PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lastniki LUMAR montažnih hiš - zadovoljstvo, informacije,...
#31
Popolnoma ravna res ne mora bit, milimetri se tolerirajo, ampak 1-2 cm pri metru stene?? torej 3 metre dolga stena in je zamaknjena za 6 cm??? Tega pa ne bi nihče toleriral in bi najverjetneje tako ti kot jaz zahtevala rušitev stene in postavitev nove. Če ne pristanejo na popravilo se pa zadeva obrne tako kot se je. Kaj takšnega si niti "fušarji" ne smejo privoščit, kaj šele podjetje, specializirano in eno izmed najboljših na tem področju!
#32
No, tukaj smo smet prišli na rekla-kazala. Na podlagi enih špekulacij zdaj postavljamo ene ugotovitve, nihče pa niti ne ve, ali je zgodba sploh resnična, kaj šele za katero podjetje gre.
V debato o življenju v Lumar hiši in drugih informacijah se ne bom spuščal, ker zaenkrat z njimi še nimam izkušenj. Sem pa prepričan, da kredibilnih vpisov, pozitivnih ali negativnih, moderatorji ne bodo brisali.
Lp,
Franc
#33
WE WANT SLIKCE! :lol: Mene pač zanima kakšne probleme ima folk. Več problemov ki vidiš, lažje se jim sam izogneš (problemom, ne izvajalcem).
#34
Še kakšna izkušnja bi bila dobrodošla.
#35
Spoštovani,
Vezano na pisanje predhodnikov bi želeli sporočiti, da v navedenem primeru ne gre za isto zadevo. Po naših evidencah po letu 2007, ko smo uvedli dodatne medfazne kontrole ,tovrstnih primerov ne beležimo. Zagotovo pa nismo v nobenem tovrstnem sporu.
Lep pozdrav, Lumar IG
#36
Takole si pa res nisem zamislil tele teme. Še vedno se ni oglasit nihče, ki živi (razen mene) v Lumar hiši, kakšno mu je udobje bivanja, koliko kaj porabijo za ogrevanje, kakšno je udobje pozimi in poleti (glede na tip gradnje), ter seveda še kakšne konkretne informacije.
#37
@ Lumar IG se opravičujem, da sem v tej temi podal to zgodbo in vas neupravičeno posredno povezoval z njo. Sicer sem napisal, da ne vem za katero podjetje gre, prav tako pa nisem pisal nič slabega o vašem podjetju, samo povedal sem, da bi takšna reakcija v tem primeru bila pričakovana. Je pa bilo skarjno sumljivo brisanje tem, in vsak, ki ne dela v podjetju Lumar, bi najverjetneje povezal to dvoje skupaj. Lp
#38
Tudi nismo tako razumeli, se je pa začelo razvijati v smer, ko bi bile vse napake, ki se pojavljajo na spletu avtomatsko privzete kot napake Lumarja. Kot že povedano, nismo brez napak, trudimo pa se jih preprečiti, da se ne bi ponovile.Veliko delamo na tem in se trudimo, da bi bili vsako leto boljši.
Vse napake, ki se zgodijo skrbno analiziramo in vzpostavljamo sisteme za preprečevanje.
#39
Račun uporabnice simiamon je bil na njeno željo odstranjen s portala podsvojostreho.net.
lp, Tadej
#40
pedenjdeklica Napisal:da bi bila katerakoli stena v pravi kot ali da bi bila katerakoli stena ravna, tisti ki jo najde naj mi pove,
štengar ki vsak dan naredi 3 stopnišča pravi da jih še ni videl.
tak spor gleden cm zamika.. . stranka hoče zaradi tega najbrž hišo nazaj v denarju (hišo bi seveda obdržala) pa še za en dopust.
Ne verjamem da se Lumar ni bil pripravljen pogoditi.
Odgovor samo na komentar o pravem kotu in vertikalnosti stene!!!
Mater "pedenjdeklica" , koliko štengarjev se ti je pritožilo???
Danes preverjal steno stopnišča (vse tri), kot ponavadi; na "normalni vinkl" ( 60/80/100) približno 1mm odstopa; stena v plajbo; 2 m-eterski vinkl zadovoljiv;
Ne me jebat s takšnimi izjavami!!
Tudi sam ne zahtevam "popolnega vinkla", vendar v kuhinji, kopalnici pa mora biti primeren!!
Kar se tiče "šlosarjev in mizarjev" : Prav da jamrajo in stokajo!! Tako kovinske kot železne so do sedaj vse pasale v hodnik!! V montažnih hišah brez štemanja.
V klasičnih podobno, res pa tu igra vloga "zidarja in zidarja izvajalca ometov kar veliko"; a brez zamere "pedenj dekla :lol: ", tudi z njimi se da narediti vse v vinkl!!
