PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550
#31
@migaj
Podatki o zmogljivosti
Obratovalna točka A2/W35 A-7/W50 A-7/W65
Ogrevalna moč kW 14,8 12,4 13,8
Grelno število ε (COP) 3,6 2,4 1,9
Jasno z upoštevanim defrostom, Drugega se tako ne priznava kot merodajno.
Poznam obe napravi. Enostavno sta to zelo različni napravi :wink: . Popolnoma različnih konstrukcij. Več bi bilo jasno kakšna je primerjava, če bi napravi videli (velikosti uparjalnika). Kolikor mi je zano za HT nikjer ni videt nekih merodajnih meritev od neodvisne organizacije ali se morda motim?
#32
@Merlin
Ne razumem, zakaj ne moreš povedati za katero napravo gre.
#33
Saj je @migaj podal link: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jerovsekdnounichr("46")si/files/Vitocal350a_podatkovni_listunichr("46")pdf[/url]
#34
Hvala. Očitno sem spregledal.
Čeprav. Reč je lahko res zmogljiva, ampak tudi cena ni za odmet. 13 jurjev brez DDV, brez montaže in brez še kakšne malenkosti, pomeni zmontirano v kurilnici za kakšnih 18.000,00€.
To so pa že številke, ob katerih se človek malo zamisli.
#35
Merlin1 Napisal:Podatki o zmogljivosti:
Ne vem od kje tebi ogrevalna moč: 12,4 kW pri -7 in vtoku 50 stopinj!? :roll: :?
V pdf-ju je pri -7 ZT navedena ogrevalna moč 8,7 kW in COP 2,2, oz. tile podatki na sliki:
#36
Kadar nekdo naprave še ni videl in preizkusil je vsako presojanje brca v prazno. Se pa lahko Viessmanova naprava skrije saj enostavno tehnološko ni dorasla Daikinu. Kje se Daikin testira Confusedhock: Ali smo res taki tepci, da bi se prepirali o tem, zakaj Daikin ni hotel pasti na kolena in testirat svoje naprave v nekem Slovaškem inštitutu, da bi zadostil Slovenskim bedakom? Glede na velikost firme in pa ime, ki ga imajo v svetu se pa tako nizko ne bodo nikoli spuščali. Jih pa imajo vse mogoče ateste pri svetovno priznanih institucijah tako, da se okoli tega sploh ni potrebno sekirat. Pa tudi 3 leta garancije za njihove izdelke niso zato, ker bi se hoteli uveljaviti ampak dokaz kvalitete proizvodov.
Sicer pa tisti pametnjakoviči, ki vse veste najbolje, preden karkoli sodite, preglejte vsaj log p diagrame, malo pretuhtajte...... pa boste ugotovili zakaj HT in LT enostavno niso za isti žakelj.
Z enim diagramom LT-jke enostavno ne morete prekriti dveh HT-jke. Je pa tudi res, da so LT-jke pod 43°C učinkovitejše potem pa ne, saj jim krivulja učinkovitosti glede na višanje temperature vtoka zelo hitro pada, HT-jki pa ne.
Zato so in za radijatorje vedno bodo HT-jke veliko boljša izbira kot LT-jke, ki pa so učinkovitejše pri nizkotemperaturnih sistemih ogrevanja - konvektorji in talno!
Če tega nočete razumeti, potem vas bo počasi čas povozil, kot se vam to dogaja z inverterji, ko jih vse več "renomiranih" proizvajalcev uvaja v svoj proizvodni program čeprav je bilo to še pred kratkim bogokletnom in povsem odveč. Kdor pa trdi, da se z eno 200 l akumulacijo pri talnem ogrevanju da izboljšati izkoristek inverterske toplotne črpalke je pa :roll: . Potem naj bi isto veljalo za oljne kotle, elektro kotle, plinske kotle :roll: :roll: Res skregano z logiko in zdravo pametjo
#37
@migaj to je 11KW naprava :wink: . Zgoraj piše AWO 110. 14KW je oznaka AWI/AWO 114
@telmos z vami pa tako nima smisla, ker vi vse veste drugi pa nimajo pojma. Viessmann je nauglednejši toplotne tehnike vsaj v EU in dvomit v njihove specifikacije je ..... Vse naprave so testirane v najuglednejših in neodvisnih inštitutih. Vsaka naprava ima priložene ustrezne dokumente, kar za veliko večino ne morete trdit. V kolikor pa Daikin ne premore 5K evrov in ustrezne neodvisnih testov, da bi pridobil ustrezno dokumentacijo v SLO pa je resnično žalostno in malomarno do njegovih kupcev.
Link o kriterijih in ustreznostih Viessmanna [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")viessmannunichr("46")com/com/en/portrait/certificationsunichr("46")html[/url].
HT naprava se ne mora kosat z to napravo do 40C, če se morda?? lahko pri višjih.
#38
Če bi malo bolje prebral, kar je zapisano, potem bi videl, da izpadeš bedak!
