PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Matematični fijasko toplotnih potreb hiše by me
#31
Da bi se dolgo imeli elektriko po takih cenah kot je sedaj. Ko bo drzava ugotovila da ji manjka troasrine pri elkotu in bencinu, bo udarila na elektro in plin.
Berghaus. Kako garsonjero si imel da si dal 900 evrov letno za ogrevanje? Iz kartona? Sam dam mogoce kaksnih 200 evrov letno, letos po delilnikih pricakujem se manj.
#32
mucek4 Napisal:@berghaus...
Recimo da imaš letni COP3. Torej Čojkotova varianta gretja bi te prišla 1650€ letno, kar je še vedno veliko manj kot ljudje zmečejo v kurilca....
Ne bo čisto držalo.
Berghaus pravi 60% v MT in 40% v VT, kar od skupnega zneska 550 EUR pomeni cca. 5300 kwh oz. 2100 kwh v VT in 3200 kwh v MT.
Jaz ogrevam zgolj v MT oz. vsaj 95% in za COP 3 je 5300kwh x 3 = 15.900 kwh x 0,08 EUR = 1.270 EUR!
:wink:
Ko pa bo Berghaus, ki ima debele estrihe ogreval z TČ tako kot jaz - zgolj v MT, pa bo zaradi nižjih nočnih temperatur in posledično verjetno nižjega COP pokuril letno 6000 kwh in zgolj v MT x 0,08 bo njegova letna računica za gretje na elektriko znašala 480 EUR!
Se splača za 70 EUR (morda do max. 100 EUR letno) s tem igrat?
#33
Hanzi Napisal:Berghaus. Kako garsonjero si imel da si dal 900 evrov letno za ogrevanje? Iz kartona? Sam dam mogoce kaksnih 200 evrov letno, letos po delilnikih pricakujem se manj.
Eh, ne sprašuj. Poznaš Trzinski grad? Bajta je bila planirana za 5 stanovanj ostalo pa 3000 kvadratov skladišnih prostorov, ratalo pa je 55 stanovanj in nič skladiščnih prostorov. 120 ljudi živi notri, kurilnica pa je ostala ista, s 2000 litrško cisterno, kar pomeni, da je pozimi cisterna pred vrati vsak teden, če se pokrije tudi 2x.
Zaradi tega je določen folk popizdil, zbral soglasja, dal zaplombirat radiatorje in vgradil konvektorje. In si zbil ogrevanje za 3x.
Ne, Čojko, ne splača se. Je pa za probati, za foro Big Grin
#34
Vem kje je ta "grad", kako pa je bil planiran pa ne vem. A ob nakupu stanovanja v gradu vam niso povedal da moras imeti grajske dohodke?
Hecam se....
Se vedno mi ni jasno cena ogrevanja? Je nekdo lje se kam drugam vozil, poddimezionirana pec(kar pa ne more bitirazlog za visoko porabo, je pa razlog za mrzlo bajto) oz zakaj ste dajal 900 evrov.
#35
Konvektorje na isto vodo-pec kot prej v radiatorji ali elektricne? Ce bi dali vsi klime bi pa grajsko varovalko odbilo.
Sem bil prisoten pri gradnji podobnega objekta v kamniku kjer je iz 14 stanovanj nastalo cca 30 stanovanj v istih gaberitih. So imeli predej dolgo stalo z vodo, elektriko....
#36
Recept za visoke cene ogrevanja v bloku je posrednik/upravnik , ki pokasira denar za takšne in drugačne lastne stroške. Tudi moja zgodba je podobna: Ko sem še bil v bloku smo se greli na olje.
Mini kurilnica za dva bloka 24 stanovanj. Upokojenec ki je šaltal peč in naročal olje, kot bi ga za eno hišo. Cena je bila ugodna- po porabi olja (50 evrov/mesečno). Pozimi smo plačevali upokojeni računovodki, poleti nič.
Pa je prišel dan, ko nam je upravitelj blokov ponudil v predelavo plinsko peč (mestni plin). Obljubljali so nam cenejše ogrevanje, le doplačati moramo predelavo. Prav, v pol leta smo odplačali predelavo (vseh 24 strank), potem pa je bilo ogrevanje vsak mesec dražje. Na koncu pred izselitvijo sem za 54 m2 ogrevanja (4 radiator(čki)) plačeval 65 evrov in to vsak mesec t.j. 12x letno...Ko smo se skupaj s sosedi pritožili in zahtevali pojasnilo od kod te cene...so nam preprosto odgovorili, da smo sedaj v njihovem sistemu gretja, z njihovo cenovno politiko. :evil:
Poti nazaj ni več bilo...
Vem...cene reagentov so se v zadnjih letih strmo dvigovale, a to ni razlog.
