PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja izolacija podstrešja nad betonsko ploščo
#31
csamo001 Napisal:.............
Čemu je namenjena ta zadnja plast paroprepustnega materiala?
V prostoru se topel zrak dvigne do stropa in ga segreva. Začenja se prehod toplote :wink: . Folijo, ki je položena na strop zgoraj, segreva taisti strop. Zrak nad folijo v izolaciji se segreva s folijo in postane s tem lažji (zračni balon na topel zrak?). Da preprečiš dvig zraka skozi izolacijo, jo prekriješ z gosto tkanino, paropropustno folijo, steklenim voalom, filcem,... in niti pod razno s parozaporno folijo!
#32
ataIBA Napisal:
Hvala za razlago, ampak mislim, da se nismo razumeli.
Sprašujem glede izolacije tal na "hladnem" podstrešju. Še enkrat moj primer. Hiša iz začetka osemdestih, klet, 2 bivalni nadstrpji in nebivalno, "surovo" podstrešje.
V betonski plošči med zgornjim bivalnim nadstropjem in podstrešjem je sicer neka izolacija, mislim, da gre za tiste male granule, kako-se-jim-že-reče... Streha je popolnoma neizolirana in glede na to, da najverjenteje podstrešje nkoli ne bo bivalno, tudi ne vidim smisla, da bi jo izoliral.
Moje vprašanje se je nanašalo na izolacijo tal na tem nebivalnem podstrešju, torej v bistvu "kapico" za zgornje bivalno nadstropje. Torej prišli smo do tega, da potrebujemo na tleh najprej parno zaporo (mimogrede: kako se jo fiksira?), nato pride izolacija. Potem pa sem razumel, da rabimo še plast paroprepustnega materiala in mi ni bilo točno jasno zakaj ta zadnji paroprepusten sloj. Kako je s tem?
#33
Citat:rabimo še plast paroprepustnega materiala in mi ni bilo točno jasno zakaj ta zadnji paroprepusten sloj.
- Zmanjša možnost menjave hladnega zraka nad izolacijo z toplejšim znotraj izolacije v "redki" (prepih) toplotni izolaciji (volna).
- Prepreči padanje prahu v toplotno izolacijo in s tem zmanjševanje izolativnosti.
Nimam časa - sem v penziji!
#34
Bom še jaz dodal svojo izkušnjo, imam AB ploščo (14cm) nad stanovanjskim delom in hladno podstrešje. Na strop v stanovanjskem delu sem fixiral 25mm lesocementne plošče in jih armiral ter ometal z apnenocementnim ometom.
Na podstrešju pa sem postavil samo 3 x 10 cm stiropora EPS70, križno seveda in nanj OSB plošče, ne popolnoma na stik, ampak par mm narazen.
Iz izkušenj, EPS 70 sam po sebi, brez dodatne zaščite, ni dovolj pohoden.
Lp.
#35
grafik Napisal:Bom še jaz dodal svojo izkušnjo, imam AB ploščo (14cm) nad stanovanjskim delom in hladno podstrešje. Na strop v stanovanjskem delu sem fixiral 25mm lesocementne plošče in jih armiral ter ometal z apnenocementnim ometom.
Lp.
Zakaj pa se OSB plošče ne stikajo?
#36
Žerjavar Napisal:
Torej na nepohodnem delu lahko/moram za zaključni sloj uporabiti ustrezno folijo, na pohodnem delu pa je ta zaključni sloj lahko kar OSB plošča?
#37
csamo001,
OSB je precej parozaporna zadeva.
Ali imaš stike frej(razmaknjene) ali navrtaš luknje, da preko njih lahko izhlapi morebitni kondenz.
Lep pozdrav
#38
som16 Napisal:csamo001,
Hvala za odgovor.
Odkar sva se pred meseci videla v MB se je pri nas kar precej spremenilo.
Selili smo se v Radvanje, v hiši in okolici smo ogromno naredili (še vedno pa nas čaka veliko dela), stanovanje na Lentu pa sedaj oddajamo. In najpomembneje, rodila se je naša JulijaWink
Zdaj pa je res že čas za izolacijo podstrešja.
Samo
#39
csamo001 Napisal:
Hvala za odgovor.
Samo
Čestitke za hčerkico!! :wink:
Lep pozdrav
#40
Točno tako :wink: .
OSB plošče ne smejo biti položene na izolacijo, ampak 1 cm nad njo. Okoli atike jih ne stisni do zidu in pusti 5 cm režo za prezračevanje.
#41
ataIBA Napisal:
Točno tako :wink: .
Potem ta zadeva <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=4663&mode=view">download/file.php?id=4663&mode=view</a><!-- l -->, ki jo je prilimal robida, ni najboljše rešitev, ker je pohodna plošča fiksirana direkt na izolacij (stiropor) in ni vmesne zračne plasti?
Kaj se s tako rešitvijo kot je na sliki potem na dolgi rok zgodi? Začne trohnet?
#42
OSB je parna zapora. Za zadevo na sliki noben ne ve ali je zapora ali ne. Če je trdo še ne pomeni da je zapora :lol:
#43
firefly Napisal:OSB je parna zapora. Za zadevo na sliki noben ne ve ali je zapora ali ne. Če je trdo še ne pomeni da je zapora :lol:
OK, se bom danes ustavil v Obi-ju in najprej preveril.
#44
malo me bega sami detalji izvedbe.
na podstrešju sem položil stiropor in iveral plošče. Ker mi je stiroporja zmanjkalo, iveral plošče in Urso pa imam že kupljeno me zanima točni presek od betonske plošče navzgor. vmes bi bal remelne da bi bilo pohodno. To sem videl da mora biti vsaj 1 cm iverka odmaknjena od izolacije, samo kjee pa seda pride paropropustna folija ?
če vas prav razumem:
- Betonska plošča
- PE-folija - ali je ta potrebna
- remelni in vmes volna (volna vsaj 1-2 cm nižje od remelnov)
-paropropustna folija se čez remelne in volno položi
- iverka
ali je to ok
moram še na kaj paziti?
Koliko morajo biti iverke od stene ?
Ali ne bo če jih dam 5 cm od stene ob enem tam izhajal zrak tudi izpod paropropustne folije ?
#45
PP folije ne potrebuješ, zaporo pa le položi spodaj. Pohodno površino imej položeno s 1 ali 2 cm presledka vmes, za lažje zračenje volne. Kar je zaželjeno Wink
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
