PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri padec tlaka v ceveh pri talnem ogrevanju
#31
Inštalater ima svoj lasten kompresor z njim se delajo tlačni preizkusi. Delajo se iz logične zadeve :vremenske okoliščine temperature pod nulo, hitra popravila varilnih mest ... Voda je preslaba preveč časa porabiš , potem kam z njo ko še urejnih kanalov naredi ti umazanijo , potem je tudi ne moreš dobiti iz vseh mest... zato skoraj vedno zrak
Vam povem iz prakse po ceveh SE hodi ko se delajo estrihi do zdaj so cevi zdržale izdelovanje estrihov...
#32
V ceveh za talno je zrak. V dveh dneh mi je tlak padel iz 5 na 4,5 bare. Je to ok?
#33
Pa ne bi ti namesto zraka noter raje dal vodo!?
Razen če imaš kakšne namene uporabljat zrak za ogrevanje?
#34
Jah, ne delam jaz ampak majstri, oni pa pravijo, da dajejo vedno zrak notri.
#35
Ti jim - lahko tudi pisno - obrazloži, da naj noter dajo vodo + naredijo pripadajoči zapisnik o izvedenem testu s podpisom mojstra.
#36
sinko999 Napisal:Inštalater ima svoj lasten kompresor z njim se delajo tlačni preizkusi. Delajo se iz logične zadeve :vremenske okoliščine temperature pod nulo, hitra popravila varilnih mest ... Voda je preslaba preveč časa porabiš , potem kam z njo ko še urejnih kanalov naredi ti umazanijo , potem je tudi ne moreš dobiti iz vseh mest... zato skoraj vedno zrak
Zakaj se ti kot investitor ukvarjaš s tem, kaj je enostavneje za izvajalca? Tu na forumu imaš nekaj profičev in če vsi govorijo (zastonj kolegialni nasvet), da se test naredi z vodo, potem naj mojster da notri vodo. Če je to sredi decembra, naj da notri antifriz. Mogoče je pametno malo razmisliti tudi o tem, v katerem letnem času se dela estrihe.
Zakaj je voda preslaba?! Neverjetno. Še tako se hitro kaj ponesreči, ampak da namenoma iščeš težave, to pa res ne razumem.
#37
Pravi inštalater ima poleg kompresorja tudi posebno črpalko za polnenje sistema. S to črpalko napolniš vsako zanko talnega ogrevanja posebaj, da tudi vsako do konca ustrezno odzračiš.
To pomeni polnenje in odzračevanje vsake veje zase (ja, malo bolj zamudno kot cel razdelilnik na polnilni pipi), potem pa izdaja zapisnika o tlačnem preizkusu (npr. 24ur, 6bar). Potem razdelilnik zapreš in imaš rešeno za vedno, nič kasnejših polnenj in praznenj, narediš prvič ok in imaš rešeno.
Če se pa dela izvajajo sredi zime v novi gradnji pa se naredi preizkus z zrakom, lahko tut antifriz, katerega ponavadi kasneje zlijejo stran Smile
1 2 3