#39
Merlin1 Napisal:@migaj to je 11KW naprava
Vitocal
11kW ima pri višjih zunanjih temperaturah od +2 stopinji celzija, pri nižjih pa pa gre proti 8kW Confusedhock:
#40
Migaj Napisal:
Vitocal
Izgleda, da se ne znajdete najbolj z diagramom. Poda krivuljo A odberite v krivulji C temperaturo. 11KW naprava bo imela ob temp. zraka -7C in temp. vtoka 55C cca 9KW. Pri 50C pa 8,7KW. Moč narašča z temp vtoka :wink: COP pa pada :wink: . Pri običajnih TČ samo COP pada in posledično moč. Pri tej pa moč narašča COP pa ravno tako pada, kot pri običajnih.
@telmos za vas pa ne najdem besed :lol: .
#41
Saj ne moreš verjamit :lol: :lol:
#42
8,7kW ni 11kW capacitete. :evil:
Ne vem kdo noče prikazati ali ne zna pravilno prezentirati podatkov TČ zrak voda. :?
Če kupec nabavlja 11kW TČ normalno pričakuje, da ima TČ deklarirano kapaciteto vsaj nekje do -7 če že ne do -13, kar je menda po novem projektna temperatura v celinskem delu Slovenije. Kaj mu pomaga 11kW pri +2 :?: :mrgreen:
#43
Kot vidim se je tema kar razživela. Sedaj že imam kar nekaj ponudb in predračunov, sicer se najbolj nagibamo k CTCju in Daikinu. Serviser raznih toplotnih črpalk in tudi CTCja, sisteme montira že lep čas, tako da govori iz prakse, in sicer je omenjal da je za našo hišo primerna 10kw črpalka (ogledan model CTC ECO AIR 110) da bo brez skrbi ogrevala več kot dovolj, ker če bi ogreval z večjo črpalko in večjo energijo bi tako metal denar stran ker pač ne izkoristiš energije, tako ni vse pomembno v Kw črpalke, pri tem je več drugih dejavnikov in nastavitev računalnika. Ker bi se radi prepričali si bomo v praksi ogledali nekaj montiranih sistemov in se prepričali o stroških... Pravi da če sistem ne bo funkcioniral ga brezplačno odmontirajo in vstavijo močnejšo črpalko, ki pa pravi da je ne potrebujemo, iz prakse se jim je to samo enkrat zgodilo ko je ena stranka ogrevala poleg hiše še delavnico, drugače naj bi sistem deloval do 200m2 z dokaj slabo izolacijo. Ker je bilo veliko govora o nizkih temperaturah, koliko je pri nas teh dni, dokaj malo? če pa gledamo povprečno temperaturo je pa v zimskem času okoli 5+ tako si v tistih dneh ko so temperature nad -15 dogrevaš z grelcem če je potrebno, seveda so pa nizke temperature v nočnem času, čez dan je temperatura pa višja.
Lp.
#44
Merlin1 Napisal:@telmos za vas pa ne najdem besed :lol: .
Jih tudi ni nobene potrebe iskati. Bi pa bil čas, da se malček zamisliš nad sabo. Tudi sam namreč ponujam Elco TČ, ki so enako napravljene in pa tudi cenovno primerljive, pa ne bom nikoli napisal, da so naj..... potem dolgo nič in na koncu ta japonska jajca :wink:
#45
Ker ne morate odnehat vam zadnjič odgovarjam. Naslednjič ne bo tako prijazno :wink: Pa poglejmo.
telmos Napisal:Kadar nekdo naprave še ni videl in preizkusil je vsako presojanje brca v prazno.
Doma imam diagram naprave kateri ste odvzeli plin, ker je slabo delovala Vaša teorija preveč plina. Toliko o nepoznavanju naprave. Kakšna je verjetnost, da ste imeli vi priliko videt v delovanju Vitocal 350A in sodit o njegovem delovanju. Majhna :wink:
Poglejte od kje so Isoti.Vsaka naprava pa ima tako še svojega od neodvisne istitucije.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")viessmannunichr("46")com/com/en/portrait/certificationsunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")daikinunichr("46")com/company/gaiyouunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")viessmann-usunichr("46")com/en/portraitunichr("46")html[/url]
Primerjajte velikosti pa potem nekaj trdite.
"V kolikor pa Daikin ne premore 5K evrov in ustreznih neodvisnih testov, da bi pridobil ustrezno dokumentacijo v SLO pa je resnično žalostno in malomarno do njegovih kupcev. "
Sicer pa tisti pametnjakoviči, ki vse veste najbolje, preden karkoli sodite, preglejte vsaj log p diagrame, Z veseljem navedite vir.
malo pretuhtajte...... pa boste ugotovili zakaj HT in LT enostavno niso za isti žakelj. .
Nekateri razumemo to in še več :lol:
Jasno. Samo razlog je drug. CENA in ne tehnična odličnost. spet zamenjujete.
Merlin1 Napisal:Za vse vrste TČ je dobro imet vgrajen zalogovnik. V primeru talnega gre tudi brez ni pa optimalno. Za radiatorje pa bi pri vseh vrstah moral bit v prvi vrsti zaradi odtajanja in neprijetnega hlajenja radiatorjev med odtajanjem. Med drugim pa tudi zaradi premajne količine vode in posledično preveč startov :wink:
Slabo berete ali pa ste nedosledni.
Če iz vzamete elektro kotle (uporabljajo čisto energijo in je ne pretvarjajo)Dejansko bi iz boljšali delovanje. . Problem je da stane zalogovnik in prostor. + je v teh primerih premajhen. Zato se ga v večini ne vgrajuje.
1 2 3 4 5