Vprašanje je, kako bo sedaj, ko bodo plačevali po efektu...
#37
Električne. Itak je ratalo samo trem štirim, ker potem ostali niso hoteli več dati soglasij, fovšija pa spoznanje, da bodo oni potem prevzemali nase del konvekcije preko same bajte in ladida.
Ma grelec in vse skupaj poddimenzionirano za miljon, potem so v kurilnico vmontirali še 2500 litrški bojler, ki se je delno ogreval na to peč, delno pa s štromom. Grelec pozimi dela 24/7!! Vsakih 14 dni je serviser tam, redno razmetava kurilniške varovalke......ma dej, ni da ni. Stroški na položnici pa sky high.
In najlepše? Zunaj -15, v soboto zvečer pa zmanjka nafte........Do ponedeljka popoldne nič tople vode, kljub odfuku elektro števca zaradi minjavžent kilowatnih elektro grelcev, v fletih pa greješ s plinskim štedilnikom.......
Marš...... :?
#38
In za koliko EUR si prodal teh 25 kvadratov?
Kar pa se tiče splačanja preklapljanja na nočno ogrevanje, pa se ne vido toliko, ker vso energijo deliš s 3, ter imaš že sedaj 60% MT. Je pa bil tudi moj lanski znesek za ogrevanje enak Berghausovemu. Če izbereš napačno lokacijo za hišo potem res rabiš doma eno fabriko, za proizvodnjo toplote, zraka za dihat, ipd.
Obala, sončna lega, .... res so parcele dražje, prihraniš pa drugje.
#39
Čista resnica.
Vendar sem kljub tej odsotnosti sonca (verjetno si nanjo meril) izredno zadovoljen. Bi bilo pa lepše seveda, če bi imel kaj časa sploh, da bi popoldne nastavil svoja bleda lička na sončne žarke. A kaj češ, vsega človek pak ne mora imeti....
Tistih 25 kvadratov pa nismo prodali in jih tudi ne moremo, ker je ista fora kot Zbiljski gaj. Kupili, a nam je sodišče razveljavilo pogodbe.
Zdaj imamo notri podnajemnike in z najemnino poplačujemo del kredita. Vsaj nekaj.
#40
GRADiM Napisal:... Mraz ali pa vročina ostaneta zunaj, važno je, da je v hiši dobra "klima"..
Amen
#41
berghaus Napisal:Jesenice, 195 m2, letna poraba elektrike TČ 7800 kWh, izračun nam pove, da je hiša 40kWh/m2, (in pazi sedaj to) izračun nam pove, da objekt dosega vse parametre NEH hiše......
Tale stavek ne more držati. Zakaj?
TČ verjetno skrbi za ogrevanje in pripravo tople vode. Lahko pa da skrbi še za poletno hlajenje.
Predpostavimo, da gre za klasiko – to je ogrevanje + topla voda.
Če je letna poraba ELEKTRIČNE energije za ogrevanje in toplo vodo enaka 7800 kWh in je delež za toplo vodo 30%, potem ostane za ogrevanje 5460kWh ELEKTRIČNE energije na leto.
Če bi bil COP toplotne črpalke 3, bi to pomenilo, da je TČ iz 5460kWh električne energije »naredila« 3x 5460kWh = 16380kWh toplotne energije in toliko jih je 195m2 velika hiša porabila za ogrevanje. To pomeni 84kWh/m2 na leto, kar bi bilo za novogradnjo absurd.
Če je pa COP 2,5, pa bi bila poraba 70 kWh/m2 na leto.
Če je COP 2, pa bi bila poraba 56 kWh/m2 na leto.
Če pa je pisec naredil napako in je mislil, da je potrebno za ogrevanje + toplo vodo 7800kWh energije na leto in odšteješ 30% za toplo vodo, dobiš 5460kWh proizvedene toplote za ogrevanje.
Če to razdeliš na 195 m2, dobiš 28kWh/m2 na leto, kar je pa že bolj smiselno in bi bila to NEH.
Če prav razumem tele pojme, je po starem veljalo, da je pasivna hiša tista, ki samo za ogrevanje porabi < 15kWh/m2 na leto, nizkoenergijska pa < 35kWh/m2. In za takšne ekosklad tudi dodeljuje subvencije.
Po novem (že kar dolgo), pa se hiše označujejo s porabo primarne energije na /m2 na leto.
Pri porabljeni energiji se upošteva čisto vsa energija, ki jo stavba porabi – ogrevanje, poraba obtočnih črpalk, hlajenje, priprava tople vode, ... in vsi COP-i črpalk in tudi vir energije (npr. električna se množi s faktorjem 2,6, plin pa z 1,1) in sončni dobitki, ...
