Objave: 149
Teme: 15
Pridružen: Apr 2009
možakarja dostikrat prespiva skupaj iz sobote na nedeljo :mrgreen: (avto pa smrkci pa...) v nedeljo popoldne se pa peče, ko smo obe familije kompletne 8) pa kar gre 8)
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Lahko začnemo pri koncu:
Trditev: "Imam hišo!"
Vprašanje zavistnega sorodnika, kao-prijatelja, sodelavca, ... (vstavi po potrebi): "Kako imaš?! Si jo kupil ali zgradil?"
Odgovor lastnika (kajti samo to je pomembno): "Kaj te briga! Imam jo in pika!"
Graditi hišo, bi lahko nekomu pomenilo tudi to, da investitor/potencialni bodoči lastnik nima dovolj denarja, da bi jo kupil. Se pa popolnoma strinjam z marsikaterim komentarjem tukaj, predvsem pa z Atejevim.
LP, Ivo
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Priznam so me odgovori presenetili
V času sprejemanja zakonodaje o delu na črno in sosedski pomoči so zagovoniki zakona trdili, da v lastni režiji dejansko dela manj kot 10% ljudi, ostali pa ne torej delajo z obrtniki ki jim ne izstavljajo računov!?
Sam sem bil prepričan da je to marketinški nateg zagovornikov zakona,
in da je samograditeljev krepko več
vendar vidim, da se celo na takšni strani/forumu kot je pod svojo streho
odstotki resničnih samograditeljev ali kot je nekdo napisal tistih, ki so imeli cigle v svojih rokah ne odstopa bistveno od podanih podatkov zagovornikov zakona... Vsaj če preberem odgovore vključno s tistimi, ki jim ni jasno kaj pomeni graditi hišo
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Kaj pa pri montažni hiši, kjer ni ceglov, cementa, mešalca... in ti dejansko celo hišo pripeljejo in postavijo drugi? A v tem priemeru gradiš ali kupiš hišo? :mrgreen:
Drugače pa po ZGO gradnja obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta. Torej če objekt samo vzdržuješ ga dejansko gradiš.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Dodaj anketo in natančno definiraj pojem samograditelja. Nato ponudi enih 5 izbir. Nič sam - nekaj sam - precej sam - večino sam - vse sam (takih ni). S podkategorijami - veliko sam, nekaj pomoč prijateljev, staršev - nič sam, vse s pomočjo prijateljev, staršev itd... - pomočnik mojstra itd.
V glavnem, samograditelj gradi sam in/ali s pomočjo prijateljev, znancev, staršev, sorodstva.
Objave: 368
Teme: 4
Pridružen: Mar 2010
Nekaj je graditi hišo, drugo je samograditi hišo.
Gradiš hišo lahko tudi kot investitor s tem da "SAMO" financiraš gradnjo z rokami v žepu.
Jaz bom še vedno govoril, da gradim hišo in ko bo zgrajena, da sem gradil hišo.
Pa čeprav bomo v lastni režiji naredili osnovno plato in priključke.
Potem pride montažna hiša do 4 faze.
Inštalacije in zaključna dela bomo naredili v lastni režiji.
Ne vem kam se šteje izkop, ker bo narejen z bagrom in ne z rokami. Ta bager bo najet, upravljal pa ga bo kolega.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
urs Napisal:...........
Torej izpeljanka iz gradnje:
- gradim hišo (sam)
- gradimo hišo (sam + pomočniki)
- gradijo mi hišo (imaš sončna očala 8) in samo kontroliraš graditelje)
Tako si v fazi gradnje lahko hudo fizično aktiven na način naredi si sam
manj fizično aktiven zaradi delitve dela in razlika se pozna v denarnici ali
fizično neaktiven in razlika se pozna na bančnem računu :mrgreen:
Tak to je :wink:
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Pa še jaz naj dodam svoje mnenje glede hiš ali gradit ali kupit hišo. Kar bo napisano in dodano velja nekako za primorski konec. Osebno smo ogromno premišljevali (tudi mi sami) kupit ali gradit hišo in prišli do zaključka, da je bolje si sam zgradit hišo (vsaj veš kake materiale boš dal in bo po tvoji želji), kot da si greš in kupiš hišo, pri tem pa sploh ne veš kako je z njo v resnici in moraš za njo odštet od 150.000 € gor (za ta denar dobiš 50 let staro hišo). Ne malo primerov je, ko so ljudje kupili hiše (lepe in privlačne) a le zato, ker so jih poštimali, da so bile atraktivne za prodajo v resnici se je skrivalo ogromno slabega. Kasneje so ugotovili, da je hiša slabo izolirana in je imela probleme z vlago, odtoki dotrajani, centralno je tudi zob časa načel in je pričela puščat, okna je bilo potrebno zamenjat, žlebovi potrebni zamenjave...... in ko vse to na hitro preračunaš si ob 30.000 € (groba ocena). Medtem pa so na Goriškem (Goriške opekarne) napravili akcijo in ti že za 45.000 € (noter je vštet načrt, hiša do podaljšane 3.gradbene faze - z okni in vrati), kar moraš pred tem napravit in ni zajeto v ceno so temelji in komunalni prispevki. Kasneje pa odvisno od želja in stroški temu primerno naraščajo a tu se spet da kar nekaj prihranit, če sam dosti napraviš (elektrika, talno gretje, polaganje ploščic,...), tako da tudi če prideš do zneska 150.000€ imaš še zmeraj NOVO HIŠO! Spodaj pa prilagam link kataloga omenjenih hiš
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/mma_bin.php?id=2011031407594938">http://www.go-opekarne.si/mma_bin.php?i ... 1407594938</a><!-- m -->
