Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Jun 2011
Ker ogromno presedim pred računalnikom, sem poskusil spinalis in žogo, vendar mi nista odgovarjala. Od začetka sem se zavestno pazil sedeti v pravilnem položaju, po parih urah kakega zelo skoncentriranega dela pa sem se vedno zalotil, da sedim v zelo slabem položaju (nekako skrivenčen naprej, še veliko slabše kot na navadnem stolu).
Potem sem se začel ukvarjati z jogo in po nekaj mesecih sem se znebil bolečin v križu.
Objave: 26
Teme: 0
Pridružen: Jan 2011
Mah, pisarniški stoli obljubljajo vse, ampak moraš predvsem sam paziti, kako sediš, kar pa je velikokrat prav nemogoče. Sploh če nekaj intenzivno delaš in kar padeš v stvar in pozabiš kaj se sploh dogaja okoli tebe. Potem pa gledam, kaj je v tem primeru rešitev zame in iščem stole. Ena stran je tud tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.salonpohistva.si/pisarniski-stoli">http://www.salonpohistva.si/pisarniski-stoli</a><!-- m --> Mi lahko kdo svetuje, kakšen je zame najbolj primeren, predvsem iščem takega, ki bo od mene zahteval neko pravilno držo. Te stoli na tej strani so kao med boljšimi, pa ne najdem nobenga primernega zame.
Objave: 223
Teme: 3
Pridružen: Jul 2011
Saj ravno v tem je prednost spinalisov, da te prisilijo, da se pravilno držiš med sedenjem. Zadnjič sem par dni poskusil sedeti na žogi in je bilo tudi precej učinkovito, pa še veliko ceneje, kot spinalisi.
Objave: 526
Teme: 5
Pridružen: Aug 2007
Spinalis je okej, če lahko delaš in hkrati telovadiš. Jaz nisem sposoben 8 ur telovadit, kaj šele da bi to počel med delom. Ne omogoča da bi se recimo med daljšim telefonom zleknjeno naslonjen spočil.
Jaz sem ga imel dve leti in vztrajal vsaj po tri do štiri ure dnevno, do osem nisem nikdar prišel, sem pa imel ves čas musklfiber od lopatic do križa. Zdaj ga ima brat, ki je čisto zadovoljen za svoje potrebe doma (max 1 do 2 uri na dan).
Konkurenco vsekakor ima, poleg tega cenovno primerljivo. Nemški proizvajalec Wagner dela stole ki ravno tako omogočajo aktivno sedenje a vseeno niso telovadne naprave ampak pripomoček za delo in udobno sedenje. Poleg tega ne izgledajo kot da jih je v času malice zvaril vratar na dinosu.
Objave: 394
Teme: 15
Pridružen: Jan 2012
Še ena o spinalis stolih. Mene je po prvem tednu vse bolelo od tega stola. sedel sem nekako na robu stola, ker če hočeš sprostit vse mišice med sedenjem zdrsneš s stola in sediš postrani. s časoma se pa navadiš in je res bolje...
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
Tudi mene je na začetku vse bolelo 'od lepega sedenja' - verjetno mišice niso 'navajene' takšne drže, potem pa se je stanje s časom izboljšalo - pomagale so tudi vaje za krepitev hrbtnih mišic,..
Objave: 14
Teme: 4
Pridružen: Feb 2013
Bossko hvala za informacije. Tudi sam sem jih poklical, najprej sem se zmenil, da mi stol posodijo (za kar dva tedna!), nato smo pa še malo počakali z naročilom, ker so mi namignili, da bo sejemski popust.
Mislim, da občasno prodajajo tudi kakšen razstavni eksponat, ampak žal takrat modela, ki sem ga želel niso želeli prodati.
Kar se tiče bolečin v hrbtenici pa ja, Spinalis pripomore, ampak je potrebno storiti še kaj več izven službe.
Po skoraj dveh mesecih uporabe lahko rečem, da je to prvi stol s katerim sem zadovoljen in ga ne bi menjal.
Pozdrav
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz ga imam že od leta 2002. Edini stol, na katerem lahko sedim cel dan.
Res pa je, da samo stol ni dovolj. Je treba še telovadit in skrbet za hrbtenico, če imaš probleme (jaz jih imam že ene 35 let).
Sem si pa pred dvema mesecema kupil še nekaj - "mizo", da se lahko visiš z glavo navzdol. Fenomenalna stvar in vredna vsakega eura.
Če koga zanima, naj si pogleda:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.natego.si/si/miza-za-sprostitev-hrbtenice-do-136kg-natego-3-akcija-25-i135.shtml">http://www.natego.si/si/miza-za-sprosti ... i135.shtml</a><!-- m -->
Uporabljam vsaj 2x dnevno (zjutraj in zvečer, po telovadbi); kadar pa delam kaj težjega, pa se grem "obesit" tudi vmes... res takojšnja sprostitev bolečin.
Objave: 194
Teme: 25
Pridružen: Sep 2007
Tudi mi imamo doma dva Spinalis basic stolan že več kot 10 let. Potebno ji bo na novo tapecirati, kar pa je pri tej firmi zelo drago (vsaj meni se zdi). Ko sem jih dve leti nazaj vprašala, je bilo 130 €/stol.
Si je dal kdo na novo tapecirati pisarniški stol pri tapetniku? Bi bilo bolj poceni ali ne?
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Jaz sem se zanimala lani in je bila cena mislim da 140 evrov. Je pa gospa rekla, da naredijo generalni servis stola in je kot nov (pogledajo tudi podvozje in "steber"). Poslala sem tudi povpraševanje lokalnemu tapetniku in je rekel 100 ali 110 evrov. Potem se mi zdi res vseeno, če dam to naredit Spinalisu.
Bo pa počasi res že čas, ker je že rahlo neugleden.
Drugače pa obstajajo tudi blazine na podoben sistem, kot je spinalis. Nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sisseluk.com/product/uk/en/c-sleeping_sitting/s-sitfit/231_sitfita_by_sissela.php">http://www.sisseluk.com/product/uk/en/c ... issela.php</a><!-- m -->
Zdajle ne najdem variante, ki jo prodajajo pri nas, za napihnit je celo.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Berem in berem...
sem iz vsega prebranega neizpodbitno ugotovil: vsega hudega se enkrat človek privadi...
Lp K.
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Jaz ga imam za doma, za par ur je super, za cel dan pa zna bit naporen.
Namesto tega je sissel sit fit za 20e + blazina (da se ne potiš) dober nadomestek.
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Mar 2014
V kolikor sem bral so spinalis stoli dobri za ljudi, ki še nimajo težav s hrbtenico, meni so ugotovili rahlo skoliozo in baje spinalis ni najboljši za to. Sicer kakšnih blaznih težav še nimam, mi pa hrbet postane res utrujen pri dolgotrajnem sedenju.
Malo sem razmišljal o nakupu katerega izmed teh stolov [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ergolesunichr("46")si/kategorije/fotelji[/url], kolega ima stol obsession in je res zadovoljen, tudi sam sem sedel nekih 10 min na njem in je vredu, gledam pa še stol sonic. Ima kdo od vas doma stol omenjenega podjetja, kakšna so vaša mnenja? Na žogi nemorem sedeti, na stolu pa podobno kot je rekel zgornji uporabnik, po nekaj časa dobra postura zgine. Nebi rad imel kakšnih težav v prihodnjih letih, zato sem se odločil za nakup boljšega stola. Hvala za vaša mnenja.
