PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Montažna hiša Jelovica
#31
Tudi meni ni tole čisto nič v veselje. Čeprav je najbrž pri vsakem proizvajalcu kdaj kakšen problem, neumno bi bilo misliti, da je vse popolno. Je pa res, da je to projekt, ki se ga človek loti ponavadi le enkrat v življenju, da ne omenjam denarnega vložka. Zato smo jasno toliko bolj občutljivi in prav je tako.
Po moji oceni trenutnih ponudnikov za to kar iščeva, je Jelovica najdražja. Ali za ta denar dobiš tudi največjo kvaliteto? Verjetno čisto v vsakem primeru ne glede na proizvajalca obstaja riziko, ki ga vsi nekako sprejemamo z odločitvijo o nakupu in jasno upamo na najboljše.
#32
Mejim na jezo.......Sem v septembru začela z dogovori da bi od njih pridobila približen izračun za idejno zasnovo, ki smo jim jo na sestanku potisnili v roko. Imeli smo smolo s komercialistom, kateri je sicer že zamenjal službo. Ni uspel sestaviti niti približnega izračuna, mi je telefonu kar malo na grdo poudarjal na počez ceno na kvadrat, katero lahko sam poiščeš na netu. Zahteval je idejni projekt za katerega nam je poslal predračun cca.2500 eurov. Samo na tej osnovi lahko oni zračunajo približek cene. O.K. Zamenjal se je komercialist. Mogoče bo bolje.
V vsakem primeru potrebujemo idejni projekt in smo ga naročili, seveda drugje za polovico cene.
Pred tremi tedni smo poslali idejni projekt njim in drugim ponudnikom. Od vseh jih imam na mizi, od Jelovice še vedno ne. Jih pokličem in vljudno vprašam, kako je kaj ....mi obljubi da bo isti dan.....
Seveda se to ne zgodi...Jih naslednji dan zopet pokličem ne dvigne, pokličem na drugo številko in ga dobim, rečem da nisem nič dobila kako je s tem in ali ima pravilen mail...Gleda in brska mi bere naslov, se laže in obljubi da bo danes.......
Da po treh mesecih niso sposobni od sebe dati niti enega papirja in cene, nič se ne potrudijo za stranko, da me imajo za bedaka, da dotični ne naredi tistega kar obljubi, pa obenem verjetno upa, da mu bom ravno jaz pustila v hiši 150000 tisoč eurov..... Kako naj pri njih naročim hišo če mu že v štartu ne morem zaupati. Toliko o vtisih Slovenske Jelovice v letu 2011! Poden! Pa naj še kdo reče da je kriza.....Komercialiste imajo totalno nesposobne, čestitam vsem katerim so prišli do tega da so jim postavili hišo. :evil:
#33
:roll: Ni vse v komercialistih!
:roll: Ni vse v imenu firme! :lol:
Kdor se odloča za "montažo" bi moral vedeti nekaj osnov.
Namreč:
Montaža je "serija". Elementi se delajo na strojih v proizvodnji hali. Proizvajalci imajo "tipske - tipizirane hiše" in tlorise.
Dokler se kupec giblje v okvirih "tipskih" - standardnih - hiš / ni nikjer problema. Takrat se da ceno in roke realno definirati.
Ker pa smo "slovenceljni" kapsli posebne sorte - se vedno odločamo za " MALO PO SVOJE".
Takrat pa so težave.
Komercialist mora za vsako spremembo dobiti cenovni izračun iz priprave dela, ta pa podatke iz nabave. Glede na to, da je proizvodnja običajno zasedena z delom, jim za take "kalkulacije" manjka časa. Posledično tudi "komercialist" sam ne more posredovati ponudbe - saj ne ve cen.
In za primerjavo - malico v gostilni med 10 in 12 uro dobiš na mizo v 5 min, dunajca in a la carte meni, pa čakaš pol ure! :wink:
#34
Mi smo v fazi pridobivanja gd s podpisano pogodbo za hišo Jelovica. Nama so bili v štartu najbolj všeč, od idejne zasnove pa do celotne projektne dokumentacije je bilo sicer nekaj praznega obljubljanja in zamujanja, ampak smo nekako zvozili. Ker sva se že psihično pripravila, da ne bo hitro in da ne bo brez dodatnih sitnosti. Večkrat v teh mesecih sva bila že kar jezna na Jelovico, tako da ravno zelo priporočat je zaenkrat ne morem, upam pa, da bomo prišli do hiše in da bo taka, kot si predstavljava.
Meni je v bistvu najbolj žal, da se nismo šli skeletne gradnje (zaradi cene), sicer pa se nama je izmed teh ˝navadnih˝ ponudnikov montažnih hiš (ne Riko ipd.) zdelo, da je Jelovica kar kvalitetna, čeravno tudi ne poceni.. Pač sva se najbolj zagledala v Jelovico pa še blizu je (da jih lažje pocukaš, ko kaj ni Smile
Ali je v skeletni bistveno več naravnih materialov? Nekje sem brala, da je glede materialov podobna navadnim montažnim, edino dražja, ker je težje hišo postaviti na kraju samem kot pa v tovarni sestavit stene in jih potem samo zmontirat. Seveda če se nikjer ne da poudarka na bio, eko ipd.
#35
Lej mi je jasno, vendarle tri mesece brez da smo dobili ene zadeve na papirju. Se ti zdi to normalno?
