Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Dokumentacija na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.bosch.si">www.bosch.si</a><!-- w --> pravi:
95*151mm je pri pravem kotu.
Pod kotom 45 stopinj pa 95*90mm.
Če rabiš za dlje časa, potem je nakup smiseln, sicer se morda raje razglej, kaj si je možno sposoditi v Merkurju ali v kakšnem drugem centru.
Jaz sem naredil ene 20m raznih polic/stelaž za klet in se mi je nakup že nekajkrat poplačal. Pa še bolje imam narejeno, kot so razne na pol zmajane police za 50€...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Za parklje porezat so na žalost vse dobre :twisted:
Drugače je pa tale žaga zelo OK, niti ni pretirano težka in jo lahko odnesem kam ven, potegnem kabel, jo pritrdim na ustrezno podlago in že žagaš... meni vsekakor ni žal, da sem jo kupil.
Objave: 118
Teme: 7
Pridružen: Sep 2009
Pozdravljeni
Sam sem trenutno v podobni situaciji, ko se odločam o nakupu manjšega cikularja do max. 1000€. Kombinirka zaradi premalo prostora za enkrat ne pride v poštev. Prebral, videl in izvedel sem marsikaj o Makiti mlt 10, Bosch pts 10, raznih baubau in podobnih variantah, ki vsekakor odpadejo. Potrebujem čim bolj natančno zadevo, kar se tiče vodil in ostalih detajlev. Če je le mogoče, da bi bila mobilna in zložljiva. Rad bi si ogledal Makito 2704, Bosch GTS 10 ali GTS 10xc, pa jih nikjer ni, še uvoznik jih nima? Ali kdo ve kje bi jih lahko videl, ima kdo kakšne izkušnje? Zelo se mi dopade, da so na vozičkih. Ni pa nujno in si ga lahko izdelam tudi doma.
Zanimiv mi izgleda tudi Lutz Jumbo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lutz-maschinen.de/formatkreissaege-jumbo-lutz.html">http://www.lutz-maschinen.de/formatkrei ... -lutz.html</a><!-- m -->
Kdo pozna ta cikular?
Hvala za mnenja in informacije.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
nikakvo. sam aluminij, vsak prahec ga razštela, kar naprej ga morš pucat. voziček vigle-vagle, cela formatna vaga sam 60 kil, z eno iverko ga boš vozil po delavnici ... raje kupi kaj drugegam saj cena niti ni tako ugodna.
naprimer metabo ts250, stane okrog 500 kosov baubau
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19084219/coln/19084219unichr("46")jpg[/img]
tegale fiksirač na nižjo omarico, dogradiš mizica na levi in izteklano mizo pa maš žago, za prečne reze si pa še nardiš sani ker so utori precej precizni.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Klemens, jaz bi ti vseeno svetoval žago GTM 12
Veliko raje žagam razne deske na mero "na poteg", kot pa rinem v sekular.
Če pa je res treba kaj po dolžini, pa jo fiksiraš in imaš sekular.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-professional.com/si/sl/ocs/orodja/101303/14217/stacionarne-naprave/gtm-12/">http://www.bosch-professional.com/si/sl ... ve/gtm-12/</a><!-- m -->
V Merkurju je mislim, da okrog 570E
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
4 meterske (4,5*4cm) sem paral na pol kar nekaj ur.
Brez problema in prav luštno je bilo ;-)
Stal sem vzporedno na žago in lepo vlekel po vodilu.
Seveda pa poudarjam, da nisem noben profi, da vse počnem kot en velik vajenc :mrgreen:
Objave: 12
Teme: 4
Pridružen: May 2008
Ne glede na to, da je v tej temi že precej povedano o pomanjkljivostih cenenih žag, me zanima ali je/bo kdo imel priložnost preizkusiti katero izmed teh: [url=httpunichr("58")//hoferunichr("46")si/si/html/offers/2867_24337unichr("46")htm]hofer[/url] ali pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dilexunichr("46")si/izdelki/lesnoobdelovalni-stroji/krozne-mizne-zage/tsem-315-230-400v-top-lineunichr("46")aspx]pri dilexu[/url]
Hoferjeva je prelahka. Se pa regulira višino reza, medtem ko pri tej - top line iz katalogov ni razvidno, da je višina nastavljiva, je pa močnejša. Obe žagi sta, jasno, za nezahtevno rabo in kupec tvega, da se bo moral pri delu spopadati z bolj ali manj motečimi anomalijami. S tem da je verjetno hoferjeva še za kakšen kvalitetni razred slabša, vsaj glede na ceno, saj je več kot za polovico nižja.
Žago se rabi do 10 krat na leto. Tudi če bo potrebno odžagati natančno za kakšno resno delo, tega ne bo veliko. Žaga pa se tudi bolj grobe zadeve.
Hvala za uporaben predlog, oceno, izkušnjo ali pa alternativo, lahko tudi za informacijo za nakup rabljene žage.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
jaz imam hoferjevo iz prejšnje serije.
pomanjkljivosti:
1. miza sestavljena iz več alu ekstruzij, ni iz enega kosa.
