PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk
#31
Ali je v temle kaj novega oziroma rigoroznejšega (oziroma ali gre le za večje sisteme)?
citat:
S 01.01.2015 v Sloveniji prihaja v veljavo Uredba ES, ki predpisuje letne servisne preglede hladilnega kroga v toplotnih črpalkah, ki vsebujejo F-pline (npr.R410A, R407C, R404A in drugi). Opredeljuje vrste F-plinov in njihov globalni toplogredni potencial, z angleško kratico GWP – GlobalWormingPotencial.
V primeru, da ste ob montaži toplotne črpalke odstranili ognjeno ogrevanje inzapečatili dimnik, ste se rešili letnih dimnikarskih pregledov in s tem povezanega stroška 40-60 eur. Vendar pa bodo vsi imetniki toplotnih črpalk, ki so polnjene z F-plini morali podoben znesek vsako leto plačati klima tehniku, da bo preveril uhajanje plina.
Iz kazenskih določb je razvidno, da kazen za lastnika toplotne črpalke znaša med 300 eur in 1200 eur, če ne zagotovi kontrole uhajanja plina.
Spodnjeuredbe predvidevajo servisno vzdrževanje toplotnih črpalk (kontrolo uhajanja plina), ki vsebujejo sestavljene F-kemične pline (npr.R410A, R407C, 404A in drugi) in morajo biti kontrolirane enkrat na leto.
Uredba temelji na preračunavanju CO2 obremenitev za vsako plinsko sestavo posebej, s t.i. GWP faktorjem v odnosu na vrsto F-plina.
Najstrožji režim pregledov velja za split sisteme (ekvivalent 5t Co2), precej bolj liberalen pa je za hermetično zaprte toplotne črpalke (ekvivalent 10t CO2), kar lahko vidite iz tabele.
vir: (prvi ni mišljen kot reklama)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoenergija.eu/wp-content/uploads/r290-propan_argumenti.pdf">http://www.ekoenergija.eu/wp-content/up ... umenti.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/baza/6">http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/baza/6</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/uploads/datoteke/Zahteve%20za%20UP%20opreme-od%201-1-2015.pdf">http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje ... 1-2015.pdf</a><!-- m -->
Tabela ekvivalentov CO2:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/uploads/datoteke/Izra%C4%8Dun%20ekv%20CO2-dec2014-1.pdf">http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje ... 2014-1.pdf</a><!-- m -->
#32
Citat:do 1.1.2017 ni treba preverjati opreme, ki ima manj kot 3 kg hladilnega plina, a ima 5 t ali vec ekv. CO2
To pomeni, da bo po prvem 1.1.2017 potrebno tudi za vse dvo-ventilatorske splite izvajati letne preglede? 5 ton ekvivalenta CO2 je namreč po tabeli 2,39 kg R410A? To imajo vsi več.
#33
Hm, verjetno si bodo še kaj izmislili... Zato nekateri niti slišati nočejo za eko sklad in njihove "nepovratne" vspodbude! In verjetno imajo prav Idea
#34
Iz uredbe:
Citat:Preverjanje uhajanj
Citat:1. Upravljavci opreme, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov, ki niso vsebovani v penah, znaša 5 ton ekvivalenta CO 2 ali več, zagotovijo, da se na opremi izvede preverjanje uhajanja.
Na hermetično zaprti opremi, pri kateri je količina fluoriranih toplogrednih plinov manjša od 10 ton ekvivalenta CO 2 se preverjanja uhajanj iz tega člena ne izvajajo, če je oprema označena kot hermetično zaprta.
Citat:Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 se uhajanje do 31. decembra 2016 ne preverja na opremi, ki vsebuje manj kot 3 kg fluoriranih toplogrednih plinov, ali na hermetično zaprti opremi, ki je ustrezno označena in vsebuje manj kot 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov.
#35
Kdor je bil deležen npr. subvencije bo preteklo precej let, da jo bo vrnil po cca40E letno (verjetno pa bo št.naraščala...)
Vendar ali ni mogoče (v birokratski državi) , da bo prodajalec -monter zavezan dati podatke- seznam kupljenih- montiranih TČ, ne glede na subvencije ?!
Skrbi me drugo, da pregledniki (kdorkoli že to bo) ne bodo dosti strokovno usposobljeni, ter bodo težave po njegovem odhodu :roll:
Tisti znesek je dokaj lahko požret, saj smo tudi pred tem dajali dimnikarju npr. , ki ti je razštelal mogoče nedavno dobro nastavljen oljni gorilec Cry
#36
Zadeva je popolnoma neumna.
Vse (ma skoraj vse TČ-tudi Kitajske) imajo senzor tlaka. Če ta zazna nizek tlak TČ niti pod razno ne bo startala.
Torej TČ imajo po defaultu že vgrajeno kontrolo puščanja.
Če pa res pride do puščanja bo tlak zelo hitro padel pod dopustnega in boste na TČ lahko odčitali Alarm.
Sicer pa nepotrebno drezanje v Hermetično zaprt sistem slej kot prej privede do njegovega predčasnega puščanja.
#37
Se strinjam, z nobeno kontrolo se ne da preprečit puščanja. Ko je material enkrat utrujen, prične puščati, kar je navadno tudi indic, da je življenska doba naprave pri koncu...
#38
cheba Napisal:Iz uredbe:
Kaj točno to potem pomeni? Da npr. pri monoblok izvedbah (manj plina) ne bo potrebno preverjati, pri split sistemih pa ja?
#39
Imam občutek, da dimnikarji širijo svoje lovke.
#40
Jaz se pa strinjam z servisi... Vec je naprav vec je moznosti za napake in ce se prepreci 10% napak je to ze napredek...
Je pa dejstvo 40€ pri stroski ogrevanja, ki jih imas z toplotno .... Procentualno izdatno prispeva k vecanju cene ogrevanja
#41
Daj zavraga pojasni mi, kako boš odkril puščanje naprave. Tiste par kil freona izpari skozi razpoko v zelo kratkem času. Pri tem, ko se obrne cikel skozi to razpoko kompresor sesa zrak in posledično vlago v sistem.
TČ ima kot sem že napisal sama po sebi tlačni senzor ki tipa tlak plina in če je tlak plina prenizek TČ ne bo startala.
A mislite s sniferjem hodit okoli cevnih povezav TČ???
Sistama, pa ki je zaprt in drži plin pa noben normalen ne bo šel odpirat in preverjat. S takim preverjanjem boste pa res povzročili, da bo pol Toplotnih črpalk začelo puščat na cevnih spojih, kjer se polni plin.
BDW V svoji božjastni vnemi se zgleda zna zgodit, da so nasljedni na vrsti za obvezno letno kontrolo hladilniki in zamrzovalne skrinje (pred tem pa še klima naprave po hišah in avtih).
Skratka BOLANO.
#42
Kvecjemu BOLNO ampak se cisto strinjam s tabo. Moji ne bo noben odpiral nic, sploh pa ne kaksna dimnikarska firma. To me spominja na preluknjane plinske peci al kaj so ze poceli vrli dimnikarji, ko so opravljali redni pregled...
#43
Sicer sem pa ravno zdajle dobil krasni idejo
Glede na to, da je moja TČ kitajska in da imam zanjo dokumentacijo samo jaz (pa daleč naokrog noben drug), grem takoj v printanje nove nalepke, na katero bom napisal, da je namesto R410A v njej plin propan. :lol:
#44
Kaj si zaprosil za subvencijo? Ce si, koliko si dobil nazaj?
#45
Za Kitajca? Ne se hecat.
Kwa pa naj bi nesu v uno Ekoskadovnico?
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
