Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
Da malo poročam...
Les se že suši približno mesec dni...sedaj sem ga pohoblal..(izposoja obliča 170mm - Makita - 12eur...)jaz bi temu rekel zastonj, glede na to, kako se je dalo lepo pohoblati, zaradi širokega noža...
Les ni zvilo, ker smo ga lepo in pravilno naložili.. ta vikend pa bomo spotavili konstrukcijo.
Imam pa še par vprašanj:
1. kaj uporabiti za pritrditev šperovcev na lego: lesne spax vijake ali žeblje?
2. kakšno dolžino žebljev/vijakov uporabiti? - šperovec v:180mm, lega v:180mm.
3. kakšna je razlika med okroglo in ploščato tesarsko spono?
4. bo 15cm padca na dolžini 7,5m dovolj?
Hvala :wink:
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
pokrito bo z trapezno pločevino 0,5mm.
na deske pa bom dal še paropropustno folijo.
Prosim za mnenje glede vijačenja oz. zabijanja špervocev, kaj priporočate - odgovore na zgornja vprašanja.
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
Tako...nadstrešnica narejena..Kot sem že povedal sem jo naredil v lastni režiji in ni nobena umetnost :lol: , kvečemu je lepa ustvarjalnost...
od zadaj pride obdelana lopa iz ladijskih desk po celotni dolžini in širini cca 1,8m.
v celoti je podeskana in pokrita bo z trapezno pločevino.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Zanimiva bo zgodba o rokah v prečni smeri na prednjih stebrih. Imam občutek, da si jih dodal v zadnjem trenutku, ko se je streha že majala.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ker bom tudi sam v bližnji prihodnosti nekaj takega rabil mi lahko kar ponudbo podaš. Pripravim ti podstavke, pohoblam les, ti pa skupaj zloži da se bo lahko pokrilo. Te pridem iskat in po končanem delu odpeljem domov če boš ugoden in če si od daleč
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
Žerjavar: sprednje prečne roke smo naredili "naknadno" zato, da sem ugotovil primerno višino spredaj, da nebodo moteče ob mimohoji. Res je zadeva povsem fiksna.
Hanzi: res je, zadevo nisem delal sam, imel sem pomoč očeta in tasta. Zadevo smo postavili čez vikend, to se pravi dva dni po max 6ur, glede na to, da nas je motil dež.
Šperovci so porezkani cca 1cm in spasani na lego nato zabiti. Tudi stebri so pritrjeni v lego tako kot je pravilno, se pavi "zdletvani" pogobljeni v lego - lesna zveza, nato pribiti z žeblji in tesarsko spono. Glede špere pa itak pričakujem, da se bo povesila...koliko bomo vidli.
Hanzi, ne vem zakaj bi zadeva padla na streho avtomobilov?? nisem odkril nobene novosti, ..takšne nadstrešnice sem že videl...in so pogoste.. :wink:
Če pa dvomiš v kvaliteto izdelave, pa pridi in se prepričaj na laste oči. :wink:
LP!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce si naredil sprednje rocice in ce ji nisi samo lepotno s spaxi pritrdil potem zadeva ne bo kar tako na avtih, brez skrbi. Delo mojstra si ocenil na 8 ur, sam si delal 36(kar ti verjamem). Ti si malo premalo ur priznal mojstru, mojster si je pa najbrz vec dela predstavljal. Najbrz mu nacrta in popisa nisi kazal. Sem vesel da si sam naredil.
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
Nimam nič proti mojstrom. vredni so spoštovanja vsak na svojem področju. Glede moje izvedbe me pa je res motilo to, da so mi trije mojstri ponudili dobavo pohoblanega lesa ter postavitev konstrukcije (po mojih željah) za cca 1500-1700eur. -fušeri, brez računa..
Moj cost review pa je: les cca 500eur, žeblji spone 50eur, ter pijača in kosilo z malico za dva dni,... vse to bi tudi ponudil mojstrom tako, da sem prišparal cca 1000eur.. Glede na to, da imamo primerno orodje, nekaj izkušenj, vztrajnost in natančnost, mislim, da smo precej profitirali...Odkrito rečeno sem pa videl tudi že delo "poceni" mojstrov in moram povedati, da se lahko skrije proti moji izdelavi..sej veste za sebe se veiko boj potrudiš :wink:
Objave: 298
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
Pozdravljeni!
Saj ta nadstresek je na dalec videti kar lep in uporaben, pa verjetno je tudi trden,... Pa nebi sedaj o tem.
Bolj me moti to ko se govori kako so mojstri za taksne zadeve dragi,.... Ali je kdo pomislil da je cas za izdelavo taksnih stvari od spomladi do jeseni. Vsi moramo pa preziveti tudi zimo.
Za svoje delo ki ga opravljas potrebujes tudi orodje, ki pa je fino da je malo bolj profesionalno,.... pa tudi to nekaj stane (pa amortizacija, vzdrzevanje, pa se kaksen clovek zaposlen,...).
Skratka, ce clovek potegne vse skupaj pa se vidi koliko je dejansko vredno delo ki ga opravlja nek mojster. Ce bi pa bilo res vse tako lahko za zasluzit, bi se danes polovica clovestva ukvarjala z tesarskimi deli.
Saj nimam nic proti, delu v lastni reziji. Marsikdo ima veliko smisla in volje za delo ki ga lahko postori okrog doma,... tako da kar korajzno.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Samo smo prekratki....z euri
Naredi sama. Materjal je manj kot pol cene.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
žerjavar, ni problem, saj bi naredili, imamo orodje in voljo, a ne najdem načrta (statike)točno takega, predvsem detajlov strehe (pločevina obrob)... :oops:
Alea iacta est
