnike ki bi skrbela za to).
Trbo, odvisno koga vprašaš Smile Uradno (proizvajalci) se priporoča kamena volna + paropropustni zaključni sloji in lepila. Proizvajalci stiroporja zatrjujejo da je povsem dovolj paropropusten, da se brez problemov uporablja stiropor. Jst verjamem obojim, sam bi se odločil za cenejšo možnost...
#35
Kolikšna pa je razlika v ceni med zidanjem s TB40 in 30? (nimam še realnih cen materiala - ima kdo zadnje podatke?)
Zanima me tudi koliko težje je delati s TB40 (bolj "okoren", predvsem pa težji)? Se ga da normalno prenašat na roke, ali je fino imet kak pripomoček (...in hrbtenica vam bo hvaležna Smile)
Pa še nekaj.. če ti zmoči fasado (dež z vetrom), kako globoko "potegne" vodo/vlago? Se zidu na notranji strani kaj pozna?
#36
TB40 je OK za delo - ni nekih problemov s hrbtom. So pa pri Gasbetonu, ker je težek kot svinja. Si ne predstavljam, kako bi hitro zidal s pripomočkom.
Če ti zmoči fasado - če imaš fasado, se po mojem nimaš kaj sekirat. Tudi če nimaš fasade, pa imaš streho, isto ne. Če pa nimaš strehe, potem je top shit - meni pri enem deževju voda sploh v pritličje ni pritekla, pa je bil vorenk dež. Ali pa sedaj, če dobiš polno porcijo v zidove, pa da ponoči malo zmrzne, pa se podnevi odtali, pa tako naprej do pomladi - nekaj se bo poznalo na stenah. Sploh robovi zidakov, jih kar polomi.
#37
po izračunih je težak okoli 25kg (sploh če je malo fajhten), kar pa se mi ne zdi prav malo, za telovadit. Ni še nihče pogruntal kakega pomagala? kakšen mini žerjavček ali kakšna podajalna roka? itak eden zida, drugi pa podaja/streže. za kaj bi moral dvigat "na roke" in čez nekaj let hernijo operirat. rajši delaš kak dan dlje
Glede dežja sem mislil takrat ko živiš v hiši in ti zmoči steno - ali udari huda vlaga v prostor?
#38
Balty Napisal:po izračunih je težak okoli 25kg (sploh če je malo fajhten), kar pa se mi ne zdi prav malo, za telovadit. Ni še nihče pogruntal kakega pomagala? kakšen mini žerjavček ali kakšna podajalna roka? itak eden zida, drugi pa podaja/streže. za kaj bi moral dvigat "na roke" in čez nekaj let hernijo operirat. rajši delaš kak dan dlje
Balty- kaj si ne bi zrihtal enga mojstra, da to opravi namesto tebe. Delaj tisto kar znaš. Pri zidanju ne boš imel nekih bistvenih prihrankov... Ko enkrat začneš lepit je konc...
#39
Nekdo je rekel, da je imel steno mokro, ko je dež dolgo scal po steni.
Da eden zida, drugi streže - no ja, meni ni. Tastu tudi ne, svaku tudi ne. Je vsak imel svojo steno.
Če se ti zdi 25 kg dosti - kaj pa žaklji cementa, karjole betona, kupi peska za jih zmetati v mešalec, žaklji lepila za siporeks, odri, koši železa, plašči dimnika, preklade za čez okna...
Delaj prav (ali as prav vzdiguj), pa ne bo hernije. Če ne prepusti drugim, tistih 100 ali koliko EUR po kubiku boš že reskiral.
#40
MI smo se odločili za hišo Živa iz ytonga zunanji zidi debeline 40, notranji nosilni 25, zid kurilnica 20, predelne stene 15, uporabljal sem ytong lepilo za notranji omet rigips rimat 100 dlp. Gradil sem v lasti režiji brez pogodbe z ytongom in organiziral svoj prevoz prišparal slabih 2000 EUR.
