PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Strojni ometi vs. mrežica+lepilo
#31
Meni so v garaži dali mrežico na Kemaglet G. To je precej drag materijal, 20kg vreča pride okoli 13 Evrov. Sem pa želel imeti za podlago trdno cementno zadevo, kar je G.
Finalno pa bodo šli čez z Kemagletom FX (10 Evrov vreča 20kg), ki se ga da baje bolj gladko zagladit, ker je na mavčni osnovi.
Hišo bomo delali drugo leto, pa me zanima, če bi lahko dal kakšen cenejši materijal namesto Kemagleta G? Želel pa bi nekaj trdnega na cementni bazi ali podobno, samo mavčni omet ne bi želel imet...
#32
fasadno lepilo?!
#33
Se dobi fasadno lepilo v beli barvi? Kateri tip/proizvajalec?
Pri Kemagletu mi je všeč to, ker je bel in bo sigurno en nanos jupola manj.
#34
Hrček, še moj dolg. Sicer je fotka bolj tako tako, a se lahko prideš sam prepričati, kako se da na plinobetonsko steno potegniti lepilo gladko kot špegel:
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8346/8234871233_c4d7c2c529_bunichr("46")jpg[/img]
No pain, no gain.
#35
Fantocci tudi fasadno lepilo greš potem FX+jubolin čez Wink Samo kemaglet ne priporočam zaradi brušenja.
#36
Pa vidim, da tudi fasadno lepilo ni cenejše od Kemagleta G, ki je 13€/20kg
Recimo za tega Jubizola, ki je 8,4€/20kg piše, da ni primerno za izdelavo armiranih ometov (bi me sicer zanimalo zakaj....):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in-dodatki/fasadna-lepila/fasadno-lepilo-jub-jubizol-eps-in-min-volna-20-kg-oranzna.html">http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in- ... anzna.html</a><!-- m -->
Potem verjetno tudi to MQ ni OK, ki je še ceneje po 7€/20kg:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in-dodatki/fasadna-lepila/fasadno-lepilo-mq-fasadno-lepilo-vreca-25-kg-pal-60-kosov.html">http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in- ... kosov.html</a><!-- m -->
Katerega potem vzeti od teh?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in-dodatki/fasadna-lepila?limit=27">http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in- ... a?limit=27</a><!-- m -->
(ne delam reklame za Merkur, robo kupujem na različnih koncih, ampak tu so lepo cene zbrane)
P.S.:
Sem klical na JUB - svetovanje. To navadno lepilo odsvetujejo, po njihovem je primerno le za lepljenje EPS:
Primerna pa je ta lepilna malta v modri vreči, ki pa je seveda dražja 11.5€/20kg:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in-dodatki/fasadna-lepila/fasadno-lepilo-jub-jubizol-lep-malta-modra-20-kg-stir-in-min-volna.html">http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in- ... volna.html</a><!-- m -->
Je pa sive barve, bi imel raje belo zadevo.
#37
Fantocci Napisal:Se dobi fasadno lepilo v beli barvi? Kateri tip/proizvajalec?
Kompliciraš! Po nepotrebnem.
Uporabi lepilo za ytong, ali običajno fasadno lepilo in s tem lepo zarmiraj in poravnaj zidove.
Odvisno kako se boš to potrudil, greš preko 2x z jubolinom in to je to.
Ko sem jaz zidal sem vzel par vreč lepila več in stem zarmiral zidove....za finalno obdelavo pa sem uporabil vilaplan in kemaglet...
#38
Rocinni Napisal:No, jaz imam pa še eno varianto, ki jo delam pri sebi, sam.
Za ca. 200 m2 sem dal le ca. 1,8 € na m2.
Uporabljam Baumitov material MPI 20 ki je drugače material za strojne omete. Mešam kar lepo z mešalko da ni grudic in nanesem med faže. V navodilih piše da mora biti omet debeline vsaj 2 cm ampak jaz dajem le 5 -7 mm odvisno od ravnosti sten brez mrežice.
Končni izgled je zadovoljiv, saj je vse skupaj zaribano in zglajeno tako da me čaka le še kitanje 1x do 2x ter beljenje.
Res je, da je dolgotrajno ampak pri ceni vreče, ki je ca. 4 € se mi vse skupaj splača. Za ves material sem tako ob 360 €.
V enem letu ni nikjer spokalo.
Ali bi bil tale postopek primeren tudi za opečnat zid?
Verjetno bi bila poraba zaradi tega tudi večja in je vprašanje ali se mi ne izplača dati kar strojne omete.
Hvala
#39
Delate velike traparije če na siporeks dajate lepilo. Imate nakaj fantastičnega, kar uničujete.
Obvezno apneno mavčni omet in belit z paroprepustnim beležem - navaden jub je ok, šparaj z emulzijo (reči z jubom). Tudi na fasadnem delu je fino če te zakonitosti čim nižjega mi upoštevate.
#40
[quote="trbo"] Nejc 2904, kolko ste pa plačali![/
Smo delal sami tako, da smo samo material kupli. Smo pa uporabli isto lepilo kot za zidat.
#41
ant Napisal:Ali bi bil tale postopek primeren tudi za opečnat zid?
Hvala
Tole tudi mene zanima. A gre omenjeni postopek tudi na betonske kvadre? Sprašujem, ko se bo treba odločati za omete v kleti.
#42
Sem bil pred isto dilemo pri neopor zidakih (Isoteq). Odločil sem se za strojne omete (8€/m2), ker mi ni všeč občutek "fasade" na notranjih stenah pri uporabi lepila+mrežice. No jasno je, da tega občutka pri ytongu ni. Kakorkoli, za strojne omete sem se odločil, ker je razlika v ceni minimalna: lepilo+mrežica=cca.7€/m2, strojni omet, kot rečeno, 8€/m2.
#43
Klasične debeloslojne omete (ročne ali strojne) lahko naredijo v enem "šusu", mrežica + lepilo pa morajo dvakrat priti - drugi nanos ko se prvi posuši. Zato ni veliko cenejše...
Medojedo, kakšna je bila ravnina po strojnih ometih (pa kateri materijal so ti dali - cement ali mavec)? Je bilo potrebno še vse prekitati potem?
#44
Še en faktor za razmislek pri odločitvi - vsi vemo, da porobeton ni bogve kakšen zvočni izolator.
Vprašanje: za koliko dB bi imela stena boljše dušenje zvoka, če bi bil na obeh straneh debeloslojni omet namesto tankoslojnega lepilo+mrežica?
Se da to izračunat? Recimo za povprečni prezid debeline 15cm Ytonga...
#45
@fantocci: mogoče sem malo nerazumljivo napisal. Sem v fazi gradnje in ometov še nismo izvajali. Skratka: odločil sem se, nismo pa še izvajali, tako da ti ne morem odgovorit niti za materjal, niti za ravnino. Smile
1 2 3 4
