PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave avtomatsko prižiganje vrtnih lučk
#31
Ne rabiš dveh vhodov ampak daš obe žici kar v isto spojko.
Gre pa vse iz stikala in je ista faza...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#32
Ok, zdaj vidim, kako misliš. Sem pa malo upal, da bi lahko uporabil tisto luč, ki ima senzor že vgrajen (torej samo prižiganje ko je temno in ko zazna premik, ne da stalno sveti). Kaj pa na tak način kakšna ideja?
#33
Kaj pa recimo z navadnimi modularnimi IR senzorji, ki imajo vgrajen timer in svetlobni senzor - ali se da "pokvarit" časovno regulacijo za gibanje in nastavit zgolj na svetlobo?
#34
Yep, da se, ni pa tako enostavno kot sem mislil. Nekaj zelo podobnega sem jaz hotel narediti pred mesecem dni, kupil sem LED reflektor, ki ima senzor (za gibanje in osvetlitev, hotel pa sem delovanje samo na osvetlitev) že vgrajen (ni modularen - je pa verjetno isti šmorn). Pomagali so mi fantje na elektronik.si
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=24359">http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=24359</a><!-- m -->
bye
#35
Sem prebral ja,.... Bo še vedno delalo na analogni način - na stikalo ko se kdo spomne, ali pa naj gori durh marš. 10 W trenutne porabe za 4 luči = 85,5 kwh/leto oz. 8 EUR/leto oz. 5 EUR/leto več kot s tem senzorjem, ki pa stane ??? sigurno enih 15 EUR + vse dodatno delo in čas, tako da se sploh ne splača. Sem se že ekonomsko prepričal. Big Grin
Čudi me da prizvajalci sami tega ne ponudijo?
#36
Vpašanje glede poorabe kw pri 6 vtnih lučkah z 12 w žarnicami. Gorijo 6 ur na dan, 30 dni v mesecu. To znese 2€ na mesec??
:mrgreen:
#37
...še manj 1,6 evra :lol:
#38
Pred nakupom Nightmatica 3000 imam še dve vprašanji;
1. Ali na senzor vpliva bližina ulične svetilke, ki gori celo noč.
Od senzorja bo oddaljena 8m?
2. Baje ima senzor tri programe. V prvem se luči prižgejo ob mraku in ugasnejo ob svitu.
V drugem se luči prižgejo ob mraku, vmes ugasnejo (od 00-05) in zopet prižgejo do svita.
Kakšen je tretji program?
#39
Tole me še vedno zanima... Arrow
smrekca Napisal:Pred nakupom Nightmatica 3000 imam še dve vprašanji;
#40
3. program je da gorijo celo noč( nisem 100% ampak 90%). Moram pogledat...
Ne motijo ulične svetilke, ker spozna svetlobo...
#41
Hvala :wink:
#42
Nebomgabiksal Napisal:Rabiš eno menjalno stikalo (L, 1, 2)
1 - vežeš direkt na luč
2 - vežeš na senzor in potem na luč
Končno sem se spravil uredit to zadevo. Ker imam v dozi že navadno stikalo, mišljeno za zunanjo luč in posebej še en kabel direkt iz doze mišljen za zunanjo senzorsko luč, me zanima ali bi vzdržala ta situacija:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/30/Xk/3lxmzJHd/lucunichr("46")jpg[/img]
Ali bi stvar delovala v primeru, ko sta vklopljena oba stikala (ročni in senzor) al bi prišlo do kake prenapetosti ali česa podobnega? Primer: ponoči, ko se senzor aktivira, nekdo pa vklopi še stikalo. V bistvu je to stvar šolske fizike, ampak vseeno..
Če ne, bom pa zamenjal stikalo za menjalnega in prevezal v dozi, samo da si ne delam odvečnega dela.
#43
Jaz imam tako pred garažo in dela bp.
LP,
Samojed
#44
Ali se luči v drugem primeru, ko so ponoči za nekaj ur izklopljene, v primeru zaznave gibanja prižgejo za nek nastavljen čas?
#45
Nightmatic izključno deluje na svetlobo, ter ne deluje na principu senzorja, tako da tudi ponoči ko se bo ugasnilo(če boš tako nastavil) se ob morebitnih gibanjih luči ne bodo prižigale.
Ulična svetilka nightmatica ne moti, zaznava samo svetlobo sonca. (UV svetlobo)
1 2 3 4