Ponudbo za material sem dal narediti pri večih trgovinah in izbral najcenejšo razlike tudi do 1300 eur.
Začel sem lani avgusta, do oktobra pokril letos večinoma končal, zmanjkalo za kurilnico.
Vse razen rušta-postavitve, talnega gretja, vodovoda in delno elektrike sem naredil sam.
Le pogumno vse se da, če je volja.
lp roman
#41
rmulec Napisal:Pozdravljeni,
lp roman
Mulec, kakšna je bila poraba rimata 100 dlp? Sam ga nameravam nabaviti v naslednjem mesecu, računam nekje okrog 4 do 5 kg na m2.
#42
Balty Napisal:1.) katerega ste izbrali (proizvajalec/tip) in zakaj
Xella. Ker sem dobil kompletno ponudbo, z vsemi elementi in ker je bila cena na koncu primerljiva z Gasbetonom. Pri slednjem ni bilo na voljo vseh elementov (L in U profilov ipd.) Trgovec jih je kasneje sicer ponudil, šlo pa je za elemente, ki bi jih naročil pri Xelli.
Dobil tudi inštruktorja, ki mi je bil tudi kasneje v pomoč. Ne bil Silvo ampak Borut, ki pa prav tako zadevo obvlada v nulo.
2.) katero debelino za zunanje nosilne, notranje nosilne ter predelne zidove in zakaj
Debelina zunanjih sten 40 cm. Manj težav z ostalimi elementi.. preklade, L elementi ipd. Pri zunanjem opažu za ploščo npr. uporabiš L element, katerega debelina stene je mislim da 7 ali 10 cm, nato z notranje strani dodaš še toliko izolacije in ostane ti še nekaj stene, na katero se nasloni plata. Nosilne stene 25 cm, predelne stene pa 20 in nekje 15. Manj kot to ne bi uporabljal, ker pri taki debelini nekim zvočnim omejitvam zadosti le še montažna stena iz mavčnih plošč in z izolacijo vmes.
3.) kakšno izolacijo načrtujete in kdaj (ali sploh izolacijo?)
Če bo potrebno, bom izoliral z 10 cm multipora. Stiropor odsvetujejo, pomemben pa je tudi zaključni sloj.
4.) katero lepilo in zakaj
Lepilo, ki sem ga dobil zraven ob naročilu materiala. Lahko povprašaš zanj tudi neposredno v firmi v Tacnu, kjer izdelujejo lepilo tudi za Xello.
5.) kakšen/kateri notranji omet
Notranji (tankoslojni) omet Rofix Renoplus + mrežica in belež oz. barva Rofix Ökosil. Pri ometih bodi pozoren, kakšen material boš uporabil. Nekateri izvajalci ti bodo predlagali celo omet mrežica in lepilo. Potem vseeno če zidaš z malto in modularcem.
#43
Zidal z tb 40, kjer je obvezna tračna žaga. Na gradbišču imel paletni voziček, si ne predstavljam da bi bil brez. vse preko xelle.
#44
Poraba rimata, na to ti ne morem odgovoriti natančno, ker sem ga kupil večkrat, po par vreč, ko sem ga porabil sam nabavil več, delo z njim pa je zelo enostavno in lahko. Če imaš ravne stena ga ne gre dost gor.
Glede tračne žage pa, nisem je imel, ves razrez je bil ročen nabavil sem žago za siporeks- merkur za večje zidake pa sem uporabljal staro pri nas ji pravimo cuk žaga za podiranje dreves. Vsake toliko časa sem jo razpeljal in nabrusil.
Tračne žage pa nisem vzel v najem iz finančnih razlogov, da bi prišparal, ampak zaradi tega ker sem zidal ko sem imel čas, pred službo po službi ob vsaki prosti uri.
#45
Mrežico pa kakšne vogalnike ali kaj podobnega si uporabljal?
1 2 3 4