Lahko imaš super varčno ogrevanje, ampak če hiša porabi za poletno hlajenje veliko energije, ne more biti pasivna.
Po novem je pasivna hiša tista, ki porabi samo za ogrevanje< 15kWh/m2 na leto in < 40 kWh/m2 na leto primarne energije (to je standard PHPP 2009 v Nemčiji). Glej tudi @sstravs-ov podatek za SLO.
@berghaus
Če imaš izračunano letno porabo 4800 kWh za ogrevanje in če imaš povprečni COP 3, boš za to potreboval 4800kWh/3 = 1600 kWh električne energije.
Ampak ne vem, če lahko za povprečni COP vzameš 3?
Praviš, da tvoja TČ porabi 5500kWh električne energije na leto. Razdeli porabo na:
toplo vodo – 30 % - 1650 kWh el. energije na leto
in ogrevanje -70 % - 3850 kWh el. energije na leto.
Če je povprečni COP 3, ti tvoja TČ iz 3850 kWh el. energije naredi 3x 3850 kWh = 11550 kWh toplotne energije. Če to razdeliš na 160 m2, pride 72 kWh toplotne energije na m2 na leto.
Za toplo vodo pa bi šlo takole:
Če spet vzameva COP 3, pa je verjetno preveč, ker greješ na 45 ali na 50 stopinj.
1650 kWh električne energije x 3 = 4950 kWh toplotne energije, s čimer segreješ
121 m3 vode na leto, to je 332 l vode na dan.
Če pa vzameva COP za segrevanje vode 2:
1650 kWh električne energije x 2 = 3300 kWh toplotne energije, s čimer segreješ 80 m3 vode na leto, kar je 220 l na dan.
To je pa verjetno že kar prava številka za družino.
Pri segrevanju tople vode je upoštevano 35 stopinj razlike (z 10 stopinj na 45 stopinj).
Če boš računal za tvoj konkretni primer, je formula takale:
Za segretje X litrov vode z 10°C na 45°C potrebujemo
(X kg • 4,2kJ / kg •K) • (45K – 10K) = YkJ, ki jih deliš s 3600 in dobiš kWh
(Naj še kakšen fizik pogleda, če je tale formula pravilna! :?)
#42
Se pravi, da je v Grčiji vsaka hiša NEH, pri nas pa vse tiste v katerih nihče ne biva, ali pa tista, ki je nad termalim vrelcem. Ali imam prav?
To je traparija!
Po taki metodi ali razmišljanju je lahko taka hiša tudi vsaka na drva iz lastnega gozda z lastnim delom priprave drv.
#43
Čojko Napisal:Se pravi, da je v Grčiji vsaka hiša NEH, pri nas pa vse tiste v katerih nihče ne biva, ali pa tista, ki je nad termalim vrelcem. Ali imam prav?
Ja, razen če Grki ne laufajo klime dalj časa kot mi kurjavo. Ampak, dvomin, da se Grki »trapijo« s PHPP-jem.
Čojko Napisal:Po taki metodi ali razmišljanju je lahko taka hiša tudi vsaka na drva iz lastnega gozda z lastnim delom priprave drv.
Zna biti.
P R A V I L N I K o učinkoviti rabi energije v stavbah, 6/2010
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/1/content?id=98727[/url]
PHPP07 in primer izračuna ZRMK, ki ga potrebuješ za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glej stran 18 do 25:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prcunichr("46")si/file/open/443_623c80fa1ad1/Predstavitev%20programa%20PHPP_Kovicunichr("46")pdf[/url]
Tudi v Sloveniji bodo prej ali slej uvedli energetske izkaznice, kjer so podatki o količini energije, ki jo potrebuje stavba:
P R A V I L N I K o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb 10/2009
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/1/content?id=93911[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/EUprojekti/budi/WP5/WP5%20D15%20information%20package%20common%20part%20Sloveniaunichr("46")pdf[/url]
Izkaznice bodo obvezne za vse novogradnje, za obstoječe pa v primeru najema ali prodaje.
Vsaka od teh direktiv, kako naj živimo in kako naj gradimo, nam vzame en košček svobode.
Žal. Sad
#44
To je traparija!
Tudi sam čedalje bolj opažam tole, preglejujem preračune toplotnih potreb in v kalkulacijah se sploh ne upošteva COPov......
Nič, čas je, da izkoristim poznanstva in se obrnem na človeka, ki je vpleten v energetsko prenovo gradbene zakonodaje.
#45
Potrebe ne dejanska poraba energenta. Potrebe se določijo po preračunih in ne upoštevajo vgrajenega sistema.
Torej je lahko NEH hiša samo hiša z potrebo po ogrevanju 15kWh/m2, ne pa tista, ki toliko za ogrevanje porabi!
1 2 3 4 5
