Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Okram ni zakaj,pa se kdaj.Mogoce te bom jas nekoc rabil.
Saj ves tisti pregovor : roka-roko umije.
l.p.cratos
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Sredi junija, pa je včeraj zjutraj Pohorje zgledalo, kot da bo vsak cajt sneg...
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Za tako ceno se niti v lastni gozd ne splaca hodit, sploh ce je bolj tezak teren. Bom preveril in si hijab butar narocil. Enkrat sem ze ene dve njegovi butari pozgal. Vaga jih itak lahko pri sosed.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Po tolko italjani odkupujejo jamski les..in če jih nimaš kam dat oziroma prodat ti pač ta varianta preostane
Potem jih pa itak slovenški nazaj odkupijo v obliki pelet........pa jih hvalijo kakšno energijo od sebe dajejo :roll:
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@jack1 glede dru ti za enkrat ne morem nić obljubiti sem jih obljubil še Aleksu,ko otpikam njega se bova mogoče kaj zmenila .Ne obljubim pa nič.
l.p.Cratos
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
@Cratos, če bo bo. Hvala zaenkrat.
Objave: 62
Teme: 2
Pridružen: Feb 2014
V mesecu juniju sem pospravi par kubikov suhih drv v drvarnico--v kleti v hiši.Takrat so drva imela vlažnost od 15-20%.Po 2mesecih ležanja v drvarnici pa so pridobila na vlagi in sedaj je tam od 20 - 30%.No saj čudnega ni nič,če je pa samo dež in vlaga.
Hiša je stara 30let in presušena,prejšnja leta ni bilo problema s to zadevo--vlaga v drveh,letos pa...štala v glavnem :-)
Okna na kip in prepih v drvarnici so v akciji celo poletje,vendar je trenutna vlažnost v prostorih cca 65-70% in ne kaže ,da bi se kaj spustila.V kurilnici je prostora le za zalogo par dni,vendar ne vem če se bodo dovolj posušila predno gredo v peč.
Kako,bi zopet zbil vlago drv na nekje normalnih 15-20% ali pa vsaj zmanjšal??
Bi mogoče šlo z razvlažilcem prostorov??Mogče kakšna druga ideja??
Hvala za kakšen nasvet
lp,B
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Si presekal poleno na pol in meril vlažnost?
Imam od aprila drva v kurilnici, poleti ne kurim, nekaj toplote odda bojler in zalogovnik, imel sem tudi kipnjen oken (sedaj že dva tedna ni več), trenutna vlažnost od okoli 55, drva pa imajo 10-15. Kje si ti našel 30 mi ni čisto jasno.
Če je to res, potem drva ven na zrak, še ne jih s pvc pokriti globoko navzdol. Pokrij s pločevino, salonitkami z dovolj napušča...
Objave: 62
Teme: 2
Pridružen: Feb 2014
Hja,sem ga razklal in pomeril in je isti rezultat--osebno se bolj nagibam k temu,da je merilec vlage kaput--oz ne kaže pravilno.
Bo treba dobiti kakšno primerjavo toliko,da vidim koliko fali meritev z mojim merilcem.
Objave: 136
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
V času kurjenja je pri meni v kotlovnici zrak suh kot poper. Verjetno bo tudi pri tebi tako ko boš pričel kurit, samo časa, da bi vsa drva posušil pa verjetno ne bo dovolj. Kakšen odstotek po parih dneh lahko izgubiš, 10-15% bo pa kar težka.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Glede na zunanjo vlago, je vseeno, kje jih ta trenutek "suši" :-)
