Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Kakšna zamera neki!?
Dajem ti popolnoma prav. In večina laikov sploh te stvari ne zanimajo. Bolj je zaj**** tisti procent laikov, ki pa jih zanima več in se hočejo na vsak način spoznati s tehnikalijami. Sam spadam v ta procent. In tukaj gor je kopica takih, ki jih je zanimalo več. Danes jim rečem guruji, znalci. Njihova radovednost jih je pripeljala do tega.
Lahko bi si našel forum, kjer se pogovarjajo o rožicah in receptih, pa za te stvari nisem radoveden. Ko pa sem prišel sem gor, sem zastrigel z ušesi. To!!!
Zaradi tega sem verjetno mehanik, astronom amater.....čisto tehnični tip. Žena meni o tem, koliko časa je treba kuhati juho, jaz njej o tem, koliko energije je potrebno za to, v kakšna stanja se spravi atomsko strukturo, da voda vre.........Učivam tukaj gor!
Zato nobene zamere. Prej prosim, da ne zamerite vi, ker vas tak laik, kot sem jaz, dreza za informacijami, ki niso ravno vsakodnevno žlobudranje. Sem že omenil, da sem na teh področjih kot baba in me je težko ustaviti?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
@Feri še enkrat preberi kaj sem napisal. Videl boš da se nanaša na tehnično dokumentacijo, in na njej običajno piše, da je namenjena servisiranju.
Tudi narobe sklepaš. Nisem monter, temveč serviser :wink: vsak dan se srečujem s takšnimi zadevami in problemi s tega naslova, ker pač nekdo misli, da ve. V veliko primerih pa na takšen način včasih kakšno stvar pripeljejo do nedelovanja ali celo do uničenja, potem pa ni krivca. Ogrevalna tehnika posega v zelo široko področje, mehaniko, termodinamiko, hidravliko regulacije ...... in velikokrat se zgodi, da kakšna poteza vodi do spremembe v drugem področju. Verjetno se tudi ne zdraviš sam pa čeprav imaš navodila za uporabo priložena, čeprav se mi zdi, daje že to danes moderno. Na raznih forumu je veliko koristnih informacij, žal je vsaj toliko ali celo več napačnih in s tega naslova izvira moje opozorilo.
Glede monterjev CK pa se s tabo strinjam. Žal je večina primerna samo za to kar si napisal tukaj strokovnosti zagotovo manjka. Ampak verjel ali ne nič boljše ni tudi pri višjih kadrih, kapitalizem pač bruha slabe in dobre izdelke :mrgreen:
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ni letelo nate.
Bergaus pa bere in nastavlja to, kar ima doma, torej je namenjeno njemu.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Predvčerajšnjim in včeraj sem testiral histerezo termostata in navezo vremenske regulacije. Jeba je, ker vremenska spušča temperaturo dvižnega voda zaradi takih odpičenih zunanjih temperatur na minimum, se pravi 25 stopinj. Sistem potem za boga ne doseže histereze nad naštimanimi 22 stopinjami. Moral sem dvigniti temperaturo dvižnega, pa je šla žena u luft, ker smo se ponoči zbudili vsi prešvicani. Kar mi je še danes tabu, namreč predno smo se preselili, smo bili v stanovanju navajeni spanja pri 26 stopinjah, zdaj pri 22 mečemo kovtre iz sebe.
Ampak ok, pustimo to. Naveza vremenca in histereze se pri teh temperaturah ne obnese najbolje. Oziroma se načeloma čudovito, če se ne bi kompresor prevečkrat prižigal in ugašal. Obtočna dela ves čas, oziroma demand po gretju je stalen.
Bi moral krivuljo zmanjšati? Zdaj je na 1,0.
Danes bom sprobal še proportional band. Tu gre bolj za on off sistem, me pa zanima prilagajanje vremenske.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
V hiši imate veliko vlage, pa tudi sedanje razmere so najslabše za povečano vlažnost v stanovanjih - zato je ženi vroče.
Vre,enska že prav nastavlja dvižni vod, saj res ni potrebe, da bi ob takih visokih zunanjih temperaturah imeli več kot 25 stopinj toplo vodo, ki jo stalno poganjaš v estrihe - to se meni zdi popolnoma mimo.
Probaj za hec en dan nastavit temperaturo prostora zjutraj med 3 in 6 uro na 23 stopinj (zaradi žene raje od 5-8 ure) in potem vse ugasni in spremljaj gibanje notranje temperature skozi cel dan.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Kam ciljaš?
Z ugasnjeno TČ ali kako si mislil? Če od 3 do 6 nastavim višjo temperaturo se bo to poznalo šele ob 10 zjutraj, ko nikogar ni več doma?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Še moja vezava, ki sem jo obljubljal. Takih muk z gonilniki že dolgo ne.
Naj opozorim, da je tu shema s hlajenjem, mi ga pa nimamo.
[img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/scan0001unichr("46")jpg[/img]
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Zalogovnik je številka 12 na sliki. Kombinacija zalogovnika, SV in solarne enote.
