26.7.2011 ob 12:40
V kolikor še ni finalne obloge po tleh bo najbolje da v kakem kotu (ki ni preveč viden) odštemaš del estriha (lahko kar z majzlom in kladivom na roke) cca. 10 x 10 cm. S tem boš imel dober vpogled v globino...pa narediš kontrolo debeline izolacije (in katera je uporabljena), kaka je HI (ter kako je izvedeno po vogalih). Potem pa na tistem delu položiš noter nov kos stiroporja ter kar sam zabetoniraš nazaj (malo peska 0-4 mm (4 enote) ter malo cementa (1 enota). Finalna obloga (ploščice, parket) bo vse prekrila, tam en bo obremenitev, ter hkrati lepilo fiksiralo vse skupaj. Ti pa imaš podatek o sestavi + dobro lahko poslikaš vse skupaj.
Bi pa bilo po moje dobro da pripelješ še kakega kolega, prijatelja, znalca..itd (takega ki je že kdaj kaj sam prenavljala, zidal, delala oz. se s tem ukvarja) da ti vsak zase pove kje bi po njegovem bil problem vlage (brez da mu ti omenjaš saniarni omet)...pa boš dobil toliko mnenje kot bo ljudi, hkrati pa tudi samp ogled kaj vse bi bilo lahko narobe.
Plus še nekaj...hiša l. 1920. Tu močno dvomim da je bila izvedena hirozontalna HI - torej po domače rečeno da se je med temelji in zidaki premazalo s smolo ter s tem preprečilo dvig 'vode' po steni navzgor....kar pa bi spet lahko ugotvoil tako da bi poštemal (od zunaj ali znotraj) del ometa oz. fasade od temelja navzgor cca. pol metra v širini kakih 20 cm...ter poskušal najti sledi smole med cegli oz. med temljeme in ceglom (razen če s eje v tistih časih uporabljalo še kaj drugega kot smola..ki se mi zdi še najbolj verjetna).
, rezultata ni ta pravega - sedaj pa si prišel na prvo mogočo opcijo ......... nategnili so me!