Zakaj je konkurenca uspela zračunati ? Malce se je treba prilagoditi trgu se ti ne zdi. Pa vsi so zasedeni ...če nekaj obljubiš se moraš tega držati....toliko o poslovni etiki.
#36
Masaja..Meni je njihov stil hiš všeč, vendar se ne bomo tkole nategovali...Raje drugje vzamemo, kot da jih moledujem da mi hišo postavijo.....te časi so minili.....So konkurenti ki so enako kvalitetni ali jih presegajo. Kvaliteta ponudbe je odvisna od prvega stika s stranko....pozabili so da niso več edini....
#37
Potem smo pa pri nas imeli srečo!
Očitno se je ekipa v Jelovici spremenila, glede na vaša mnenja in izkušnje, na slabše.
Kar se tiče podizvajalcev, pa moramo pogledati obe strani: ali so nekvalitetni (slaba izdelava) ali niso plačani za opravljeno delo (nejevolja za delo, pogodba zahteva, da se delo opravi, a kako?)
Kar se tiče priprave ponudb, verjamem, das jih da narediti prej kot v 3 mesecih. Če je težava v tem, da so komercialisti polno zasedeni, je pač potrebno stranko povedati, kako je in ji potrditi okviren rok izdelave ponudbe - in se tega roka držati. To pa mora zagotoviti Jelovica in nihče drug. Sicer bodo stranke odhajale.
#38
Meni je izredo žal da tako poslujejo. Kakor sem zasledila imajo notranje težave.
Vseeno so mi všeč njihove nove linije hiš. Vendar je logično da se ob takem odnosu človek težko odloči za njih. Praktično imaš že po prvem sestanku občutek da te hočejo nategnit in da jim ni mar, če ne pokažeš šop bankovcev. Zelo širokogrudno povdarjajo visoke cene. Komercialista smo konkretno vprašali o dotični zadevi.
Stranka, ki nima pojma o gradnji: Koliko je v naklon te strehe? ( ki jo imajo edino razstavljeno v show roomu), da si predstavljamo višino kolenčnega zidu, mi revež ni znal odgovoriti in je moral vprašati projektanta..... S takim odnosom ne pridobiš zaupanja v znanje in suverenost izdelave hiš.
Na žalost....Ker sem v njihovi hiši ža stanovala so bili oni naša prva izbira. Vendarle je veliko drugih, h katerim bi raje odnesla bankovce........
#39
Pa še vedno niso od sebe dali nobenega papirja.......
#40
Papež ..... Nekaj se hvalijo da je vsaka njihova hiša individualna...ne vidim razloga da ne morejo izračunati cene....
#41
Zanimivo koliko različnih izkušenj. Midva imava z Jelovico namreč dobre izkušnje kar se tiče odnosov in ažurnosti. Ponudba je bila izdelana hitro, tudi s komercialistom smo bili kar veliko na vezi po telefonu. Vse take in drugačne spremembe v ponudbi so zelo hitro popravili (govorim v nekaj dneh, celo urah) in nekako smo imeli dober dialog. Kar se vsega tega tiče lahko samo pohvalim.
Je pa na koncu ena velika stvar - denar. Žal je bila njihova ponudba skoraj da najdražja in se nisva odločila zanje. Tudi kakšnih posebnih popustov in ugodnosti kot jih imajo konkurenti nimajo.
Očitno res veliko odtehta na koga naletiš in vodilni bi se lahko zamislili, kakšne ljudi imajo na teh za moje pojme zelo pomembnih delovnih mestih. Je pa res tako kot je nekdo zgoraj napisal, da če se ti nekdo takole zaserje že na takem nivoju jim sigurno ne boš zaupal projekta svoje hiše.
#42
Kar se mene tiče Jelovici niti ponudbe nebi več poslal. Prvič smo imeli problem z okni ko je merilec poklical šele po mesecu in pol ko smo imeli skoraj že nova okna druge firme not, drugič pa so hitro prišli na objekt (ker sem kot kontakt klical direktorja številka 2) in potem jih nisem več nikoli ne videl ne slišal že leto dni. Žal
#43
suhi2000 govoriš pri hiši Jelovica ali si v drugi hiši želel samo njihova okna?
#44
Sem mojstra prodaje Jelovica prejšni teden klicala in mi je rekel da bo takoj poslal ponudbo in da se slišiva. To se seveda ni zgodilo. Mu napišem dva dni nazaj prijazen mail, kako je kaj z našo ponudbo?
Tudi odgovoril ni...
Njemu očitno nismo všeč. Naš dnar mu preveč smrdi....
Ali kdo ve kdo je pri njih direktor komerciale? Če se gremo posel nimajo je en teden kaj delat s ponudbo, katera je kakor sem ugotovila vzorec, za vse enak samo cena spremenjena. Z naše strani zahtevana sestava sten, so v ponudbah pri večini, njihove standardne stene.
Si mislim : ,,Bodimo pošteni. Naša hiša je klasična. Ni nobena arhitekturna inštalacija , da bi moral dva meseca računati usrano osnovno ponudbo.,, :evil:
#45
princes Napisal:Ali kdo ve kdo je pri njih direktor komerciale?
g. Ribnikar, če še dela tam
1 2 3 4 5 10 Pojdi na stran