2. utora nista paralelna
3. motor na krtačke (ima sicer tudi veliko dražjih žag, problem je hrupnost)
4. miza se upogiblje, ekstruzije so premalo toge. če pritisneš z roko ob listu se malenkost upogne. to je slabost vseh miznih žag, ki nimajo plošče iz litega železa ali vsaj litega aluminija.
5. vodilo za kotni rez pleše v utoru, izdelat si moraš svojega.
6. stopinjska skala lista popolnoma nič ne drži, kupi si digitalni kotomer, ki ga magnet drži na listu
prednosti:
1. ko je cela sestavljena, so mize precej velike
2. za to ceno solidna globina reza. vendar pozor: zraven dobavljeni listi so jajca.
3. nizka cena
4. prislon je mogoče popolnoma nastaviti, ne glede na to, da mehanizem pogona ni nastavljiv levo-desno, skala prislona je dokaj točna
5. nastavitev kota lista drži, ko zategneš. tudi po 5 rezih je manj kot 0,2° +/- in to kljub lahkosti mehanizma in rezanju hrasta. za doma dovolj dobro.
torej, za natančni delo ni, je bolj za gradbeni les, obloge, itd. tudi za kake enostavne konstrukcije in za ne preveč natančno paranje letev (če hočeš lepe jih je treba po paranju spustit skoz debelinko). z solidnim listom komod za razrez kakih manjših ploščastih materialov (grobi razrez z nadmero napraviš z ročno cirkularko).
za kako resnejše delo pa rabi bolj stabilno mizno ploščo z bolj natančno rezkanimi utori. to ji bom to zimo naredil, potem bo pa čisto v redu.
če pa imaš slučajno 500€ se tem nevšečnostim izogneš z nakupom metabo ts250.
Objave: 146
Teme: 38
Pridružen: Feb 2009
A mi lahko nekdo svetuje glede namizne krožne žage - uporabljal bi jo občasno, za kakšne letvice in letve, police... Ogledoval sem si ponudbo v Obiju in Merkurju in na koncu pristal nekje pri tejle žagci:
KROŽNA NAMIZNA ŽAGA JET JET JSMS-10 L
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/ostali-stroji/krozna-namizna-zaga-jet-jet-jsms-10-l.html">http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... -10-l.html</a><!-- m -->
Več ne bi dal - me zanima če ima kdo kakšno izkušnjo ali s kakšno podobno.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ta žaga je za prečni rez, je čelilka/zajeralka, opis namizna je tule brezpredmeten. je sicer potezna, tako da je reza malo več, ampak več ko 40 cm sigurno ni. če imaš solidno ročno cirkularko tega ne potrebuješ, le opremi jo z dobrim listom in si izdelaj sani za prečni rez. če pa dobre ročne cirkularke nimaš, potem pa ja. jet ni tako slaba znamka, za domačo rabo delajo zelo solidne stroje.
Objave: 146
Teme: 38
Pridružen: Feb 2009
Ročne cirkularke nimam. Če prav razumem se bolj nagibate k uporabi cirkulark - tudi za kotne reze? Se mi zdi pa, da cene cirkulark začnejo v precej višjem rangu...
Objave: 118
Teme: 7
Pridružen: Sep 2009
Aleks, povsem se strinjam z vsem kar si navedel. v tem rangu je Metabo TS 250 še najbolj zanesljiv in vreden nakupa. Vse kar je cenejše je samo za rezanje drv in mogoče grobi razrez. O njemu precej razmišljam tudi o tem kako bi mu povečal mizo in dogradil drsni voziček. Sem si ga tudi ogledal in nimam pripomb glede kvalitete in točnosti izdelave.
O Lutzu poslušam same slabe stvari, tako, da se mu bom izognil.
Je pa sedaj v igri še ena stabilna krožna žaga in sicer Metabo PK 255 z vso opremo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.metabo.com/Produktkatalog-halbstationaere-stationaere-Geraete.23851+M553964c4096.0.html">http://www.metabo.com/Produktkatalog-ha ... 096.0.html</a><!-- m -->
Sem si jo ogledal v živo in imam za enkrat mešane občutke. Kar se tiče izdelave in multifunkcionalnosti je biser med vsemi tukaj naštetimi. Še vedno je dovolj majhna v osnovni izvedbi, z dodatnimi vodili in podaljški pa se da na njej odrezati že večje kose. Drsna mizica je zelo točna, prav tako vzdolžni prislon. Sicer je drsna zelo poenostavljene izvedbe, vendar najbolj natančno narejena od vseh tukaj. Teža je tudi večja (cca 70kg) in jo že malo težje prevrneš :-).
Če jo ima kdo doma, bi bil zelo vesel kakšnega komentarja in izkušenj. Za enkrat so samo pozitivni.
Nisem čisto siguren ali ima mogoče že brezkrtačni indukcijski motor? Prodajalec mi je to zagotovil, ampak na netu tega podatka ne najdem.
Je pa povsem jasno da to ni Felder formatka, ampak malo bolj profi garažni cikular.