Če pogledaš tole na strani 6, imaš na desni zalogovnik in na levi termostat:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/docs_products/ROTTC63V331_Prospektunichr("46")pdf[/url]
Konkretno je termostat tale:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pacenrunichr("46")freeunichr("46")fr/doc/daikin_altherma_bt_tech_install/IM_EKRTW_ENunichr("46")pdf[/url]
Sekundarna črpalka? Misliš obtočna? Ta tako ali tako laufa nonstop, razen, ko prestopi histerezo. Ko je pretoplo. Konkretno včeraj popoldne je toplota prešla nastavljenih 22 stopinj in pri 22,3 stopinjah se je vse skupaj izklopilo. Vklopi se potem, ko pade pod 21,8.
Kolikor gledam, laufa lepo. Kot pravim, motili so me le pogosti zagoni kompresorja, pa so mi s strani Rotexa zagotovili, da ob takšnih temperaturah in sistemu inverterja naj ne skrbim, da se kompresor zaganja čisto drugače kot on-off sistem, bojda z neko pripravo. V glavnem, sistem se obnaša tako, kot je zamišljen.
Omenil sem še porabo, ki pa se jim je zdela nekoliko previsoka, tu se nikakor nismo mogli uskladiti, omenjali so mi sigurno napačno odčitavanje števca, potem pa sem se, cepec, spomnil povedati, da je hiša še gradbišče. Ob naštevanju kaj vse še manjka, so povedali, da je v tem primeru potem poraba popolnoma ok.
Opozorilo za ostale Daikinovce! Naše TČ imajo defaultno nastavljene vse grelce v sočasno delovanje. Večina njih, odvisno od verzije. Opozarjajo, da je mnogo bolj pametno dati ob hudem mrazu v prioriti back up grelce, TČ v prioriti za ogrevanje prostorov in malce pošparati na SV. Kajti poraba gre v primeru sočasnosti v nebo, mnogim pa zmeče varovalke ven! Sploh ko se stare mame spravijo v hudem mrazu pečt razne potice in podobno.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Še nekaj, pogostost vklapljanja je produkt visokih zunanjih temperatur, potreb hiše in pa najnižja moč inverterja, ki je 4kW. Ker pod to moč ne more, se izklopi. Ko bo zunaj hladneje, potrebe večje in bodo 4kW komaj zadostovali, ali pa bili celo premalo, bo inverter prilagajal brez izklapljanja. Zdaj pa to ne more, ker že z najmanjšo močjo presega potrebo.
To je pojasnilo prodajalca. Sliši se logično.
Ste slišali včeraj, za 5 stopinj presega november dolgoletno povprečje. 5 stopinj!!!
Celo tako zimo, pa smo zmagali :lol:
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Rotex - Hybrid cube
Hranilnik tople vode Hybrid Cube zmore mnogo več kot drugi kombinirani zalogovniki. Je kompakten, s prostornino 500 litrov in združuje možnost kombiniranja ogrevanja s toplotno črpalko in dogrevanje s solarnim sistemom. Prednost Rotex Hybrid Cuba je integriran pretočni sistem za pripravo tople sanitarne vode.
Zgornja vezava je približek k naši, ni isti. Popolnoma našega nimam, še iščem. Prvo nimamo hlajenja, obtočna črpalka je samo ena in sicer integrirana v notranji enoti. Lahko doma bolj precizno poslikam strojnico, če bo kaj pomagalo pri identifikaciji vezave.
Za naš zalogovnik poglej spodnjo povezavo na strani 6, gledaš pod hybridcube 544/32/0. Presek in podatki.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Moje ciljanje je bilo da bi ob tako visokih temperaturah, nezmožnosti TČ proizvajati manj kot 4 Kw energije hkrati, koristiti debele estrihe prešel v moj način ogrevanja.
Zadevo zalaufaš enkrat dnevno za ene 3-4 ure "na polno" in potem imaš vse izključeno do drugega dne - za prehodno obdobje! Vso to celodnevno nepotrebno porivanje mlačne vode po ceveh se mi zdi res mimo.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Zalogovnike od Rotexa poznam zelo dobro. Bil sem v tovarni ravno, ko jih je kupil Daikin. Zato lahko s 100% gotovostjo trdim, da tako kot je zvezano gre za 500l bojler. Če bi ga hoteli koristit kot zalogovnik bi morali imet zvezanega čisto drugače pa še to se težko koristi kot zalogovnik. S solarno navezo je drugače, ker gre za ločene vode in za podporo ogrevanja.
Vsekakor pa ni nobenega smisla z anti legionelskim programom. S takšnim sistemom sploh ne more prit do legionele, ker gre za sprotno pripravo sanitarne vode.
Kot ugotavljam, ima Daikin, kar precejšne težave z usklajenostjo svoje opreme in kot iz gleda mu manjkajo še izkušnje s področja ogrevanja. Namreč Daikin prihaja s klimatizacije, ogrevanje pa je povsem druga pesem :wink: . (moje osebno mnenje)