Ne zagovarjam, nas zidarje , za šlamparijo, a verjemi, tudi na "robantenje" s strani šlosarjev in mizarjev sem si vzel čas in šel preverit njihovo natančanost ( izdelano v vinkl ) in verjemi, da ko vzamem meter v roke in z izvajalcem pregledava zadevo, ki "kao" ne štima , se spremeni pesem.
Ni več pesem Ptic Trnovk ampak Na juriš! Big Grin :lol:
Lep pozdrav
#41
Na koncu sem se med Lumarjem in Kagerjem odločil za slednjega, vendar za Lumar lahko rečem, da so vsaj v komerciali izredno dobro podkovani in ustrežljivi. Imam dobre izkušnje z njimi zato vam svetujem, da se v komeciali obrnete na go. Simono (če bo komu kaj pomagalo).
#42
Tudi sama sem pred investicijo v novi dom in so me teli komentarji kar presenetili. toliko denarja za Lumarjevo hišo potem pa take težave... Sem bila na neki njihovi hiši v Slovenski bistrici...žal razočarana. Neravnine na fasadi- zelo opazne, kar neki stopničasti prehodi pri zaključkih oken, lukna v fasadi...za ta denar žal tega ne bi smelo biti!
Me zelo begajo razlike v ceni med recimo JUTINGOM in ostalimi Lumar, DAMA, Kager, ...
Po karakeristikah približno enaki po ceni pa velike razlike.
Ravno v soboto ima Juting dan odprtih vrat in me prav firbec matra kakšen je njihov končni izdelek.
#43
Veš ker firbec pa mene matra?
Kaka primitivna firma mora bit ta j..., če se poslužuje takih butastih prijemov po forumih.
#44
Kot lastnik Lumar hiše, ki je bila narejena po individualnih načrtih do 4 podaljšane faze (dalje sem nadaljeval v svoji režiji) lahko rečem, da so bili daleč najbolj profesionalni, marljivi in zanesljivi partner pri gradnji.
Seveda se pojavi kakšen problem (vak, ki vam reče da pri gradnji hiše ni imel nobenega problema se laže), vendar smo vse sproti dosledno in korektno rešili.
Pohvala pa gre vsem od vodstva, pa do delavcem, ki so delali na objektu. Zelo pridni z slovenskim bontonom obnašanja in predvsem spoznavanjem na svoje delo.
Sem pa videl in slišal ogromno tipično slovenskih "Jaz pa sem to tako poceni naredil blablabla...". Ja seveda se da če si sam svoj mojster in veš kaj delaš. Nismo vsi gradbeniki...
Posebej pa polagam na srce vsem bodočim graditeljem da preverijo prav vse detajle pri ponudbah, saj so razlike med materiali in izvedbani gromozanske.
#45
Živjo,
midva z možem sva tudi lastnika hiše, ki jo je naredilo podjetje Lumar. V hiše še ne živiva, kar me v tem trenutku zelo žalosti, saj se bom tukaj (kjer živiva trenutno) skuhala od vročine Sad , medtem ko je v najini hiši prijetno hladno.
Najine izkušnje so pozitivne. Če sedaj za nazaj primerjam gradnjo kleti (gradbeno podjetje - mu ne bom delala antireklame) in postavitev zgornjega dela hiše (Lumar) lahko rečem le to, da grem raje postavljat še 10 hiš z Lumarjem, kot delati 1 klet z gradbeno firmo. Po mojih izkušnjah so se v Lumarju držali danih obljub. Cena hiše je bila do eura takšna kot dogovorjeno s pogodbo. Spremenila se je le zaradi najnih dodatnih želja – npr. naknadno sva naročila senčila. Midva kot laika sva bila zadovoljna s kakovostjo izvedenih del, še bolj pomembno se mi zdi to, da je bil z izvedbo zadovoljen najin nadzornik.
Kar se tiče natančnosti lahko povem mojo izkušnjo: šla sem po ploščice za kopalnici in sem imela s seboj delavniški načrt. Prodajalec me je poučil, da mere iz načrta navadno ne ustrezajo realnemu stanju, zato sva se dogovorila, da sama še enkrat vse premerim in mu sporočim „prave“ mere. No, prave mere so bile dejansko enake kot iz načrta, pa govorim o merah na 0,1 cm natančno.
Sicer pa, meni je bilo pri Lumarju najbolj všeč to, da so bili pozorni na detajle in da so vsako še najmanjšo pomankljivost odpravili sami od sebe oz. na moje opozorilo brez kakršnih koli besed. Z gradbinci sva imela prav nasprotno težave – nekatere napaka še po pol leta niso odpravili, popravili.
Skratka, najina izkušnja je pozitiva, zelo sem zadovoljna, da sva šla v projekt gradnje najinega doma z Lumarjem. Sicer pa, mislim, da najina hiša govori sama zase.
Lp, Ana
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
