PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les lepljenje dekorativnega kamna
#31
smrekca Napisal:Kaj pa lepljenje kamna na knauf?
Lepil bi na steno iz knaufa, pokitano in prebeljeno z jupolom ??
Ni problema. Jaz imam tako narejeno.
Najprej premaži z emulzijo, potem premaži s kemakolom za lepljenje kamna. V lepilo (kemakol) položi stekleno mrežico (za fasade) in počakaj da se posuši.
Po parih dneh lahko pričneš z lepljenjem kamna (tudi uporabi Kemakol). Meni drži.
Če bi rad kamen po vseh stenah do stropa si še lahko zmisliš kakšne "opore" na določeni širini, recimo pocinkane profile za knauf, ki jih kasneje lahko prekriješ. Variant je več.
#32
Jaz imam podobno vprašanje, kot ga je imel "smrekca".
Kuhinjski otok bi z ene strani oblepil z dekor kamnom. Podlaga bi bila gola iverka. Naj se držim istega postopka, kot ga je predlagal spartan?
#33
Iverka je zelo vpojen material, tako da ne vidim razloga, da lepilo ne bi prijelo.
Osebno bi uporabil debelejšo iverno ploščo.
#34
gustav123 Napisal:Zanima me, na kaj je treba biti pozoren pri lepljenju dekorativnega kamna na cokl fasade? Verjetno je treba zaradi teže dekorativnega kamna stirodur cokla sidrati?
Pri meni ni bilo te potrebe; kot podlago sem dal le stekleno mrežico in drži. Debelina kamna (kamnite ploščice) pri meni je bila 1 cm.
#35
Hvala za odgovor.
Ja, jaz sem sicer bolj gledal prave dekorativne kamnite bloke, debeline do 2,5cm. Ploščica mi namreč ni tako všeč, ker nima reliefa(kar je sicer bolje zaradi prahu Smile )
Kamna, ki bi bil pa vsaj nekje do 1,5cm pa nisem nikjer zasledil(vsaj ne za normalno ceno - do 30€/m2)
Iverka naj bi bila 18mm, seveda pa se lahko da tudi debelejšo.
#36
V kopalnici sem dal dekorativni kamen na steno (razlicnih debelin od 0,5 pa tudi do 3 cm-lomljenega) in je OK. Se prej sem potegnil stekleno mrezico.
Ker je mdf plosca zelo porozna, se bo lepilo dobro "zasidralo" v njo. Uporabil sem pa Kemaflex elasticno lepilo za kamen. Prej se uporabi emulzijo.
Je pa moj bele barve, prah se ne vidi Wink
#37
Ali naj zid, ki je iz betonskih zidakov omečemo? Na njega bi potem nalepili rustiko kamen.
Lahko bi pustili surovega, pa si potem keramičar sam pripravi podlago (to bi mi še prišparalo za kakih 80€ ometa...). Lahko lepi direktno na tako podlago?
#38
Ne vidim zakaj ne bi slo kar na zidake.
Sam bi pa raje izravnal steno s fleksibilnim lepilom in vanj vtisnil mrezico. Ce gre za notranje prostore pa sploh.
Kakor hoces, v vsakem primeru bo OK...
#39
Oj, dajmo spet malo o tem lepljenju Smile
Zunaj imam na novo postavljenih 6 betonskih stebričkov pa bi na njih nalimala dekorativni kamen. A je treba ta beton kaj predpripravit ali lahko samo lepilo nanj, lepilo na kamen in akcija? Kolikor je meni znano je pravzaprav bolje, da je beton še hrapav, da ga nič ne brusim, bo bolj prijelo tako, kot je. Je treba prej ta beton s čim premazati?
#40
Da bolje prime, emulzija najprej, potem pa kar gasa z lepilom za kamen in je to to.
#41
Ga je kdo že lepil na vodoodporno vezano ploščo in z čim?
#42
Siporeks stena, navlečena mrežica, jupol....
Ali lahko lepim dekorativni kamen?
#43
Ne. Jupol mora stran.
#44
kako pa naj nalepim dekorativni kamen na preklado v hisi? Navpični stranici nista težava, problem je horizontalna. Je ze kdo lepil? Gre za lepljenje na siporex :-)
#45
Pozdravljeni
Prosil bi za mnenje, nasvet ...
Namreč na fasado bi rad lepil dekorativne kamne (tiste ki se jih ponavadi da zadaj za kamin) na 15 cm stiropor.
1. Koliko sidr bi moral dati na m2? 5-10?
2. Ali bi sidra moral dati že na stiropor ali raje kasneje ko bi že nalepil fasadno mrežico?
3. Bi moral dati vmes kakšno oporo glede na to da je stena visoka 3 metre in da so plošče skupno kar težke.
Hvala in lep dan
1 2 3 4
